Larsvader , Xris , niggels , husky734 , mcjw-s , IngoAlthoefer (6 Mitglieder)
Hallo Tifei,
recht ansehnlich, dein Haus mit weihnachtlichem Vorgarten!
In die Achs- und Techniklöcher in den Wänden könntest Du noch (weiß beschneite) Rankpflanzen, Laternen oder ähnliche Ausschmückungen anbauen. (In die runden Technik-Löcher passt jeweils eine Noppe rein - da kann man einfach eine Rundeinerplate reinklipsen und dann mit weißen Platten oder ähnlichem anschließen. In die Kreuzachssteine passt alles, was eine Minifigur in der Hand halten kann). Das lockert die Wandflächen auf und macht das Haus sicher noch schmucker!
Noch ein kleiner Tipp: Satteldächer (zweiseitig schräge Dächern) baut man üblicherweise so, dass sie an allen Seiten über die Hauswände hinausragen. Das sorgt bei echten Häusern dafür, dass Regen und Schmelzwasser nicht an den Hauswänden herunterlaufen. Der Weihnachstmann wird so auch ein wenig vor Dachlawinen geschützt.
Wenn Du die unterste Reihe Dachsteine jeweils 1 Noppe nach außen versetzt, die Giebelwände aber wie bisher genau auf den Wänden des Erdgeschosses baust, kannst Du das leicht nachbauen.
Weiter so und viele Grüße von
Xris hat geschrieben:
Tifei hat geschrieben:
