Dan
17.07.2006, 15:01
Hallo LLL!
Hiermit möchte ich Cydonia einen weiteren meiner Mechas vorstellen.
Cydonia ist mein 2. Mecha den ich gebaut habe.
Cydonia habe ich komplett eigenständig entwickelt ohne Vorgabe und diesen kann man daher auch als "richtiges" MOC oder MeK bezeichnen.
Weiterhin ein friedlicher Mecha
chewbacca
17.07.2006, 20:32
Hallo Dan,
ich finde Deine Mechs sehr gelungen und bin sehr gespannt auf den Dritten.
Mir gefält die Idee, dass Du Deine MEchs fast nur aus Dino-desiner-sets
baust.
Meine restlichen Bilder vom Schiff sind hochgelanden und in unserem MyImages-Ordner.
Sebastian
Tagl
18.07.2006, 06:58
Hallo Dan,
Cydonia ist dir gut gelungen. Obwohl friedlich, sieht er durch den
vorgereckten Oberkörper recht aggressiv aus. das gefällt mir sehr gut.
Bautechnisch machst du Fortschritte! Die Gelenke sind besser integriert als
noch bei Neuro. Das Kniegelenk ist kaum besser zu verstecken ohne die
Beweglichkeit zu reduzieren. Die Schulter würde ich versuchsweise mal einen
Nuppsie weiter nach innen setzen, dass der Gelenkring mit dem Körper
abschließt. Alternativ könnte auch funktionieren, wenn du die Schräge weiter
nach aussen ziehst.
Kannst Du das Kanzelfenster einfach nach vorne rausziehen? Ich seh das auf
den Bildern nicht richtig.
Mach weiter so
Marco
Dan
18.07.2006, 12:02
@ chewbacca, vielen Dank, das ist schön zu hören!
Ja ich habe mir das Set 4507 5 mal gekauft. Einmal für den T-Rex der auf meinem Nachttisch steht und 4 mal habe ich das Set gekauft um damit Neuro bauen zu können. Es blieben noch soviele Steine übrig das ich damit noch 2 weitere Mechas baute. Cydonia halt und Xeno.
Hinzukommt das ich dieses Farbschema sehr gut finde! Nicht nur beim Dino sondern auch bei meinen Mechas.
Die 3 waren aber erstmal die letzten Mechas in der Farbe.
Werde dann mal nach den Bildern schauen!
@ Marco, ebenfalls vielen Dank!
» Cydonia ist dir gut gelungen. Obwohl friedlich, sieht er durch den
» vorgereckten Oberkörper recht aggressiv aus. das gefällt mir sehr gut.
Danke, ja ich mag diese vorgereckte Körperhaltung! Stimmt ich wollte ihn auch etwas aggressiv gestalten daher sind auch die Arme recht gestreckt.
Cydonia selbst kann leider nicht viele "Posen" darstellen.
»Die Gelenke sind besser integriert als noch bei Neuro.
Das trifft gerade auf die Knie Gelenke zu.
» Die Schulter würde ich versuchsweise mal
» einen Nuppsie weiter nach innen setzen, dass der Gelenkring mit dem Körper
» abschließt. Alternativ könnte auch funktionieren, wenn du die Schräge
» weiter nach aussen ziehst.
Ich habe es Anfangs beim Bauen versucht, aber dadurch waren die Arme zu unbeweglich. Also entschloss ich mich die Gelenke zum Teil des Äußerens zu machen. Habe mir also daher nicht die Mühe gemacht diese zu verstecken.
» Mach weiter so
Danke das ist schön zu lesen!
MfG Dan
