Sohnemann und ich, wollen uns an das erste MOC wagen. Damit das Vorbild immer wieder betrachtet werden kann, haben wir an unser Haus gedacht, das von außen sehr einfach, fast quadratisch und nur mit geraden Linien ausgestattet ist. Innen wird es etwas aufwändiger, da die Räume im EG etwas verschachtelt sind. Soweit mal der ganz grobe Plan.
Nun kennen wir uns mit Lego einigermaßen aus, sind aber eben noch keine Meisterbauer und haben einige grundlegende Fragen:
1. Lohnt es sich das Modell erst im LDD zu erstellen?
2. Maßstab: Ich habe hier mehrfach vom Minifig-Maßstab bzw. dem Maßstab 1:40 gelesen. Nachdem ich mal ganz grob eine Reihe Steine für den Grundriss nach der Regel 1 Meter = 3 Noppen gelegt habe, bin ich schnell an Grenzen gestoßen. Zweiter Versuch mit etwas großzügiger Auslegung - immer noch schwierig, vor allem die Türen (siehe 4.). Dritter Versuch 1:40 wirklich berechnen - gefühlt besser. Aber: Wann auf, wann abrunden?
3. Wenn ich das Umrechnen als Vorgehen wähle, lohnt sich der Aufwand für eine genauere Positionierung die Innenwände um ein halbe Noppe zu versetzen (Einsatz von AZMEP)? Ich bräuchte sehr viel mehr Teile und müsste alle Steine (Wände) die nicht versetzt sind, auch auf eine Platte setzen.
4. Die Türen sind ja in der Regel 4 Noppen breit. Das passt nicht zu 1:40. Dennoch sehe ich in den meisten MOCs hier, dass diese Türen im Einsatz sind. Wie macht ihr das: Maßstab nach Türen berechnen, oder einfach 1:40 verwenden und ignorieren das die Türen zu breit sind? Oder diese Türen ohne Rahmen in 3 Noppenbreite verwenden (sind glaube ich nicht hoch genug, oder?)?
5. Hat sich für die Unterbringung der Inneneinrichtung bewährt, die Noppenbreite gerade oder ungerade zu gestalten (siehe auch 2. - eher ab- oder aufrunden).
Ich hoffe ich konnte die Fragezeichen über unseren Köpfen halbwegs erklären. Gar nicht so einfach, aber sonst wäre es ja auch nur der halbe Spaß.
Freue mich sehr auf Eure Tipps. Vielen Dank schon mal.
PS: Sehr beeindruckendes Vorbild von @valokon - so detailgenau wollen und können wir nicht, es zeigt aber wunderbar was möglich ist
Ich habe mal den Grundriss skizziert. Dabei die Originlmaße in 1:40 umgerechnet und versucht möglichst genau die Wände zu machen. Das Problem mit den Türen habe ich versucht zu ignorieren (im Beispiel diesen Fenster als Türen)
Das versetzen der Wände um eine halbe Noppe zu Gunsten des Maßstab bringt neue Probleme mit sich. Ich vermute mal der Aufwand lohnt nicht.
Mein lieber Ziegelvati,
die Frage nach dem richtigen Maßstab ist hier schon gefühlte 100 Mal erörtert worden - und die korrekte Antwort lautet: 42
Ja, aber das ist relativ!
Oder besser ausgedrückt: "Du bist der große Baumeister - Du bestimmst, wie es werden soll - Dir muss es am Ende zusagen!"
Der klassische Maßstab für Minifiguren kann, genau genommen, gar nicht existieren! Unsere geliebten ABS-Männeken leiden nämlich allesamt an Diapositas (mindestens IV).
Ein gerne gewählter Maßstab ist daher (alleine auf die Höhe der Figur bezogen) etwa 1:43 (Eisenbahn Spur 0). Je nach Einsatz wird meist zwischen 1:30 und 1:50 gewählt.
Und den klassischen Zähler "3 Noppen entsprechen 1 Meter" hast du bereits erwähnt. In der Praxis geht es jedoch nie ohne Kompromisse.
Jetzt wird es nämlich wieder, wie eingangs angedeutet, relativ. Es hängt vom Zweck des Modells ab, für welche Kompromisse man sich entscheidet.
Beispielsweise wird man für ein Architektur-Modell (reine Darstellung ohne Funktion) günstigerweise einen Maßstab wählen, der in den wichtigsten Details des Vorbilds mit den Abmessungen der dazu passenden LEGO-Steine zusammenfällt.
Für ein lebendiges Modell, welches bespielt werden soll, ist das subjektive Dazupassen der Minifiguren der entscheidende Schlüssel. Hier ist es beispielsweise die breitere Haustüre, durch die unsere übergewichtigen Minifigs locker hindurch passen sollen. Im Regelfall liegen die Maßstäbe für bespielbare Häuser in der Breite eher bei 1:30 und in der Höhe oft sogar kleiner 1:50 (sonst passt das Hochhaus nicht ins Zimmer)!
Man kann, wenn man möchte, im LDD etwas voraus planen. Aber ganz ohne das Gefühl der echten Steine in den Fingern geht es nur selten ohne gröbere Baumängel (die dann am Rohbau sichtbar werden und ausgebessert werden müssen).
Mein Tipp: Große Steinebox (Hurra es gibt sie wieder!) besorgen, falls zuwenig Baumaterial zuhause herumliegt, was zumeist der Fall ist - und dann "frisch ans Werk - auf zu großen Taten"!
Die kleinen Patzer während des Entwurfs, der Planungsphase und während des Baus sind ganz normal (die kennt auch jeder Profi) und sollten als hilfreiche Erfahrungen dienen.
Und dann kann man immer und immer wieder verändern, verbessern, verschönern - so lange wie man mag, denn es ist ja LEGO!
Viele großartige Bauwerke sind erst dann entstanden, nachdem das Vorgängermodell versehentlich zerlegt wurde!
Hallo BrickDaddy,
Ich stehe selber eher noch am Anfang meiner AFOL-Zeit und so fehlt mir noch einiges an Erfahrung im Vergleich zu den wirklichen Meisterbauern, die sich hier tummeln. Ich erlaube mir dennoch, Dir meine Gedanken zu Deinen Fragen darzulegen.
BrickDaddy hat geschrieben:
Lieber Pirostein, lieber seeteddy,
ich danke euch herzlich für eure Einschätzung und die Tipps. Ich habe jetzt den Grundriss in der Tat ohne AZMEP gemacht und bis auf zwei Wände passt das ganz gut. Ich muss mich davon lösen es perfekt machen zu wollen. Außerdem benötigen wir noch jede Menge Steine. Um besser einschätzen zu können wie und was genau, war die Überlegung den LDD zu verwenden. Mal sehen wie wir weiter vorgehen und wie lange bem Sohn (7) die Motivation anhält. Ninjago, Batman und Nero Knights sind halt attraktiver.
Hallo BrickDaddy,
dann öffne ich noch meine Erfahrungsschatzkiste:
Viel wichtiges wurde ja schon geschrieben.
Bei Architektur steht auch bei mir oft die Frage welches Detail mit welchem Teil bauen am Anfang.
Oder bei einer Anlage aus CC Häusern muss es eben dazu passen.
Einen Aspekt zum Minifigbau will ich noch weiter treiben:
Seeteddy hat geschrieben:
