Hey Guten Abend Gemeinde.
Ich hätte eine kurze Frage, bei den alten 9V Lampen gab es ja die Funktion das diese Blinken können.
Bei den PF Lights https://shop.lego.com/de-...tions-LED-Lichter-8870
Leider nicht. Gibt es eine Lösung aus Lego Hinsicht oder Hilft nur die Rabiate Lösung (Eigene LeDs)?
Da ich für die Aktuelle Ausstellung gern puristisch bleiben möchte. Ansonsten werde ich die alten benutzen müssen aber diese sind mir für 10 Tage dauerbetrieb zu schade.
Liebe Grüße Rob
Hi Rob,
so was lässt sich auch "mechanisch" realisieren mit wenig Geld, aber vielen Technik Teilen .
Ich habe diesen Leuchtturm "motorisiert" https://www.bricklink.com...quot;:"100"}
Der Leuchtstein https://www.bricklink.com...dColor=85#T=C&C=85 wird dabei periodisch angetippt mit einem Kurbeltrieb.
Cran , FiliusRucilo , JuL gefällt das
Wo viele Schaltvorgänge hält so ein Leuchtstein aus? Hat man das an einem Tag dann runter?
Noch ne Idee: Die frühen Diaprojektoren funktionierten mit Blenden, als wenn man die ganze Zeit die Hand auf ne Taschenlampe legt und wieder weg nimmt. Wenn man den Leuchtstein einbaut mit einer Seite offen und eine drehende oder schiebende Platte drüber laufen lässt, geht auch das Licht an und aus
27.04.2017, 16:28
27.04.2017, 16:39
Da mein Vorschlag hier nicht richtig ernst genommen wurde
hier ein Filmchen
(ca. 20 sec)
Danke schön für diese Demonstration, ich konnte mir bisher nicht vorstellen den Schalter in der Form zu verwenden. Dachte der wär viel zu träge....
voyagetom
27.04.2017, 21:52
voyagetom
27.04.2017, 21:56
Hi Werner,
genial einfach, Deine Lösung. Damit kann man dann auch mehrere Blinker wirklich synchron betreiben. Mit Schneckentrieb statt dem Riesen Zahnrad kriegt man die Blinkfrequenz ggf. noch weiter runter mit relativ kompakter Bauweise. Wenn mein Kurbeltrieb sich nicht bewährt, dann klaue ich Deine Idee
Kleiner Nachteil: Bei dem Drehschalter 6551 lässt sich die Einschaltdauer / Umdrehung nicht verändern. Vermute, dass sie fix mit 50/50% ist. Beim Kurbeltrieb geht das doch wenigstens minimal, dieses Verhältnis anzupassen.
Bilder sagen mehr als Worte: Bei Deinem Posting hatte ich an den PF Schalter bb339c01 gedacht. Der wäre auch nur mittels Kurbelwelle zu bedienen und dabei finde ich den Schalter auch noch recht schwergängig.
Interessant ist das schon, dass der 6551 sich endlos durchdrehen lässt. Ich kannte das nicht und habe diesen Schalter nie besessen. Der kommt auf meine BL Wunschliste
Die PF LED leuchten bei egal welcher Polung. In dem extra 2x2 Teil am Kabel, wo dann die beiden LED abzweigen, ist vermutlich eine Wheatstone Brücke und ein Glättungskondensator, der PF IR Empfänger gibt ja bei niederen Stufen Rechteck Pulsspannung ab mit diesem ekligen Pfeiffton...
Grüsse
Tom
28.04.2017, 07:06
28.04.2017, 07:19
Hallo Tom,
ja, ein nettes kleines Problem.
Nach meinen Berechnungen wird der Schalter auf der Ausstellung 60sec * 60min x 10 Std x 10 tage = 360.000 mal betätigt.
Bei mir das Tastverhältnis 1:1, ich vermute bei Deiner Nocke ist es eher ein "Blitzlicht", was für einen Leuchtturm ja sinnvoll ist.
Vorschlag: statt der Nockenwelle auf die Welle "Stufe 4"
viertel- oder halbkreisförmige Platten aufsetzen.
Damit kannst Du das Tastverhältnis beliebig einstellen und auch "Muster" erzeugen.
Wer damit einen Schalter bedienen möchte nimmt einen Eisenbahntaster!
der preiswerteste ist m.E. bb97, teurer der 4707pb01.
Ich hatte hier auch mal ein solches Schaltwerk gezeigt, finde den Beitrag aber nicht mehr .
Das "Riesenzahnrad" hatte ich nur benutzt , weil's schnell aufgebaut ist, tatsächlich ist Dein Schneckentrieb natürlich eleganter.
Es geht auch ganz ohne Schalter, nur mit PF-Komponenten, magisch sozusagen, aber dann ist die Lampe mindestes 2sec an.
Vorgesehen ist der Schalter bestimmt nur fuer 1000 Schaltvorgaenge, vielleicht schafft man sogar 10000. Aber >100000?
Ehrlich gesagt weiss ich nicht, ob der puristische Aufwand wirklich lohnt. Alten Leuchtstein nehmen, Blink-LED mit Vorwiderstand, fertig. Kostet 50 Cent und haelt dann tausende von Betriebsstunden. Wer sich die Bauwerke im LEGOLAND anschaut, erkennt sofort, dass mechanische und elektrische Komponenten fast nie LEGO-Teile sind, sondern eher aus dem Industrie-Bereich, von daher wuerde mich der kleine Leuchtstein-Umbau auch nicht weiter belasten ;)
Halloo,
Haenk hat geschrieben:
