Hallo zusammmen,
ich habe eine kleine Vorichtung kostruiert um meine Figuren in Szene zu setzen
Richtig cool wäre es jetzt, wenn man die durchsichtigen Steine ausleuchten könnte. Ich habe das auch schon bei vielen Modellen hier gesehen. Trotzdem weiß ich nicht genau wie man so etwas angeht - da ja eigentlich kein Platz für eine LED vorhanden ist. Muss man hierfür die Noppen des darunterliegenden Steines entfernen? Oder gibt es eine bessere Lösung?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Eine in Deinem Fall funktionierende Lösung habe ich auch nicht. Beim Chinesen gibt es 1x4-Platten mit LED. Allerdings scheinen die nur von oben bebaubar zu sein.
Ansonsten, in der Rubrik "Blocks" nach LED suchen.
Ansonsten: Eine 5mm-LED passt genau in die Löcher für Technik-Pins. Also z.B. Liftarme oder Technik-Balken einschl. des 1x1. Vielleicht führt das Dich zu einer Lösung?
Hallo Simon,
ich muss zugeben, ich erkenn deine Konstruktion nicht so richtig. Aber ich vermute, das ist ein gebauter Boden 3 Noppen tief, der an einer weißen Wand (Holzbrett) befestigt ist, oder?
Ich würde quasi alles, was nicht sichtbar ist, auch durchsichtig bauen. Also quasi die beiden hinteren Noppenreihen und dann von hinten durch die weiße Wand ein Loch bohren und eine Lampe einsetzen.
Dann ist die Noppe zwar nicht allzu hell beleuchtet, aber im Dunkeln könnte es sein, dass die vielen Glasbauteile das Licht an die entsprechenden Stellen bringen.
Thomas52xxx hat geschrieben:
