Hallo aus Hamburg,
das große graue Chassis vorne links gehört in altgrau zu Rockraiders (1999 - 3 Sets z.B. 4950) - 2005 nochmal in neugrau beim großen Kran 7249;
das eckige transgrüne Panel ist classic Space oder Hydronauts, z.B. 6180; zu denen gehört auch Set 6109 mit dem schwarzen Cockpit und dem neongrünen bedruckten Fenster.
City Tauchen (gelbes Teil mit rundem Fenster) und Raketenstation (Sonnensegel) sehe ich auch noch.
mal als Einstieg
lg Henriette
Hallo Alex,
Alles Teile weißci nicht. Das dunkleblaue, durchsichtige Panel,
mit dem Glitzer Sticker, scheint aus der Raumfahrtserie zu sein,
das gelbe Teil mit dem Bullauge, könnte aus der Unterwasserserie
sein. Bei den Scheiben wird es schwierige, da diese oftmals vorkamen
Genauso wie die rechten Raketenantriebe.
Schau mal auf der Unterseite, da gibt es meistens eine vierstellige
Nummer. diese kannst du ja mal bei Bricklink.com im Search feld
eingeben und dann musst du mal etwas schauen und da steht auch meistens
in wievielen Sets diese Teile vorkommen. Bei den Scheiben und den
Raketenteilen wird es nicht einfach, da diese massig sind
schöne Grüße
Roman
Hallo Alex,
als Nachtrag zu Henriette:
die gelbe Platte kommt nur in diesen beiden Sets vor
das schwarze Cockpit Teil sind schon ein paar mehr
martin82 hat geschrieben:
Hallo Alex,
unteres Foto: http://brickset.com/sets/...kin-s-Jedi-Interceptor
Foto oben:
Weiße Triebwerke plus eine Scheibe: entweder http://brickset.com/sets/...-1/Imperial-Inspection oder http://brickset.com/sets/7166-1/Imperial-Shuttle
Gelbes Triebwerk plus eine Scheibe: http://brickset.com/sets/7141-1/Naboo-Fighter
Schwarzes Teil rechts unten: http://brickset.com/sets/6445-1/Emergency-Evac
Das graue Teil links oben kommt in vier Sets vor ( https://www.bricklink.com...amp;colorID=9&in=A ), drei sind aber von 1992, daher würde ich auf 5928 tippen.
Für die Scheiben am besten mal diese Kategorie durchschauen: https://www.bricklink.com...ring=115&catType=P
Einfach links auf die Teilenr. klicken und dann rechts unter "Known Colors" schauen, in welchen Sets das Teil vorkam.
Bullauge: https://www.bricklink.com...amp;colorID=3&in=A
Solarpanel: https://www.bricklink.com...mp;colorID=14&in=A
Vielen Dank euch allen für die tollen Tipps.
Das da so viel Star Wars bei ist wird mein Sohn sich sehr drüber freuen.
Danke
