Ich möchte gerne sogenannte Mecanum Wheels bauen.
Mein erster Versuch war auch schon ganz vielversprechen, bis ich feststellte, das die Halterungen durch die schwarzen Pins in der Mitte wackeln. Ich komme auf keine zufriedenstellende Lösung.
Das Problem ist, das die Halterung um 60° zur gegenüberliegenden Halterung versetzt sein muss, das der passende Winkel entsteht. 6 Rollen sind das Minimum, hatte auch schon überlegt, bis zu 12 Rollen zu verbauen, aber noch keinen Plan dazu.
Hi Henrik,
sicher dass du richtig gesucht hast? Ich finde zahlreiche funktionierende Modelle, z.B. diese:
1) Diskussion auf Eurobricks über diese Räder mit vielen Beispielen
2) Lobster
3) Omni
4) Vector Racer
5) Mecanum Wheel Car
Sebastian
Die hab ich auch gefunden und so hab ich mein Mecanum Wheel ja auch gebaut, aber durch die 6 schwarzen Pins in der Mitte wackelt die Halterung der Rollen, wodurch sich die Rollen gegenseitig berühren, sobald die 60° zueinander nicht mehr vorhanden sind. Die drei Vorschläge von Eurobricks sehen zwar alle super aus, wackeln aber auch. Will es halt estetisch und kompakt haben. Die Mecanum Wheels, die man legokompatibel kaufen kann sind halt sehr teuer, deswegen möchte ich die selber bauen.
Diese Konstruktion geht zum Beispiel nicht, da die Räder nicht im 45° Winkel sind. Diese Omniwheels funktionieren nur, wenn man das Fahrzeug so baut, das je 1x Omniwheel vorne, hinten, rechts und links ist.
RobbyRay hat geschrieben:
lostcontinent:
Diese Teile werden ja schon verwendet. Die rot markierten Teile müssen exakt bei 60° zueinander fest sein. Durch die schwarzen Pins verdrehen sie sich aber und die Räder schleifen aneinander. Dafür suche ich eine Lösung, finde aber keine.
Tatsächlich habe ich jetzt eine digitale Lösung gefunden. Wenn die morgen beim Probebauen auch funktioniert, dann wäre dies revolutionär.
Das ist auch ne geniale Lösung, dieses Teil hatte ich garnicht mehr im Kopf.
Sicher bekomme ich das große Rad hin, mit 6 Rädern, aber wie würde deine Version mit 12 Rädern gesteckt aussehen (stehe momentan echt aufm Schlauch, sorry)?
Lego'ische Grüße
Henrik
lostcontinent:
Hallo Henrik,
in der Mitte könntest du sogar einen der drei Liftarme weglassen, wenn der Platz nicht reicht.
LG Jürgen
