Hallo Legofreunde,
im letzten Teil des „Making of“ hatte ich ja über eines der inneren Burgring-Module geschrieben. Unmittelbar daran anschließend findet sich ein längliches Gebäude, das im Inneren einen schönen Fachwerk-Vorbau aufweist.
Das folgende Bild zeigt den Übergang zwischen dem Modul aus dem Teil 13 und dem heute vorgestellten Modul.
Quelle:
http://www.dompfarre-wien...chor/chorausflug.xhtml
Und das ist das eigentliche Gebäude:
Quelle: wikimedia
Im Original ist das Gebäude leicht gebogen. Darauf habe ich bei der Erstellung der Layouts verzichtet und kam daher an diesem Wochenende in den Genuss, mal einfach nur grade bauen zu müssen.
Also hab ich mir am Freitagabend die Steine geschnappt und losgelegt. Und das ist heute, Sonntag das Ergebnis:
Oberhalb des Daches wird sich dann wieder simples Mauerwerk erstrecken….
In diesem „Making of“ möchte ich auf zwei Fenster-Bautechniken und meine Art des Fachwerkbaus eingehen.
Beginnen wir mit einem Detail, das ich vorab als Prinzip-Modell gebaut habe: die Säulen unter den Bögen. Hier zwei Beispiele für verschiedene Varianten, wobei die zweite Variante ein wichtiges Detail enthält: die Bögen ragen leicht über die Stützkonstruktion hinaus. Ein winziger Unterschied, der optisch aber einiges ausmacht. Solche Details halte ich für wichtig…
Nun aber zu einem der wichtigsten Elemente dieses Gebäudes: die Fenster in den Bögen. Ich hatte lange schon einmal vor, die Säulen der Fenster aus 45° gedrehten 1x1-Steinen zu bauen, um die Profilierung der Fensterrahmen zu betonen.
Das ist das Ergebnis der ganzen Tüftelei:
Die Säulen in der Mitte und seitlich sind um 45° gedreht, was natürlich heißt, dass sie hinten minimal überstehen und ein direktes Hinterbauen nicht möglich ist.
Hier mal eine Bilderstrecke aus dem Aufbau:
Eigentlich ganz einfach, wenn auch nicht ganz ohne Lücken.
Auch die Stützen an den Säulen wurden noch einmal optimiert:
Zusammen sieht das dann so aus:
Auf den AZMEP hinter den Stützen kommen die Bögen dann zum Liegen:
Und so sehen die Bögen aus:
Zusammengebaut dann so:
Und einige Bögen dann insgesamt:
Und nun zu einem anderen Thema: Fachwerk. Mein Fachwerk beruht auf dem Lego-Maßwerk: 2 Steine in der Breite entsprechen 5 Platten senkrecht gestellt.
Deshalb sind meine Dachwerkblöcke auch immer 2 oder 4 Steine breit, sprich 5 oder 10 senkrechte Platten. Daraus ergibt sich dann auch die Höhe der Steine neben den Blöcken: 5 bzw. 10 Platten, also 1 2/3 Steine bzw. 3 1/3 Steine hoch.
Konkret gebaut ist das dann so:
Basis ist eine Plattenlage. Darauf kommet ein 1x2-Stein (meisten ein 1x2-Technik-Stein, weil billiger). Zwischen zwei Steine dann eine 1x2 bzw. 1x4-Fliese, je nach Breite des Fachwerkblockes. Bleiben von dem 1x2-Stein zwei Platten in der Höhe für das Fachwerk. Darauf kommt dann ein 1x1-Stein mit 1 oder 2 Noppen als Halter für den Fachwerkblock.
Die Fachwerkblöcke sind dann simpel:
Zusammengebaut sieht das dann so aus. Die Oberkannte ist eben und kann mit der nächsten Lage überbaut werden:
In der zweiten Lage ist alles übertragbar, nur ausgelegt auf eine Höhe von 3 1/3 Steinen. Damit sich die Fachwerkblöcke befestigen lassen, sind die Säulen wie folgt aufgebauf:
1x2-Stein (2 Platten sichtbar, 1 Plattenstärke eingebaut) + 1x1-Stein + 2 Platten + 1x1-Stein. Wichtig ist, dass zwischen den 1x1-Steinen mit Noppe 2 Platten sind!
An dieser Stelle ein kleiner Ausflug zu einer weiteren Art Fenster zu bauen:
Dieses Fenster basiert auf 1x1-Steinen, die waagerecht eingebaut sind. Natürlich sollen wieder möglichst wenig Noppen sichtbar sein. Die Befestigung der Fenster erfolgt wie beim Fachwerk an 1x1-Steinen mit Noppen.
Hier der Aufbau:
Auch komplexere Strukturen lassen sich so bauen.
Hier mal ein kleiner Exkurs. Links am Giebel das erste Muster zur Festlegung der Dachneigung, damit auch noch ein Fenster passt, rechts dann die Lösung, die auch noch Fachwerk zulässt:
Im Rohbau sieht der Giebel dann so aus:
Noch ein paar Bilder zum Dach. Als Bauweise habe ich die Ösentechnik gewählt, also die Befestigung der beiden Dachhälften mit 1x1-Platten und Öse. Diese werden abwechselnd auf 3mm-Schlauch aufgezogen und daran dann die Dachflächen befestigt.
Der Giebel bekommt dann noch ein paar Pfetten und dann kann alles montiert werden.
Während ich dies schreibe, deckt Kai grad alle Dächer…..
Das alles ist natürlich nur Fassade. Dahinter sieht es bunt aus.
Weiter geht es jetzt erst einmal mit der Rückseite des Gebäudes, also der Burgmauer, Dann wird das Gebäude noch auf Höhe gebracht.
Soweit für jetzt. Ich hoffe, da waren noch ein paar neue, interessante Details dabei.
Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare, Fragen, Anregungen etc.
Und hier die Linkliste zu den anderen Teilen des „Making of“:
Teil 1:
http://www.1000steine.de/...amp;id=365367#id365367
Teil 2:
http://www.1000steine.de/...amp;id=365645#id365645
Teil 3:
http://www.1000steine.de/...amp;id=368875#id368875
Teil 4:
http://www.1000steine.de/...amp;id=371362#id371362
Teil 5:
http://www.1000steine.de/...amp;id=372184#id372184
Teil 6:
http://www.1000steine.de/...amp;id=372447#id372447
Teil 7:
http://www.1000steine.de/...amp;id=374603#id374603
Teil 8:
http://www.1000steine.de/...amp;id=375113#id375113
Teil 9:
http://www.1000steine.de/...amp;id=375920#id375920
Teil 10:
http://www.1000steine.de/...amp;id=376073#id376073
Teil 11:
http://www.1000steine.de/...amp;id=378315#id378315
Teil 12:
http://www.1000steine.de/...amp;id=378772#id378772
Teil 13:
http://www.1000steine.de/...amp;id=379322#id379322
Andreas Böker (abhf)
Legotheker
, Eisberg
, Legobecker
, cimddwc
, Seeteddy
, legomadly88
, modestolus
, Cran
, burny
, MARPSCH
, Thomas52xxx
, Larsvader
, rvelten
, XlegostenikerX
, Schonvergeben
, Pete378
, mcjw-s
, Farnheim
, Vastor Peredhil a Aerfaroth
, cubo
, der seb
, vada
, Titus
, Turez
, JuL
, sachsi
gefällt das (26 Mitglieder)
