hallo an alle häuslebauer.
nachdem ich seit jahren überlege mir die modularhäuser zu kaufen hab ich letztes jahr endlich den schritt gewagt und mir welche zugelegt.
ich war sofort hin und weg. natürlich geisterten dann auch eigene ideen. neben einem zukünftigen radladen war auch die idee eines comicladens geboren.
da ich mit big bang nix anfangen kann aber es natürlich super passte musste es gekauft werden und dann ging es daran ein haus zu bauen.
es gab einige zwischenstufen und jetzt bin ich soweit fertig.
Legoben4559 , Windu , BRUNO
Brickporn
19.02.2017, 21:53
Als Antwort auf den Beitrag von hoppelhase
Brickporn
19.02.2017, 21:55
Hallo hoppelhase,
schöne Idee - Modularhäuser haben ohnehin immer Charme und bei "Comic" werde ich erst recht hellhörig . Interessant und clever, das TBBT-Set da mit zu integrieren (wobei mich ja schockiert, dass Du ansonsten wohl mit der Serie nicht so viel anfangen kannst ).
Etwas schade ist natürlich dass Dein MOC nicht in der bestmöglichen Pracht erstrahlt. Eine Sache ist natürlich einfach, was man zur Hand hat, da machen ja auch die Handys / Smartphone (je nach Licht) schon ganz ordentliche Bilder eigentlich, aber das gedrehte ist natürlich "ärgerlich". Auch wenn Du so manchem Betrachter den Kopf verdrehst - ha ha.
Ich vermute Folgendes: je nach "Haltung" des Smartphones gibt es in den ("versteckten") Infos der Bilddatei Angaben dazu, wie das Handy gehalten wurde beim Aufnehmen - wenn Du die Bilder dann z.B. am Smartphone wieder anschaust, gibt es Funktionen, die so clever sind, das (wiederum je nach Halterichtung beim Betrachten) gleich "richtig" zu drehen. Die rohen Bilddaten der Datei aber, die dann z.B. auch hier beim Upload verarbeitet werden, sind dann einfach ein Bild "auf dem Kopf" oder "quer".
Vielleicht - je nachdem, mit welchem System Du arbeitest - kannst Du die Bilder ja auf Deinen PC o.ä. kopieren und sie dort einfach mal "richtig drehen". Bei Windows geht das z.B. mit der schon vorhandenen "Bild- und Fotoanzeige" ganz gut und mit einfachem Knopfdruck. Oder einfach beim nächsten Mal probieren .
Aber nach dem Ausflug nochmal zurück zu Deinem Haus: nette Idee, v.a. Integration von TBBT - hat natürlich den netten Nebeneffekt, dass ein bisschen Inneneinrichtung schon vorhanden ist und nicht neu ausgedacht werden muss.
Tante EDIT muss noch nachschieben, dass die Sammlung von "Nerd-Devotionalien" im Schaufenster unten mein Lieblingsdetail ist.
Cris
Meine Projekte bei Ideas: Minifig-Rechenzentrum, Relief-Landkarte Deutschland (sehr klein) & 7 antike Weltwunder (ziemlich klein)
danke für die meinung. kurioserweise macht mein telefon überall anders die bilder ( egal welche ) normal rein.
ich bin gespannt wann jemand die enterprise bemerkt
Du kannst deine Displayanzeige unter Windows mit 'Strg + Alt + Pfeil links/rechts/unten/oben' um jeweils 90° drehen. Ich verstehe also nicht, weshalb man sich beim Betrachten dieser Bilder, den Kopf verrenken muss.
Schön, gefällt mir recht gut. Dass man ein wenig den Kopf drehen muß, ist etwas doof, aber nun ja
Ich glaube, ich habe die Lady Enterprise entdeckt: Über der Eingangstür zum Laden?
LG, Bones
Die Hoffnung ist der Regenbogen über dem herabstürzenden Bach des Lebens. ~Nietzsche~
Lutz sein Tipp mit STRG und Alt und Pfeil funktioniert gut, als Notlösung, wenn das Bild sich mal weigert gedreht zu erscheinen.
Fuchskadaver hat geschrieben:
Wow, gefällt mir wirklich sehr gut! Viele gute Ideen dabei.
Nur eine Frage habe ich. Ist die Wohnungseingangstür hinten? Habe mich gewundert, dass innen keine Treppe hoch geht. Aber man kann erahnen, dass die Treppe und die Wohnungstür hinten sind. Stimmt das?
ja auf der rückseite ist noch eine treppe wo man in die wohnung kommt. mach die tage nochmal ein bild davon
Saluton!
Matze2903 hat geschrieben:
„Altgrau“ facere necesse est.
