Steph
04.01.2017, 12:03
12 Volt Eisenbahn: Schleif Kontakte woher bekommen?
ich habe gestern nach längerer Zeit mal wieder einen 12 Volt Motor der "neueren" Generation (Typ 1) geöffnet:
Ziel war, 2 der Kontakte zu tauschen:
Das hat auch gut funktioniert, da ich noch 2 hatte, die noch nicht so abgefahren waren. Der Motor rutscht nun wieder einwandfrei über die Anlage
Nun würde ich gerne diese Kontakte auch noch bei einem anderen Motor tauschen, da auch hier 2 ziemlich runter sind. Leider habe ich aber jetzt keine mehr, daher die Frage:
Woher kann man diese bekommen? Als erstes ist mir BrickLink eingefallen, leider ohne Erfolg.
Notfalls würde ich mir auch zutrauen, Kontakte gemäß dieser Anleitung selbst herzustellen:
Anleitung
Dazu müsste ich allerdings wissen, welches Material (Kupfer? Messing?) ich dafür besorgen muss und woher ich das am Besten bekomme.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße, alles Gute für 2017
Steph
jopiek
04.01.2017, 14:20
Als Antwort auf den Beitrag von Steph
jopiek
04.01.2017, 14:22
Re: 12 Volt Eisenbahn: Schleif Kontakte woher bekommen?
Vielleicht diese bekommen und dafür Opfern?: bb53
vilbelvespa
04.01.2017, 14:23
Als Antwort auf den Beitrag von jopiek
Wäre auch meine Idee. Ein Kollege hat mir mal welches aus Kupfer an der Drehbank gedreht.
Mann hat der geflucht. Aber sie funktionieren.
Und kleb den Motor nicht zu, dann bekommst Du ihn vermutlich nie mehr auf.
Ich habe meine geöffneten Motoren verschraubt. Hatte auch mal ne Anleitung geopstet wenn ich mich recht erinnere.
Gruß Olaf
vilbelvespa
04.01.2017, 14:26
Als Antwort auf den Beitrag von vilbelvespa
Da haben wir sie ja:
http://www.1000steine.de/...1&id=22574#id22574
Viel Erfolg
Gruß Olaf
Steph
04.01.2017, 21:52
Tausend Dank, das war die Idee! Ich wäre gar nicht drauf gekommen, dass das kompatibel zueinander ist.
Von diesen alten Schleifern hatte ich (bis eben :-) ) noch 2 da, einen mit kurzen Pins, den ich nie brauchen werde, weil ich gar keinen passenden Motor dazu habe. Die Kontakte sehen aus wie neu, sind nur nicht aus Kupfer, sondern aus irgendeinem silbernen Material. Außerdem ist der überstehende Ring unten (also der, damit das Teil nicht durch den Rahmen fällt) ein wenig dünner als bei den Originalen. Naja, jedenfalls habe ich die gleich mal eingebaut, funktioniert einwandfrei!
Der 2. Schleifer war einer mit langen Pins, von diesem kann ich noch einen Kontakt gebrauchen, der andere ist runter genudelt. Diese sind exakt die gleichen wie die von den neueren 12-V Motoren!
Vielen Dank und viele Grüße
Steph
Steph
04.01.2017, 22:04
Auch Dir vielen Dank! Der Motor, den ich eben geöffnet habe, um die Kontakte zu tauschen, war leider einer vom Typ 2 und Du hast recht, der ließ sich leider nicht gang ohne Schaden öffnen... Allerdings noch alles im grünen Bereich.
Über deine Anleitung zum Verschrauben bin ich die Tage schonmal gestolpert, sehr interessant!
Mal schauen, ob ich mich daran traue, bei diesem Motor wohl eher nicht, weil das Gehäuse eh schon etwas mitgenommen ist, und wenn es mir beim nächsten Öffnen (in hoffentlich erst 6 Jahren oder so :-) ) dann ganz kaputt mache, wäre das zu verkraften. Also werde ich ihn wohl kleben.
Trotzdem mal Fragen zum Verschrauben:
- Den Metallteilen schadet das nicht, wenn man da Löcher durchbohrt? Und auch der Laufleistung des Motors nicht?
- Was meinst Du mit, wenn der Bohrer bricht, ist es vorbei? Man bekommt den dann nicht mehr aus dem Metall?
Steph
vilbelvespa
04.01.2017, 22:21
vilbelvespa
04.01.2017, 22:23
Nö, hat nicht geschadet. Hab innendrin alles gereinigt und ein wenig Vaseline auf die
Achsen und die Zahnräder gemacht und Alles wieder verschraubt. Laufen so seit einigen Jahren.
Wenn der Bohrer abbricht ist halt vorbei mit dem Loch. Den Bohrer bekommt man in den seltensten Fällen wieder raus.
Bevor Du den Motor verklebst, schau das der Maget richtig rum draufsitzt, nicht das der Motor hnterher
falschrum dreht.
Ach so auf den Schraubenköpfen liegt die Betriebsspannung an, da sie ja in die 2 Metallteile geschraubt sind.
Aber da hatte ich auch noch keine Probleme.
Sollte mal das Innenleben des Motors komplett durch sein, eignen sich die Gehäuse übrigens noch weiter als
"Stromabnehmer". zumindest bei Loks wie z.B. 7740, 7745, usw.
Die Kreuzachsen reiben sich zwar mit der Zeit etwas ab, aber das sind ja Centartikel.
hier mein Beitrag dazu:
http://www.1000steine.de/...1&id=22443#id22443
Gruß Olaf
05.01.2017, 09:08
Steph hat geschrieben:
Ich habe meine Motoren zwischen den Achsen rundherum mit ganz normalem Tesafilm zugewickelt. Hat bisher zwei Ausstellungen klaglos überstanden.
Steph
05.01.2017, 10:17
Dank Dir, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, so werde ich es auch erstmal machen und mal schauen, wir lange es hält.
Übrigens: Den Motor Typ 1 habe ich ja ganz ordentlich aufbekommen. Diesen habe ich weder geklebt, noch verschraubt oder mit Klebeband zu gemacht, sondern einfach wieder drauf geklickt. Bis jetzt hält es, sind aber auch erst 3 Abende fahren, jeweils ca. ne Stunde. Mal schauen, wie lange das zu bleibt...
Vielen Dank an Alle nochmal und viele Grüße
Steph
Steph
05.01.2017, 10:21
vilbelvespa hat geschrieben:
falschrum dreht.
Gruß Olaf
Wow, ein echter Profi! Vielleicht bohre ich doch mal am Wochenende :-).
Notfalls hab ich auch noch 2 Metallblöcke (A und B) übrig, falls was total in die Hose geht. Ich muss mir nur ein einen Gewindeschneider besorgen.
Danke nochmal!
Steph
Steph
06.01.2017, 13:42
falschrum dreht.
Gruß Olaf
Ich nochmal :-)
Meinst Du, es ist auch machbar, das Bohren mit einem 2,5-er Loch und nem 3er-Gewinde zu machen?
