Flogo
27.11.2016, 10:34
+63"Der Retter der Nebenbahnen" - VT98
Hallo LLL,
Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder mit einem Moc zurück. Dieses Moc steht zwar schon länger auf meinem Regal,
aber bis heute schaffte ich es nicht schöne Fotos davon zu machen.
Zum Modell:
Geworden ist es ein Uerdinger Schienenbus, oder auch VT 98 (VT für Verbrennungstriebwagen).
Diesen wollte ich so originalgetreu wie möglich nachbauen, deshalb auch 7 Seitenfenster, wie beim Original, und in 8w gebaut.
Zudem sollte er noch per PF fernsteuerbar sein. Deshalb bekam er noch einen PF Eisenbahnmotor eingebaut, wobei nur eine
Achse bestückt worden ist, die andere Achse wurde nicht angetrieben außerhalb des Motors angebracht. Da der Schienenbus im
normalbetrieb nur sich selbst bewegen muss, reicht eine Achse als Antrieb völlig aus. Damit auch mal wie in Echt ein paar Waggons
für den GmP (Güterzug mit Personenbeförderung, richtigerweise eigentlich PmG, Personenzug mit Güterbeförderung) angehängt werden
können, können die Kupplungsattrappen gegen einsteckbare Magnetkupplungen getauscht werden.
Einsteckbare Magnetkupplung:
Ich hoffe, euch gefällt mein kleiner Uerdinger.
Kritik, Lob, Anregungen alles erwünscht.
Bis die Tage, Flo
www.noppenbahner.de
19 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
DAN42BR
03.12.2016, 12:23
Re: "Der Retter der Nebenbahnen" - VT98
Hallo Flo
Bautechnisch erste Sahne !Klasse Umsetzung .
Gruß Franz
https://www.flickr.com/photos/104806638@N03/
Flogo
05.12.2016, 17:45
Hallo MiBra,
Danke für dein Lob!
Das mit dem Liken hat ja dann doch noch geklappt.
MfG, Flo
www.noppenbahner.de
Flogo
05.12.2016, 17:45
Hallo Olli,
Auch dir Danke für dein Lob!
MfG, Flo
www.noppenbahner.de
Flogo
05.12.2016, 17:47
Hallo J J,
Danke für dein Lob!
Ja das mit den Rundungen war genau das was ich so umsetzen wollte.
Und, Revolver können so auch friedlich eingesetzt werden.
MfG, Flo
www.noppenbahner.de
Flogo
05.12.2016, 17:48
Hallo Franz,
Auch danke für dein Lob!
MfG, Flo
www.noppenbahner.de
Dansen
05.12.2016, 22:31
Moin!
Sehr cool! Sag mal fährt der auch? Die Räder scheinen mir (als unwissendem) zu weit auseinander als dass da ein normaler 9V Eisenbahnmotor drinne wäre...
VG
Dansen
BRUNO
05.12.2016, 23:33
Moin!
Sieht echt cool aus.
Mir gefällt vor allem das Spiel mit der Breite: das Modell ist 8-breit, wirkt aber an vielen Stellen (Kupplung/Dachlampe/Dach...) wie 7-breit.
Jetzt bitte noch einen Anhänger bauen.
Bruno
Stephanlego78
09.12.2016, 19:54
Hallo Werner
An diese Bahn aus der Kindheit(wahrscheinlich waren es die letzten tage dieses Zuges ) musste ich auch schon denken.
Kenne sie allerdings nur in dunklem Weinrot.
Würde sie auch bauen wollen.
Flogo
11.12.2016, 10:22
Als Antwort auf den Beitrag von Dansen
Ja der fährt auch, es ist ein PF Eisenbahnmotor verbaut wo nur eine Achse eingesteckt ist.
Die 2. Achse ist nicht angetrieben und liegt außerhalb vom Motor.
MfG, Flo
www.noppenbahner.de
JuL
12.01.2017, 12:42
Saluton!
MiBra hat geschrieben:
Kann leider den Beitrag nicht "liken" , warum eigentlich nicht ?
Du musst den Originalbeitrag anklicken, dann geht das Liken.
(Du hattest wahrscheinlich eine der Antworten angeklickt und dann hochgescrollt.)
Dies "Problem" gibt es nur beim Liken von MoCs (in "gelb").
Beim Liken von Beiträgen (in "grün" angezeigt) funktioniert
Liken auch, wenn man hochscrollt.
Genauer gesagt kann man in der Kategorie MOCs nur den Originalartikel liken
(auch wenn auch ich schon mal den einen oder anderen Kommentar gerne liken
würde). In den anderen Kategorien kann man dagegen jeden Artikel einzeln
liken (sprich: auch wenn Du hochscrollst, likest Du höchstwahrscheinlich den
Artikel, den Du ursprünglich angeklickt hattest). In der sehr bedauerlicherweise
offenbar nicht voreingestellten Baumansicht (hint, hint – die vermeidet
außerdem weitgehendst falsch angehängte Artikel) ist dieses Verhalten auch
völlig offensichtlich und logisch.
Ad LEGO!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
