Hallo liebe Community!
Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder bei euch, leider mit einem Problem.
Ich habe ein Set 8735 erhalten, bei dem die Teile noch originalverpackt sind und die Batteriebox noch nie verwendet wurde. Bei dem Motor weiß ich aber nicht ganz ob der schon mal benutzt wurde oder nicht. Zumindest funktioniert er nicht (keinen Mucks, nichts), wenn man 9V anschliesst und auch per Hand kann man die Antriebsachse nicht drehen. Es handelt sich um folgenden Motor.
Ein findiger Florian dachte sich 'Ganz einfach, nimmste ein Zahnrad und drehst mal kräftig an der Antriebsachse, dann wird das schon'. Jetzt lässt sich die Antriebsachse zwar drehen, man hört aber dass Zahnräder im inneren aneinander entlang kratzen.
Nun will ich den Motor irgendwie reparieren. Die hintere Platte kann man ja sehr einfach entfernen, allerdings komme ich dann noch so einfach weiter. Der Batterieblock an sich scheint fest zu sein und lässt sich nicht entfernen.
Hatte jemand schonmal genannten Motor ausseinandergebaut oder kennt eine Seite, unter der das etwas näher beschrieben wird? Die TS-Suche und google half nicht wirklich weiter. Gibt es eventuell auch bekannte Fälle bei denen neue Motoren einfach nicht funktioniert haben?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, Florian
FlowRian hat geschrieben:
Hi Marion,
danke für deine Hilfe. Die beiden Links haben zum ausseinanderbau geholfen, leider nicht zur Reparatur. Ich denke mal, der Motor war völlig hin. Der mit Magnetspänen ertränkte Magnet war in 3 Teile gebrochen, hätte also wohl auch so nicht mehr viel anrichten können. Dieser Motor wird dann aber wohl viel benutzt worden sein, oder? Äußerlich zeigte er keine Spuren, aber innerlich...
