Hallo ihr,
ich habe folgendes vor:
Ich will die Teile eines Modells, was ich im LDD gemacht habe, in eine BL-Wanted-Liste einfügen.
Nun habe ich das versucht, einmal als LDR-Datei, einmal als Excel-Datei.
Füge ich eine Excel-Datei und drücke dann auf "verify Items", passiert gar nichts. Füge ich das ganze Modell hinein, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Es sagt: "See instructions" has du diese gelesen oder? Mann kann ja nicht eine LXF-Datei hochladen ohne es zuerst nach eine Unterteilen Liste umzuschreiben denke ich.
Hallo Micha,
entferne mal spasseshalber alle TransClear Teile. Theoretisch haben die nämlich alle eine andere Design ID, als die farbigen Teile. Weder BL noch der LDD nehmen das allerdings sehr genau. Ich habe es jedoch schon einige Male gehabt, dass die LDD Nr bei BL nicht zu finden war. Ich glaube Plate 1x1 round ist auch so ein Kandidat.
Ausserdem würde ich das Problem mal im BL-Forum posten, denn die Fehlermeldung ohne Teilenummer ist natürlich sinnlos.
Viel Erfolg wünscht
Du musst erst eine XML Datei aus deiner Excel-Liste machen. Das geht so. Den daraus erzeugten Text musst du dann bei BL einfügen.
Das ganze muss jedoch folgende Befehle enthalten.
Lego'ische Grüße
Henrik
Schau dir mal den LDD Manager an, der kann dir genau dabei helfen:
https://sites.google.com/site/lddmanager/download
tastenmann
