Hallo Zusammen,
ich wollte gerne eine gebogene Rampe für die 12V Eisenbahn bauen. Leider komme ich nur ca. einen Viertelkreis weit, dann wird die Spannung zu groß.
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/5828-1479136287.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/5828-1479136326.jpg)
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/5828-1479136412.jpg)
Hallo Mathias,
würde es helfen, die einzelnen Komponenten zu "entkoppeln" und nur an möglichst wenigen Punkten fix miteinander zu verbinden? Unter Komponenten verstehe ich die innere und äußere Mauern sowie das Gleis mit den Schwellen. Wenn ich es richtig sehe, dann ist jede Schwelle fest mit den darunter liegenden Platten verbunden? Kannst Du anstatt der Platten auch Fliesen verwenden, so dass die Schwellen nur aufliegen. Eine feste Verbindung dann alle 4 oder 8 Schwellen – jenachdem wo es am wenigsten Spannung erzeugt. Und diese Halterung unter den Schwellen nur an der äußeren oder inneren Mauer befestigen, also zwei Noppen kürzer gestalten.
Hast Du getestet, ob diese Rampe nicht zu steil ist? Gerade an in Kurven leidet die Kletterfähigkeit der Eisenbahnen doch deutlich.
1000grüße
HoMa
Hallo Mathias,
eine Mauer so zu biegen ist sehr schwer wie du ja selbst festgestellt hast.
Vielleicht hilft dir diese Möglichkeit
![[image]](http://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/19939-1479146072.jpg)
NANO-Nils
14.11.2016, 18:58
Als Antwort auf den Beitrag von Capriheld
NANO-Nils
14.11.2016, 18:58
Auf die Schnelle kann ich auch keine adequate Lösung anbieten.
Ich würde es so machen: Den Neigungs-/Spannungswinkel der Schienen nachgeben, und dann den Unterbau auf diesem anpassen.
Anderer Gedanke: etwas mehr grade Strecke vor der Kurvenerhöhung bzw. etwas vorher die Erhöhung beginnen?? mhh
So direkt auf die Kurve mit einer Steigung beginnend da kommt der innere Radius ins "straucheln".
Bin kein Physiker; kann es daher nur so rudimentär erklären...
Nils
ich denke auch, mit einem rechteckigen 3er Element zwischen zwei runden Einern lassen sich besser Rundungen bauen als wenn Du etwas ziehst.
Ich denke nicht, dass die runde Mauer das Problem ist. Ich vermute, du wirst Schienen von Rampe trennen müssen. Das passt geneigt und gebogen (der innere Kreis hat ja eine andere Steigung als der äußere) nicht ins LEGO-Raster. So wie Holger vorgeschlagen hat: erst mal alles auf Fliesen legen und schauen, wo Du einzelne Fliesen durch Platten ersetzen kannst.
Liebär Mathias!
Du kannst Scharniere
![[image]](http://img.bricklink.com/P/7/2429c01.gif)
