Habe heute mal wieder meinen Schreibtisch aufgeräumt und geputzt wobei mir auffiel dass mein Mousepad die besten Zeiten schon lange hinter sich hat.
Ich habe eine Logitech G-Series Lasermaus und mir kam heute morgen die spontane Idee,warum nicht eigentlich ein Mousepad aus Lego Fliesen bauen?
Der Plan sähe wie folgt aus:
Unterkonstruktion aus Lego Platten in der selben Größe wie das alte Mousepad arangieren und diese dann mit Fliesen in allen vorhandenen Größen verkleiden,wobei die Mitte des Mousepads mit zwei 8x16er Fliesen bedeckt wäre und außen rum eben alles was ich so an Fliesen da habe.
Meine Frage an die Computertechnik Fraktion: Wäre sowas überhaupt machbar bzw funktionell?
Zwei Einschränkungen die mir eventuell einfallen würden wäre zum einen ob die Rillen zwischen benachbarten Fliesen den optischen Laser irgentwie stören könnten und zum anderen ob die doch recht glatte und harte Oberfläche von Lego Fliesen den Laser eventuell dahingehend verwirren weil die Oberflche kaum über "Textur" verfügt.
Ich glaub schon, dass das geht. Die Logitech Lasermäuse gehen ja auch perfekt glatten Flächen wie Glas. Allerdings finde ich bei Glas, dass die Genauigkeit etwas leidet indem der Mauszeiger sich etwas zappelig verhält.
Meine Prognose: Geht - aber nicht so gut wie auf einer Holzplatte oder so einer Ledermatte.
Gruß, tad
Hallo Chris,
ich denke auch, daß es technisch gehen würde, allerdings würde ich es dennoch nicht machen, denn
- an den Fugen zwischen den Fliesen wird die Maus möglicherweise hängen bleiben. Das nervt auf Dauer ungemein!
- die Fliesen werden recht bald verkratzen und unansehnlich sein.
- es könnt vergleichsweise laut sein.
das ist ja nun nicht das "Wird-Wochen-dauern-und-kostet-7-BL-Bestellungen" Projekt, oder?
Probiers doch einfach aus
Praktische Grüße
Garbage Collector , shadow020498 , Jojo , glowfish777 gefällt das (4 Mitglieder)
12.11.2016, 18:12
Als Antwort auf den Beitrag von Chris W
12.11.2016, 18:14
Also,
schon seit Jahren benutze ich Mäuse nur auf normalem Untergrund
ohne Mauspad. Insofern fände ich es spannender, die Maus selbst
aus LEGO nachzubauen, ruhig mit der Standardelektronik als
Fremdteile drin. Das Ding muss dann auch gar nicht wie eine
normale Maus aussehen.
Gefühlsmässig sollte eine Grösse von 10x4 Noppen schon ausreichen.
EDIT: Wenn jemand hier aus dem Forum eine Kleinserie baut (und vor
Weihnachten fertig kriegt), wäre ich an zwei Exemplaren für je 25 Euro
interessiert.
Hallo Chris W,
an sich ist das sicherlich recht "simpel" möglich, aber neben den von @Kirk schon geäußerten - eher mechanischen - Bedenken sehe ich das Hauptproblem mit den "Nähten" zwischen den Fliesen im Rahmen der optischen Abtastung. Die Oberfläche einer einzelnen Fliese an sich ist bestimmt prima, gerade die neuen optischen Mäuse "fressen" ja fast jeden Untergrund. Aber an den Fugen gibt es ja auf einmal "Gräben", was die optische Abtastung durcheinander bringen dürfte und zu einem "Springen" des Mauszeigers führen könnte - m.E. ist die Ebenmäßigkeit des Untergrundes relevanter als das Material.
Aber am Ende gilt wohl: give it a try :-) - und berichte .
@Ingo: ja, so eine Idee hatte ich auch schon länger im Kopf, aber Umsetzungsversuche scheiterten bisher an "Technic-mäßigen" Kenntnissen zu Teilen / Gelenken, die eine Art "federnden" Druckpunkt ermöglichen. Sonstige Form und Optik waren erst danach eingereiht. Jangbricks hat aus Technic-Teilen mal eine funktionierende PC-Tastatur gebaut (siehe Youtube), aber das hatte ich mir noch nicht genau genug angeschaut um zu sehen, wie er die "Feder-Tasten-Geschichte" realisiert hat.
Cris
Meine Projekte bei Ideas: Minifig-Rechenzentrum, Relief-Landkarte Deutschland (sehr klein) & 7 antike Weltwunder (ziemlich klein)
Hallo Chris,
Brickporn hat geschrieben:
Hallo Ingo,
das ist ein Arbeitszeug und sollte angenehm in der Hand liegen.
m.E. braucht man viel zu viele Teile, um das zu erreichen.
Das wir wohl eher unbrauchbar.
Hallo Chris, hallo Thekla,
Thekla hat geschrieben:
Thomas52xxx gefällt das
tmctiger
13.11.2016, 13:49
tmctiger
13.11.2016, 13:49
Hallo Ingo,
ja das ist klar, eine solche Feld, Wald und Wiesen Maus mit einen roten Licht und einen Helligkeitssensor geht da nicht. Eine moderne Laser-Maus hat da keine Probleme damit. Ich habe zum Beispiel eine Logitech Performance MX mit Infrarotlasersensor, das Ding geht sogar auf einer Glasplatte (am Fenster gegen die Sonne ausprobiert :sm12, mit Legosteinen hat sie so und so kein Problem. Hier machen auch die Rillen bei den Fliesen kein Problem.
Also daher summa summarum: Lego Mouspad geht schon, kommt nur auf die Maus drauf an ...
Günther
Hallo Ingo,
Ich habe es gerade mal auf einer Fliese ausprobiert. Die war allerdings auch 16x8.
Funktioniert tadellos mit meiner Sharkoon Fireglider.
