Guten Tag zusammen,
mit welchem Programm kann ich eine digitale sw-Vorlage bequem in ein Mosaik mit einer Kantenlänge von 96 bzw 128 1x1-Steinen umwandeln?
Photobricks gibt es nur für MAC leider, nicht für Windows. Mit PhotoImpact komm ich irgendwie nicht klar. Wie müsste ich das bedienen, um weiterzukommen?
Freundlichen Gruß
Mit Gruß und Dank
Zypper
Liebär Andreas!
Du legst die Photographie auf eine Kopiermaschine (oder Kopierapparat) und vergrößerst es auf mehrmals A3.
Dann legst Du es neben die Stelle, an der Du bauen willst, und sperrst die Augen auf.
Die superrealistischen Maler werfen ein Dia-Bild auf die Leinwand und pinseln los.
Legomosaike vonner Seite sind's, die das Bauen spannend machen: nich von oben, sondern die Seiten der verbauten Steine und Flachen ergeben das Bild.
Noch schöner, aber nur im Koppe: man nehme einen Rahmen und lege die Mosaiklegos lose da hinein.
Mosaikene Grüße
IngoAlthoefer gefällt das
Lieber Andreas,
hast Du dir schon einmal die Software PicToBrick von Taster angeschaut? Eventuell hilft diese ja bei Deinem Problem.
Mal kurz hatte ich mit Pic To Bric gespielt. Müsste auch auf dem Apfel laufen.
Als natives Programm habe ich auch noch Legoaizer entdeckt. Ist ein natives OSx-Programm.
07.11.2016, 11:59
07.11.2016, 12:08
Mal kurz hatte ich mit Pic To Bric gespielt. Müsste auch auf dem PC laufen.
Legoaizer sieht auch ganz ansprechend aus. Läuft auch unter Windows, auch wenn die Screenshots von einem Mac gemacht wurden.
für meine Mosaike nutze ich Photoshop. Je nach Farben bzw. Graustufen, die ich als LEGO 1x1er zur Verfügung habe (bzw. nutzen will), lege ich ein Template mit indizierten Farben an. Die Farben nehme ich zur Zeit von swooshable.com: http://swooshable.com/colorschemer. Danach das Bild und das Template auf die benötigte Pixel/Noppen-Anzahl reduzieren und anschließend das Bild in das Template kopieren. Dabei werden die Farben des Originalbildes auf die des Templates reduziert. Wenn man vorher noch mit dem Originalbild ein wenig rumspielt: Farbsättigung, Helligkeit, Kontrast, etc. kommen ganz unterschiedliche LEGO Vorlagen für das Mosaik dabei raus. Da lohnt es sich ein wenig Zeit reinzustecken.
dö
Hallo Doe,
danke für die sehr schöne Beschreibung.
doe hat geschrieben:
mhh? Es gab mal im net ein Plugin/Filter für Photoshop für Ministeck. Im Aufbau der Pixelart wäre es sehr ähnlich.
Habe leider auf die Schnelle nichts gefunden, dafür (Achtung Offtopic etwas) einen Filter für Videos.
Bild anhalten und schon Voila befindet sich im Standbild eine fabelhafte Vorlage :-) http://ministeck.net/video
Nils
Hi, Andreas,
danke für die vielen Tipps. Habs einfach mit deinem Tipp probiert und, da ich nicht in der Lage war, etwas zu speichern geschweige denn auszudrucken, einfach vom Bildschirm weg gebaut. Mit dem Format 128 x 128 lief das auch ganz gut. Nach nunmehr 7 Stunden Gefrickel reichts mir denn auch fürs erste ... Komme voran und hoffe, wenigstens noch ein paar Krümel Platten übrig zu behalten. Aber was nicht Mosaik ist, kann ja noch werden :-)
Frohen Gruß
A
Mit Gruß und Dank
Zypper
Ausgabedokumente speichern, siehe hier:
http://www.pictobrick.de/de/tutorial_5.shtml
Das fertige Mosaik liegt dann als mosaic.jpg im Ordner und kann mit jedem Bildbearbeitungsprogramm gedruckt werden :-)
Gruß Tobias
„Altgrau“ facere necesse est.
