Hallo Allerseits,
Ich habe an allen runden glatten Steinen, meines 2 Tage jungen Blauen PowerJet (31039), Risse entdeckt (siehe Bild)
Ich hab dann mal kurz in meine Sammlung geguckt und bei allen Sets, die diese Runden Steine auch haben, sind ebenfalls Risse (z.b. Mini Cooper, Pariser Restaurant)
Du hast Recht,
mein Mini hat die "Falten" auch an allen Teilen. Für mich sieht das aber so aus, als ob das keine durchgehenden Risse sind, sondern Falten aufgrund schlechten Fließverhaltens beim Spritzguß.
Nu?
Ich kenne mich mit Plastikherstellung Null aus, ... anfühlen tut es sich wie ein Riss (mit Fingernagel getestet)
Außerdem sehen die Risse alle exakt gleich aus, je nach Element.
An Lego City Autodach Teilen sind ebenfalls Risse ... an neuen von diesem Jahr und auch schon an 6 Jahre alten Modellen. (Ebenfalls Identisch)
Die Risse gibts also schon ne Ewigkeit, sind mir nur jetzt erst beim rumspielen am PowerJet aufgefallen.
Auf die Stabilität scheinen die keinen Negativen Effekt zu haben ... die Autodächer sind immer noch stabil.
Hier im Forum gibts doch sicher Leute mit Connections, die mal bei Lego nachfragen könnten, ob da eingebrannte Haare in der Gußform stecken oder?
wombo hat geschrieben:
wie tad schon sagte sind das wohl Probleme beim Guß. Vielleicht wird da nicht genug ABS in die Form gepresst?
Wie das ABS fließt, sieht man am Besten an den Teilen in Gold oder Silber (Flat Silver, Pearl Gold/Gray,...). Hier z.B. der 1x2 Bogen:
Hallo Sebastian,
aus Deinem Bild (+ Text) bin ich nicht schlau geworden.
Kannst Du es bitte ausführlicher erklären?
Dank im Voraus, Ingo.
Davon habe ich schon einige in die Tonne geworfen.
Ebenso jede Menge Käseecken
Im Prinzip kann man hier die "Verwirbelung" der Masse in der Form nachvollziehen. Die Farbpartikel sind nicht geloest, sondern aufgeschwemmt, so dass die Partikeldichte je nach Fliessgeschwindigkeit der Masse usw. variiert. Diese Teile lassen sich nicht "perfekt" herstellen - aber zumindest besser, als im gezeigten Bild. Dieses Bild, sowie das erste, zeigen letztendlich, dass die Prozesstaktung in der Produktion zu hoch ist; der Plastikmasse wird nicht genug Zeit gegeben, die Form gaenzlich auszufuellen. Evtl. ist die Gussform auch falsch konstruiert - zu wenige Einlasskanaele. Ich wuerde das also auf jeden Fall melden, evtl. kann dann in der Produktion nachgeregelt werden oder es wird ein Einlasskanal hinzugefuegt (neue Form).
Hat jemand Lepin Steine um mal zu gucken ob sie die selben Muster haben?
So könnte man erkennen ob Lepin mal im Besitz der echten Gussformen war.
Die sind ja identisch wie ein Fingerabdruck, die Muster.
Das täte mich mal interessieren tun
