ich bin etwas frustriert - gestern war der Geburtstag meiner Tochter und sie hat von Oma und Opa den Friends Reiterhof bekommen. Klasse dachte ich, da bauen wir noch etwas außen rum. Eine Holzplatte zurechtgesägt (95x95 Noppen), darauf links eine und rechts eine Holzplatte 95x31 Noppen und dazwischen in die Mitte 63x31 Noppen - soll ja nicht auf Spannung sein, also lieber etwas kleiner. Die mittlere Platte schließt nach hinten bündig ab, so dass vorne in der Mitte eine etwa 33x33 Noppen große Senke ist. Da eine blaue 32x32 Platte rein (Teich), rundherum (hell-)grüne 32x32 Platten (8 Stück).
Jetzt kommt der Kasus Knacktus (schreibt man das so?): Damit man das Holz nicht sieht, wollte ich mit Steinen einmal vier Reihen hoch drumherum bauen. Also 98x98 Noppen mit (neuen) 1x3 Steinen. Müsste ja passen. Tut es aber nicht. Es fehlt ca. eine drittel Noppe, so dass die Platten unglaublich auf Spannung sind. Unmöglich die zu befestigen. Letzten Endes habe ich kapituliert und die Umrundung mit 99x99 Noppen gebaut, so dass ich zwischen "Innenleben" und Mauer noch eine halbe bis zweidrittel Noppe frei hatte. An den Holzplatten liegt es definitiv nicht. Ist das nur mir passiert oder ist das unter den Großbauern ein bekanntes Problem?
Dansen
Hallo Dansen,
willkommen im Club!
Ja, LEGO-Steine haben Toleranzen.
Und zwar nicht nur in der Breite, sondern auch in der Steinhöhe.
Ich bekam es vor Jahren zu spüren, beim Bau meines tiefsten
LEGO-Loches. Da gab es Segmente aus 60 Schichten, die 2,5 Millimeter
höher waren als andere Segmente. Hier im Forum erklärten mir alte
Hasen geduldig: "Ja, das ist so. LEGO-Steine haben Produktions-
Toleranzen, besonders seit 2002."
Vielleicht beruhigt Dich das folgende Gedicht etwas.
Mein Dank gilt Erich Fried. Sein tolles "Die LIEBE"
hat mich zu den Versen angeregt.
*** Das LEGO (R) ***
Es ist zu teuer, sagt der Geldbeutel.
Es ist, was es ist, sagt das LEGO.
Die Noppen passen nicht, sagt ein Frustrierter.
Hellhellgrau fehlt, sagt ein Schwabe.
Die Steine vergilben, sagt die Waschmaschine.
Sets kommen in verschrammten Kartons, sagt ein Anleger.
Sieben-Noppen-Steine fehlen, sagt ein Experte.
Es ist zu teuer, sagt der Geldbeutel noch einmal.
Hinweis: LEGO ist ein eingetragenes Warenzeichen
der LEGO-Gruppe. Mein Gedicht ist weder von der
LEGO-Gruppe abgesegnet noch von ihr gesponsort.
Allen einen schönen Sonntag,
renrew , gefällt das
Hi, Ingo,
danke für die Erheiterung an dieses Sonntagmorgen!
Frohen Gruß
A
Mit Gruß und Dank
Zypper
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Problem richtig verstanden habe. Aber die Grundplatten dürfen nicht auf Kante gelegt werden. Zur Justierung verbinde ich die Platten vorher miteinander, um den richtigen Abstand zu haben, z.B. mit mehreren kleinen Platten, bevor ich sie befestige, dann stimmt der Abstand immer, wenn Du das meintest. Oder es handelt sich wirklich um eine Toleranz bei der Herstellung.
sylverdragon hat geschrieben:
Hi Werner,
genau, die Grundplatten sind auch verbunden. Wären sie nicht verbunden, könnte es sogar passen...
Dansen
tmctiger
11.09.2016, 17:25
Als Antwort auf den Beitrag von Dansen
tmctiger
11.09.2016, 17:28
Dansen hat geschrieben:
Am Gleisbett bauen bin ich ja auch - da keine Probleme, außer dass die 56er ME Kurven etwas unter Spannung stehen - ist aber ja kein original Lego.
Und zum Umranden der Friends Anlage habe ich wie gesagt neue 1x3 verwendet. Also schon recht kleine Steine...
Mache mir da auch etwas Gedanken weil ich auch daraus längere Mauern auf Baseplates bauen möchte. Tunnel und ähnliches.
Naja mal sehen.
Viele Grüße Dansen
Moinsen,
Ich könnte mir vorstellen, dass es kein Problem wäre, wenn ich statt der 1x3 z.B. 1x16 Steine genommen hätte. Vielleicht könnte man die 1x3er Mauer auch noch ein wenig auseinanderziehen oder es gibt sich mit der Zeit wenn die Steine bereits paar mal verwendet worden sind. Wahrscheinlich wäre es auch kein Problem, wenn die Steine auf einer Baseplate verbaut worden wären, da würden sich dann die minimalen Zwischenräume aufsummieren. Ich versuche mal ein Bild zu schicken.
Dansen
