24.08.2016, 22:07
+6Das Rad neu erfunden
Hallo allerseits,
Werner hat gesagt, ich solle kreativ sein. Habe es mal probiert
- und das Rad neu erfunden.
Hier die Bauanleitung. Die schwarzen Teile sind Drehkränze
aus dem Bahnbau.
Auf nicht zu glattem Untergrund fährt der Wagen gut, sogar auf dem Sofa:
Firefighter112 , Walton , Ferdinand , Valkon , Thomas52xxx , JuL (6 Mitglieder)
Walton
25.08.2016, 06:54
Re: Das Rad neu erfunden
Hallo !
Auf Bild zwei, welche Würfelteile sind das ?
Walton
25.08.2016, 09:18
Hallo Walton,
Walton hat geschrieben:
das ist das Skelett eines "normalen" LEGO-Würfels (aus der Serie
der LEGO-Spiele von vor einigen Jahren).
Ich bin übrigens nicht der Erste, der das Würfelskelett zweckentfremdet
hat. Im Sommer 2013 gab es eine LEGO-Strassen-Szene hier im Forum, wo
jemand es in der öffentlichen Uhr auf dem Bahnhofs-Vorplatz als zentrales
Element nutzte.
Das Entfernen des Gummis vom Skelett ist einfach, wenn man es richtig
anfängt:
(1) Mit einer Nagelschere in jede der zwölf Kanten einen klinischen
Schnitt setzen.
(2) Danach kann man - mit etwas Kraft in den Fingern - fast das ganze
Gummi in Teilen abpflücken. Aber auch nur fast ...
(3) Es bleibt - durch das Skelett durchgehend - eine "Gummihantel", die
man nicht so leicht entfernt bekommt, weil sie an beiden Enden dicker/größer
ist als der Gang durch das Skelett.
(4) Diese Gummihantel lasse ich in meinen Würfelskeletten drin, weil sie
für die meisten Anwendungen nicht stört.
Die Schritte (1) und (2) brauchen, mit etwas Übung, weniger als eine
Minute. In dem einen Fall, wo ich auch die Gummihantel "wegoperiert"
habe, hat es mich über eine halbe Stunde gekostet.
Ein kleines Problem habe ich festgestellt: Aus welchen Gründen auch
immer, die Noppen des Würfelskeletts müssen minimal andere Ausmasse
haben als normale Noppen. Jedenfalls sitzen draufgesetzte Steine oder
Platten nicht ganz so fest wie normal. Vielleicht ist aber auch das
Material des Skeletts kein "reines" ABS.
Bei Gelegenheit werde ich auch noch mal zwei andere Einsatzmöglichkeiten
für die Würfelskelette zeigen.
PS. Man bekommt/bekam diese Würfel - auch in größeren Mengen -
relativ günstig bei ebay oder Bricklink, weil die meisten Leute
keine richtige Verwendung dafür haben, und weil die LEGO-Spiele
nicht gerade der Burner waren/sind.
der seb
25.08.2016, 09:24
Hi Ingo,
baust du noch die passende Straße?
Sebastian
25.08.2016, 09:48
25.08.2016, 10:01
Hallo Sebastian,
danke für das Querdenken und den sehr schönen Link.
der seb hat geschrieben:
Bemerkenswert finde ich auch die allerletzte Zeile auf der Seite:
>> Umwerfend ist das allerdings nicht. Für ... wird ... klein und beide
>> beteiligten Funktionen können liniearisiert werden. Dann kürzt sich das
>> n heraus und es bleibt ... übrig.
Schon mal als Vorwarnung: Irgendwann werde ich hier eine passende Strasse
zeigen, aber es kann dauern.
Und noch eines meiner Lieblings-Zitate (aus einem Lied von Howard Carpendale):
>> Wenn du mich finden willst,
>> geh nicht die breite Straße.
>> Dort wo die Herde zieht,
>> dort werde ich nicht sein.
25.08.2016, 11:25
Löschen!
Liebär Ingo!
Also wørkløch!
Du hättest doch auch so einen Würfel nehmen gekonnt und auf jede der Seiten ein 2x4x0,3 Lego und fertig. Oder je zwei, falls das Gummi zu dick ist. Der Straßenlage wäre die erhöhte Breite des Fahrzeuges sicher nicht ABSträglich.
Dir ist schon klar, daß ich "unendliche" Mengen der 3x3-Diagonalen in rot, dunkelrot, dunkelbraun, dunkelbeige und braun benötige?
Ungewürfelte Grüße
25.08.2016, 11:46
Re: Löschen!
Hallo Micha,
Eisbär hat geschrieben:
falls das Gummi zu dick ist...
Stimmt, aber ...
Wenn bei einem Auto das Gummi nicht auf den Reifen, sondern in
der Mittelkonsole steckt, ist mir das zu unrealistisch.
Ausserdem sieht das Würfelskelett geiler als der ganze Würfel aus.
Du ja. Aber mir reichen Approximationen (wie etwa 355/113).
Geschliffene Grüße, Ingo.
