Misterzumbi
27.05.2006, 00:43
Ich wurde gefragt welchen Maßstab die Eisenbahnmodelle von Lego haben.
Antwort: eigentlich keinen
Warum denn eigentlich nicht?
Die Idee von Maßstab müsste man durch die Größe der Figuren errechnen und zwar: höhe des durchnitts Menschen durch die höhe der Minifig gleich Maßstab.
Eigentlich eine simple Rechnung.
Ne Minifig ist 43mm Hoch, ein Durchscnittlicher Erdbewohner angeblich 1,82 Meter, das ganze in Centimeter umwandeln macht:
182:4,3=42,325581
OK sagenwirmal 1:43
Dann ist der Maßstab von Lego also 1:43? Nein is er nich.
Das Problem ist daß die obige Rechnung vorraussetzt daß eine Minifig von den Proportionen her einem Menschen entspricht. Nach DaVinci ist es nämlich so (und es ist tatsächlich so und nicht anders) daß Euer Kopf (und meiner auch) egal wie dick oder dünn, klein oder groß Ihr seid 7 mal in Eure höhe passt, bei einer Minifig sind es mal eben 4 mal (!).
Weiter, Euer Kopf wird in den meisten Fällen 3 mal nebeneinander auf die Schulter passen, soll heißen, hätten wir drei Köpfe wären die genauso breit wie unsere Schulter.
Es gibt noch mehr solche Gleichungen und wer sich dafür Interessiert sollte sich mal dieses Bild anschauen:
JAvanRee
27.05.2006, 02:08
» Ich wurde gefragt welchen Maßstab die Eisenbahnmodelle von Lego haben.
» Antwort: eigentlich keinen
» Warum denn eigentlich nicht?
» Die Idee von Maßstab müsste man durch die Größe der Figuren errechnen und
» zwar: höhe des durchnitts Menschen durch die höhe der Minifig gleich
» Maßstab.
» Eigentlich eine simple Rechnung.
» Ne Minifig ist 43mm Hoch, ein Durchscnittlicher Erdbewohner angeblich 1,82
» Meter, das ganze in Centimeter umwandeln macht:
» 182:4,3=42,325581
» OK sagenwirmal 1:43
Naturlich hast du Recht, weil ein Minifig nicht Normal proportioniert ist. Aber Mann muss irgendwo ein Maßstab feststellen weil sonst das realistisch umsetzen von sachen gar nicht Moglich ist.
Ich benutze Heute beim Hauser 1:40, das hat beim Rietveld-Schroderhaus und die Eisenbahnarbeiterwohnung geklappt (die sind beiden nach original Bauplan gebaut) Also fur mein naechste Projekten werde ich die 1:40 Maßstab wieder benutzen.
Beim Auto's/Zuge wird die Maßstab immer berechnet nach ein Teil, das fur die Form wichtig ist. Damit kommt dann zumindestens das Modell selbst im richtige Verhaltnis. Und meistens versuche ich auch hier etwa 1:40 zu bauen.
Wenn ich dein Chevy ansehe, hast du auch so etwas ahnliches gemacht?
Schones Wochenende und (wasserige) Gruesse aus die Niederlanden,
Jan-Albert van Ree
Sepp
27.05.2006, 08:28
Danke für die Antwort; nachdem ich sie gelesen hatte, bin ich mir vorgekommen, wie früher noch nach einer Mathestunde
Sepp
Hümpfch™
27.05.2006, 09:37
» Ne Minifig ist 43mm Hoch...
hättste mal auf das Lego-Forum bei 1000steine.de verweisen können. :-D
Schon mal gehört von der Seite?
Die Jungs da ham den Maßstab schon vor'n paar Jahren ausgerechnet:
http://f24.parsimony.net/...776/messages/59604.htm
Da kannste dann nachlesen, dass die Minifig 41,6mm hoch ist und der Maßstab 1:42 ist. :lookaround:
Jemand hier brachte auch mal die Idee auf, als Maßstab 2xH0=1:43 zu nehmen, da es in der H0-Eisenbahnwelt jede Menge Vorbilder für Gebäude und Fahrzeuge gibt.
Ronald
P.S. Danke für die Mühe, die wir Dir machen durften :clap:
Legomatic
27.05.2006, 10:18
...mit welchen Elan Misterzumbi (hat er überhaupt einen Vornamen :-)) an so Sachen im Minifig-Masstab herangeht und durchschlagende Ergebnisse abliefert! Ich träume manchmal davon, auch so schön zu bauen (gerade die US-Cars haben es mir angetan)! Da ist es naheliegend, das er sich auch mit dem Gedanken des richtigen Masstabs auseinandersetzt. Und er hat einige Thesen aufgestellt, die so im Forum nicht vorgekommen sind. Alles, was bisher zu finden war, sind rein mathematische Formeln und Rechnungen.
Will sagen, warum immer darauf hinweisen, das es "dies" schon gegeben hat. So bekommt das Forum nie neuen input, neue Ansichten, neue Aussagen! Wie oft schon wurde über Bley diskutiert, wie oft schon Tipps zu Diesem und Jenem gegeben. Lasst doch - solage es nicht um die Bedienung des Forums geht - die Leute Ihre Gedanken niederschreiben. Ich habe Sein Posting mit Genuss gelesen und mir auch ein paar Gedanken dazu gemacht.
Schön, das frei Denken eben nicht an die Forumssuche gebunden ist
weiter so Misterzumbi,
ein schönes Wochenende wünscht
two-by-four
27.05.2006, 16:53
» Hi,
» hättste mal auf das Lego-Forum bei 1000steine.de verweisen können. :-D
» Schon mal gehört von der Seite?
» Die Jungs da ham den Maßstab schon vor'n paar Jahren ausgerechnet:
» http://f24.parsimony.net/...776/messages/59604.htm
Ich find's gut, wenn "alte" Themen ruhig noch einmal "aufgewärmt" werden, insbesondere für Foren-Neulinge (und davon gab's hier ja in der letzten Zeit wohl eine ganz Menge) ist es vielleicht das erste Mal, dass sie mit diesen Informationen konfrontiert werden.
Spider
27.05.2006, 21:20
Meinen Glückwunsch....
nicht ohne ein gewisses Schmunzeln habe ich dieses Posting gelesen.
Allein die Idee, den guten da Vinci als "Maßstab" an die Minifig zu legen ist klasse.:-D
Ich muß schon sagen, dieses Posting hat mich nicht nur erheitert, was es allein schon lesenswert macht, nein auch ermutigt, weiter den Kompromiss allein zwischen Proportion und Design zu suchen und nicht mit Zollstock, Zirkel und Taschenrechner den Bauspaß, und das sollte im Vordergrund stehen, zu "verrechnen".
Habe ich doch gerade mehrere Tage an einem Moc geknobelt, das sowohl die grobe Funktion, die Proportionen des Vorbildes erhalten soll, natürlich im Minifigmaßstab.
Sowie die letzten Teile eintrudeln und die farblich falschen Platzhalter raus sind, gehen da mal Bilder von online.
Unsere "Machwerke"
Weiterhin viel Bauspaß
jens
27.05.2006, 22:32
Hallo..
hier wird allgemein bekanntes Wissen über Körpermaße mit der Arbeit, die sich schon mal jemand anderes machte, lediglich verknüpft.
Nicht wirklich bahnbrechend!
Ich persöhnlich werde, nach wie vor, frei Schnauze bauen und brauche dafür weder Aufmunterung noch Erlaubnis.
Im Übrigen finde ich es krass daneben, wenn hier jemand permanent von sich in der dritten Person spricht!
Misterzumbi
28.05.2006, 02:42
» Beim Auto's/Zuge wird die Maßstab immer berechnet nach ein Teil, das fur
» die Form wichtig ist. Damit kommt dann zumindestens das Modell selbst im
» richtige Verhaltnis. Und meistens versuche ich auch hier etwa 1:40 zu
» bauen.
» Wenn ich dein Chevy ansehe, hast du auch so etwas ahnliches gemacht?
Nein, ich habe den Chevy frei nach Schnuze gebaut, mal hier und dort was verschoben und ungebaut, bis es mir gefallen hat, that's it.
Das einzige Lego Modell für das ich mir eine Skizze angefertigt hatte, ist der K-700, aber der Aufwand ist zu groß und ich baue lieber statt zu rechnen ;) und den Maßstab weiß ich eh nicht. Ich habe mir den Seitenriss damals ausgedruckt, und zwar so, daß die Räder auf der Zeichnung genau den Durchmesser der Lego Räder hatten, die restlichen Grössen habe ich mir mit Lego Platten auf die Zeichnung gelegt ermittelt...
Misterzumbi
28.05.2006, 02:51
Hallo Ronald,
Nee, warum denn? Für das ständige Verweisen bist Du zuständig.
» Da kannste dann nachlesen, dass die Minifig 41,6mm hoch ist und der
» Maßstab 1:42 ist. :lookaround:
Ja nu, ich finde diese Rechnungen sind falsch und unnutz...sorry
» Jemand hier brachte auch mal die Idee auf, als Maßstab 2xH0=1:43 zu
» nehmen, da es in der H0-Eisenbahnwelt jede Menge Vorbilder für Gebäude und
» Fahrzeuge gibt.
HO ist 1:87, 43x2 macht bei mir 86, für alle Mathematiker und Theoretiker ist es also genauso falsch wie ohne Maßstab bauen...
Greetings Misterzumbi
Misterzumbi
28.05.2006, 03:18
Hallöchen,
» hier wird allgemein bekanntes Wissen über Körpermaße mit der Arbeit, die
» sich schon mal jemand anderes machte, lediglich verknüpft.
Also ich wüßte nicht das sich Jemand jemals gedanken Gemacht hat wie sich der "Körperbau" einer Minifig auf den rein rechnerischen Maßstab auswirkt. Das einzige was ich bis jetzt darüber fand, waren trockene Rechnungen mit der Höhe der Minifig, was falsch ist...
» Nicht wirklich bahnbrechend!
Ja nu, das Gequatsche über die neuen Farben ist auch nix neues.
» Ich persöhnlich werde, nach wie vor, frei Schnauze bauen und brauche dafür
» weder Aufmunterung noch Erlaubnis.
Erlaubnis? Mach doch was Du willst. Und ermuntern kann ich wemich will...
Mir ist es sowas von egal was, wie, wer, wo baut. Aber da ich gefragt worden bin, habe ich mir mal eben die Mühe gemacht auf die Fragen zu antworten.
» Im Übrigen finde ich es krass daneben, wenn hier jemand permanent von
» sich in der dritten Person spricht!
Ist mir Sch****egal. Außerdem habe ich das Posting eben nochmal gelesen, und entweder bin ich zu Müde um die Stelle zu finden wo ich über mich in der dritten Person geredet habe, oder ich habe es diesmal nicht gemacht.
Im übrigen frage ich mich warum Dir das so sehr auf die Nerven geht? Fühlst Du dich dadurch unterdrückt oder sowas? Oder steht etwas in den Nutzungsbedingungen dieses Forums das mir das reden über mich in der dritten Person verbietet??
Ich habe langsam das Gefühl daß es Dir nicht passt, das ich hier ab und zu was zu sagen pflege, ohne daß ich als Mitglied registriert bin. Dann besitze ich auch meistens die Frechheit andere Meinung zu vertreten als die, die erwartet wird...und rein zufällig scheint meine Meinung fast grundsätzlich genau das Gegenteil von deiner Meinung zu sein... und dann spreche ich noch in der dritten Person über mich, echt schlimm ...
Misterzumbi Grüßt
