hey Leute,
also - folgendes - ich möchte vier nebeneinander liegende technic-cross-axle's in dieselbe richtung betreiben. nur wie löse ich das ohne jede einzelne achse bewegen zu müssen - ziel ist nur ein rad oder ein drehknauf zu haben...
danke schon mal für eure Lösungsansätze!
lg
Hallo Marius,
Legofreak88 hat geschrieben:
Legofreak88
02.07.2016, 09:59
Legofreak88
02.07.2016, 10:11
hey werner,
danke für deine schnelle reaktion...
das sind meine ersten schritte mit technic - kannst du mir n bild zeigen, wie du das meinst?
das ist das was ich meine...
Hey,
wie in dem bild zu sehen, das ich geschickt habe, sollen alle achsen direkt nenebeinander liegen.
ohne abstand.
ich freue mich auf eine lösung am morgigen tag
ich werde bis dahin aber selbst noch weitertüfteln - versprochen!
sofern du links und rechts genügend Platz hast wäre dies eine Lösung:
Hi Freak!
Hier mal ein Lösungsansatz:
Bernd the Brick
02.07.2016, 17:43
Als Antwort auf den Beitrag von Legofreak88
Bernd the Brick
02.07.2016, 17:56
mit zwei Ketten links und rechts sollte es doch auch funktionieren, oder?
Dabei die Zahnräder so aufbringen, dass immer abwechselnd eine Achse frei bleibt. Als Antrieb dann darunter eine Achse auf der auf beiden Seiten ein Zahnrad sitzt. Die Ketten sollten dann ein Dreieck bilden.
Bernd
EDIT: Ich stell grad fest, dass die Kettenspannung wohl nicht ausreichend dafür ist.
Nichts ist unbaubar.
Hallo Christian,
was ich mit "nach oben bauen" meinte kannst Du an Klaus Lösung schön sehen.
So, hier wie versprochen noch mal meine Lösung:
