Gratis bei Einkäufen ab 35€ bei LEGO DE. Gleich bestellen!
20.06.2016, 16:35
+19Puzzle mit 4x4 Teilen
aus den 1950er Jahren stammt ein Puzzle, wo 4 x 4 Teile
so aneinander zu legen sind, dass alle Übergänge passen.
Der Schöpfer (Hans Bouwmeester aus den Niederlanden?!)
beschrieb es mit 16 Pappkärtchen, wo auf jedem ein bestimmtes
Muster aus vier Nullen/Einsen abgebildet war. Jede der
2 hoch 4 Möglichkeiten kam genau einmal vor.
Schon vor einiger Zeit habe ich dieses Puzzle mit LEGO-Steinen
realisiert:
Die 16 Teile in zufälliger Anordnung. 0 und 1 sind durch die Farben rot und blau ersetzt.
Meine einfache Konstruktion mit schwarzen Steinen als Unterschicht.
Links eine Teillösung aus sieben Elementen. Am Ende müssen an allen Übergangsstellen
alle Farben zueinander passen.
Viel Spaß beim Nachbauen und Probieren. Es gibt mehr als 400 Lösungen.
Mein MoC ist fertig, wenn ich
nichts mehr wegnehmen mag.
doktorjoerg , Custer , Cran , Seeteddy , Legomichel , Dirk1313 , renrew , Legobecker , Plastik , MARPSCH , fannie1981 , Lukutus , cimddwc , doe , uefchen , Titus , naseneis , nvneuss , JuL (19 Mitglieder)
21.06.2016, 08:54
Re: Puzzle mit 4x4 Teilen
Lieber Ingo!
Hm. Ich fürchte, meine logischen Fähigkeiten sind unzureichend. Man soll also alle Teile zusammenlegen, nicht Domino spielen? In welcher Façon soll das Zusammengelegte denn sein? Quadrat?
Außerdem befürchte ich, daß das Ergebnis der norgewischen Flagge allzu ähnlich werden könnte, daher muß ich dies Puzzle aus patriotischen Gründen sein lassen. Ein Blick aus meinem Bürofenster ist da schlimm genug: vier Fahnenmasten allein schon am Rathaus und nur am 6. Februar ein angenehmer Anblick.
ÜBärforderte Grüße
21.06.2016, 09:17
Lieber Micha,
Eisbär hat geschrieben:
Geschenkt
Genau. 4x4 beschreibt nicht nur die Anzahl, sondern auch die Form.
Und gerade wegen Dir als Beute-Norweger hatte ich diese Farben gewählt.
Tipp: Weil es LEGO-Steine nicht nur in weiß, rot und blau gibt, kann man
ändern. Wenn Du z.B. rot durch gelb ersetzt, erinnert es höchsterns an
die schwedische Flagge.
Vorschlag für alle, die nicht ausgelastet sind:
Was passiert, wenn man das Puzzle auf 4 Farben (statt nur blau und rot) erweitert?
Wieviel verschiedene Teile hat man dann? Wer kann dazu eine Lösung angeben?
Viele Grüsse, Ingo.
cimddwc
21.06.2016, 11:10
naja, mit 2 Farben für 4 Teilfelder sind's obige 2^4=16, mit 4 Farben also 4^4=256. Aber bauen und anordnen dürfen das andere, die wirklich Zeit haben.
21.06.2016, 11:51
cimddwc hat geschrieben:
... naja, mit 2 Farben für 4 Teilfelder sind's obige 2^4=16,
dann noch eine Aufgabe für die halbausgelasteten:
3 Farben; also 3 hoch 4 = 81 Teile,
anzuordnen im 9x9-Gitter.
Kirk
21.06.2016, 15:46
Hallo Ingo,
ein Puzzle, wo 4 x 4 Teileso aneinander zu legen sind, dass alle Übergänge passen.
wenn ich mich nicht schwer verrechnet habe, gibt es exakt 800 Lösungen. Da es sich um lauter verschiedene Puzzel-Teile handelt, habe ich nicht auf Symmetrien geprüft, weil es die nicht geben dürfte. Die Ausrichtung der Teile ist dabei natürlich fest, also das Feld mit nur 1 Noppe ist stets links oben.
Bislang habe ich über 80 Lösungen gefunden, die Suche läuft aber noch.
Nunja, bis hierher ist die Sache einfach: 4 Farben verteilt auf 4 Positionen ergibt 4^4 = 256 Puzzelteile (also eine 16x16-Grundfläche).
Bislang leider Fehlanzeige. Im besten Fall konnte ich bis zu 77 Teile verbauen, aber dann ging's irgendwie nicht recht weiter. Auch hier läuft die Suche noch.
21.06.2016, 19:13
Kirk hat geschrieben:
Stimmt genau!
Naiv hätte ich gedacht, deutlich mehr als 800 Lösungen.
Aber jetzt komme ich ins Zweifeln...
Wer kann zum 4-Farben-Puzzle eine Lösung angeben?
Hmm.
Wenn nicht alle 256 Teile einpassbar sind, wäre die Notaufgabe, soviele wie
möglich passend (und zusammenhängend) in einen 16x16-Rahmen zu setzen.
Halte mich bitte auf dem Laufenden.
Viele Grüsse, Ingo.
Kirk
21.06.2016, 19:50
Kirk
21.06.2016, 19:55
Hallo Ingo,
exakt 800 Lösungen.
Stimmt genau!
Prima, das ist ja schonmal ein guter Anfang :-)
3 Farben [...] Naiv hätte ich gedacht, deutlich mehr als 800 Lösungen.
Ich habe leider einen recht altersschwachen Rechner, da notwendige Investitionen zu Gunsten meiner LEGO Leidenschaft immer zurück treten mußten. Mittlerweile habe ich schon über 130 Lösungen gefunden und die Suche läuft weiter. Da ich bei weitem nicht alle Kombinationen teste, sondern ähnlich wie ein Mensch Teil für Teil anfüge, führt jeder Fehlversuch dazu, daß gleich mal Millionen Kombinationen der noch übrigen Teile wegfallen, so daß ich gar nicht genau weiß, wie weit ich eigentlich bin.
Beim 2-Farb-Problem sah die Sache so aus:
2 Farben auf 4 Feldern => 2^4 = 16 Puzzelteile
Theoretisch mögliche Anordnungen (Du würdest wohl von Permutationen sprechen): 16! = 20.922.789.888.000 = 21 Billionen Möglichkeiten.
Tatsächlich habe ich davon aber nur etwa 40 Tausend geprüft - also quasi ein fünfhundert-millionstel
Ich werde meinen Rechner auf jeden Fall über Nacht weiter suchen lassen und morgen Abend ein Zwischenergebnis posten.
Rein gefühlsmäßig würde ich behaupten, daß sich für jedes dieser Puzzel eine (Trivial-)Lösung errechnen lassen müsste, wenn man binäre Muster anwendet, aber das ist wie gesagt nur eine kühne These.
Mittlerweile konnte ich schon etwas mehr als die Hälfte aller 4-Farb-Teile verbauen. Auch diese Suche werde ich über Nacht laufen lassen und ggf. so umbauen, daß mir die von Dir gewünschte Zwischenlösung angezeigt wird.
Kirk
22.06.2016, 00:01
Hallo Ingo,
ich kann Dich beruhigen: Deine Vermutung ist richtig! Ich habe gerade die Marke von 800 Lösungen (mittlerweile sogar schon 900 Lösungen) bei den dreifarbigen Teilen überschritten, nachdem ich ungefähr 2.3 Mrd. Züge durchprobiert habe. Ich bin schon selbst ganz gespannt, wo der Zähler morgen Abend stehen wird.
Beim Vier-Farb-Problem bin ich ebenfalls schon weiter und habe deutlich über 200 Teile (von 256) verbauen können, wobei ich dafür weit über 6 Mrd. Versuche gebraucht habe, aber eine vollständige Lösung war bislang leider noch nicht dabei.
Kirk
22.06.2016, 06:59
Kleiner Zwischenstand:
3 Farben: Bislang knapp 5000(!) gefundene Lösungen
4 Farben: Auch nach weit über 11 Mrd. Versuchen noch keine komplette Lösung gefunden. Die letzten ca. 70 Teile wollen einfach nicht zusammenpassen :-(
69 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
