Ich habe mir gerade BlueBrick heruntergeladen, um es mal auszuprobieren und ein Layout für eine Eisenbahnanlage zu erstellen. Grundsätzlich läuft es auch, aber ich habe noch ein paar Fragen:
1) Wie gibt es eine Möglichkeit, Schienen komfortabler richtig einzubauen? Es ist irgendwie extrem umständlich, die Maus irgendwie so in eine Ecke des "Rahmens" um das ausgewählte Gleis zu bewegen, dass sich dieses in die richtige Richtung dreht, nachdem ich es mit dem vorangehenden verbunden habe.
2) Irgendwie funktioniert die Hilfe bei mir nicht richtig, wodurch es wahrscheinlich erst nötig wurde, das Thema hier zu erstellen. Ich kann das Hilfe-Fenster öffnen und in der Baumansicht auf der linken Seite auch zu allen Unterpunkten navigieren, aber keine Hilfe-Seite öffnen. Wenn ich nämlich auf den Namen einer Hilfeseite klicke, passiert genau gar nichts.
3) Gibt es eine Möglichkeit, in die Ansicht einzuzoomen? Irgendwie ist die Standard-Ansicht schon arg klein/weit ausgezoomt.
semako hat geschrieben:
Danke dir Aber irgendwie schaff ich es noch nicht, die Schienen richtig zu drehen. Wie gesagt, mti der Maus ist das ziemlich umständlich ^^
Auf das Mausrad hätt ich auch selbst kommen können, ich hab aber nur strg + PLUS ausprobiert und im "View"-Menü nach entsprechenden Optionen gesucht... *facepalm*
Das "Grid" ist rot markiert (Magnetsymbol)?
Danke, genau das war es, was ich gesucht habe Das Andocken an sich war kein Problem, nur schaute dann die Kurve oder Weiche in die falsche Richtung.
Sorry, ich hab noch eine kleine Frage: Ist es normal, dass bei Weichen ein bisschen Platz zwischen den daran angeschlossenen Schienen ist, also so als on die Gleisverbindung nicht geschlossen wurde? Besonders stark fällt mir das bei den modifizierten Stubby Switches auf, die haben teilweise einfach um ein paar Pixel "Versatz" zu den restlichen Schienen - und das, obwohl sie scheinbar richtig verbunden wurden (roter Punkt auf roten Punkt und so)...
Hallo semako,
das scheint bei den modifizierten Weichen normal zu sein. Wenn du genau hinschaust siehst du auch, dass der Verbindungspunkt nicht mittig auf der letzten Schwelle des abzweigenden Gleises liegt. Dadurch wird BlueBrick die nächste Schiene mit diesem Versatz anfügen.
Kleiner Tipp: eine richtig übersichtliche Gleisdarstellung bekommst du, wenn du dir die "Schematic Tracks" bei Brickdimensions.com herunterlädst. Da sind auch die Schienen von ME enthalten.
