Bei meinen BEIDEN RC-Fernsteurungen (Set 7897 und 7898) sind die Batterien ausgelaufen. Eine war mit Varta-Batterien bestückt, hier lief die ganz linke aus, und bei der anderen, in der Duracell-Bbatterien waren, sind sogar alle drei ausgelaufen - es waren also keine Billigbatterien und auch keine Mischungen mehrerer Hersteller/Typen.
Eine funktioniert gar nicht mehr, bei der anderen gibt es einen Wackelkontakt.
Gibt es die Fernsteuerungen zu akzeptablen Preisen einzeln zu kaufen? Oder lässt sich da noch irgenddwas retten? Garantie hab ich natürlich nicht mehr drauf, also wird es wohl nichts bringen, den Lego-Support anzuschreiben...?
Sind euch auch schon mal Batterien in einer solchen Fernsteuerung ausgelaufen? Wenn ja, was habt ihr gemacht?
Ich kann aus Gründen der Müllerei, der Umweltverschmutzung u. Ä. auch nur zu Akkus raten. Am besten die eneloop. Sind Top. Betreiben meine Lok ausreichend lange. Kann man sogar drin lassen. Benutze die mittlerweile in allem, was Batterien verlangt und da war noch nie irgendwas. Also, in ein vernünftiges Ladegerät und nen Grundstock an eneloop-Akkus investieren. Lohnt sich!
semako hat geschrieben:
L.G. Lego-Land
Kann ich nur unterschreiben.
1. Die eneloop sind die mit Abstand besten Akkus, die man kaufen kann.
2. Bei mir laufen immer Varta-Batterien aus. Die kommen mir jetzt nur noch geschenkt ins Haus. Laufen aber auch geschenkt aus.
Ade, Thomas
Am besten Alkali-Mangan-Batterien kaufen. Die sind relativ auslaufsicher!
Sollte das Gerät länger nicht benutzt werden, würde ich die Batterien immer entfernen.
Die Fernbedienungen würde ich aufschrauben, und die Kontakte mit Schmirgelpapier bearbeiten. Wahrscheinlich funktionieren die dann wieder.
Akkus sind nur unnötig teuer, kosten Strom und halten nicht lange.
16.05.2016, 09:09
Als Antwort auf den Beitrag von LuDaCriSoNe
16.05.2016, 09:21
LuDaCriSoNe hat geschrieben:
Grüße an meinen Stalker
16.05.2016, 11:18
16.05.2016, 11:19
Carrera124 hat geschrieben:
16.05.2016, 12:13
16.05.2016, 12:18
das zweifle ich gar nicht an, Du hast Deine Erfahrungen.
Aber es gibt eben (auch) viele Geräte, denen das egel ist, mein EV3 z.B. läuft einwandfrei und lange.
Ich habe in Saarbrücken auf der Ausstellung glaube ich gegen 16:00 einmal die Akkus getauscht.
Da hingen zwei Motoren und zwei Sensoren dran.
Auch die ganzen PF-Komponenten laufen einwandfrei.
PS: Hier mal ein Zitat von rc-modellbau:
Akkus liefern die Energie
Gespeist werden sowohl Sender als auch Empfänger von Akkus, nur die billigsten und einfachsten Fernsteuerung (mit denen die Spielzeug ausgerüstet sind) werden mit Batterien betrieben. Diese Batterie haben im RC Modellbau nichts verloren!
