tmctiger
28.03.2016, 15:11
[WIP] Teleskop - verzwickte Lage
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei ein etwas untypisches Modell zu kreieren. Und zwar das Tekeskop der "Linzer Astronomischen Gemeinschaft" (Link zum Verein). Es handelt sich dabei um ein Cassegrain-Teleskop auf einer sogenannten "Österreich Neu" Montierung. Das ganze sieht so aus:
Und da seht ihr schon mein Problem: Das Teleskop hat (vor allem im Bereich der blauen Gabelmontierung) sehr eigenwillige Winkel, die mir partout nicht gelingen wollen.
Ein weiteres Problem, oder Erhöhung des Schwierigkeitsgrades: Das Teleskop soll später, wie das Echte bewegt werden können.
Was habe ich soweit: Also die Aufhängung der Gabel an der Rektaszensionsachse - das ginge noch, sowie die mechanische Durchführung der Welle für die Verstellung der Deklination (schwenken des eigentlichen Teleskops (weiß) in der Gabel - der Antrieb soll wie beim echten auf der Seite über ein Zahnrad angetrieben werden ...
Was habe ich nicht: nun ja, das wesentliche: die Gabel an sich. Ich bekomme die einfach nicht hin, und darum wende ich mich an die Experten hier um den ein oder anderen Tipp zu bekommen.
Im LDD sieht das was ich habe bis jetzt so aus:
Was mich daran stört bzw. was ich nicht hinbekomme:
1. Die beiden seitlichen Flächen so anzuordnen und die Scharniere so zu stellen dass ich sie oben verbinden kann.
2. Allerdings resultieren aus dieser Bautechnik hässliche Lücken an den Stirnseiten der Gabel. --> die will ich eigenlich nicht haben ...
Hier noch der Link zu meinen LXF File wenn jemand damit herumspielen will: LXF Datei
Die Frage ist also nun, wie kann ich die Gabel bauen damit ich die Winkel beibehalte aber erstens keine großen Lücken entstehen und zweitens das Teleskop funktional bleibt? Hier würde mir Hilfe eurerseits extrem helfen.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Günther
28.03.2016, 15:31
Re: [WIP] Teleskop - verzwickte Lage
Hi Günther,
auf die erste Frage kann ich dir eine Antwort geben (die du vermutlich nicht gerne haben willst):
In der Anordnung lassen sich die Scharnierplatten nicht miteinander verbinden, bzw. die Halter anwinkeln, weil sich die Gehäuse gegeneinanderbewegen und räumlich überschneiden.
Da sprengt es die Verbindung oben auseinander. Bei sehr kleinen Winkeln könnte das in der Praxis noch funktionieren, mit Ausnutzung der Materialtoleranzen bis zur Stressgrenze.
Aber im LDD geht da gar nichts! (der lässt bei Toleranzen nicht mit sich handeln)
Also meine Empfehlung, wenn der Aufbau schon (sportlich) offen ausfällt, mit Technic-Elementen den stabilen Rahmen konstruieren, und möglichst klein halten, vom Maßstab, das kommt der Stabilität bei LEGO-Bauten meist sehr entgegen.
TECHNO
28.03.2016, 16:55
Seeteddy hat geschrieben:
FALSCH
FALSCH
FALSCH
Beweis:
Der LDD lässt sehr wohl Toleranzen zu, sogar mehr als im Original eigentlich möglich sind!
Du hast allerdings recht, dass die Scharniere so in der Praxis nicht aneinander halten.
Da müsste mindestens eine Noppe Abstand zwischen sein, das schaut dann so aus:
Noppenbahner.de
TECHNO
28.03.2016, 17:07
Als Antwort auf den Beitrag von TECHNO
PS:
Die Lücken lassen sich ebenfalls relativ komplett schließen:
Noppenbahner.de
tmctiger
28.03.2016, 17:43
tmctiger
28.03.2016, 17:53
Hallo Dennis,
vielen Dank für die Tipps. Ich werde mal deinen Vorschlag mit den drei Noppen Breite oben umsetzen. Mal schauen wie es wird.
Eine Frage hätte ich noch: Um Welchen Winkel hast du denn die beiden Seiten gekippt, damit die mit den 2x3 verbunden werden können?
Off Topic: coole Railjet-Taurus. Gefällt mir sehr gut als Österreicher und Eisenbahnersohn ;) ...
Günther
Edit: Frage oben hinzugefügt ...
TECHNO
28.03.2016, 18:16
tmctiger hat geschrieben:
Hallo Dennis,
Jeweils minus beziehungsweise plus 6 Grad. Wenn du die LXF Datei haben willst klick hier (Mediafire link)
Das freut mich doch zu hören! Werde ich in naher Zukunft auch noch vorstellen.
Noppenbahner.de
tmctiger
28.03.2016, 18:25
TECHNO hat geschrieben:
Hallo Dennis,
Hallo Dennis,
Danke für die lxf Datei!
Ja da bin ich aber schon mal gespannt drauf ;)
Günther
