Anleitung 7898-6 Gedeckter Güterwagen
Das Erfolgsmodell aus den Anfangsjahren der 9V Eisenbahn, jetzt 2 Noppen länger und mit anderen Türen.
Die 1. Seite (Deckblatt) zeigt einen etwas anderen Wagen als alle folgenden Seiten, zumindest was das Fahrwerk betrifft (alle Teile unter der 6x16 Platte). Es ist ein Mittelding zwischen den Kartonabbildungen (die sind auch noch mit Bremserhaus) und dem letztendlich auf Seite 12 abgebildeten endgültigen Wagen.
Seite 9 Bild 14: die Aufkleber sind sehr schlecht erkennbar.
Seite 12 Bild 16: Der Druck ist wieder zu dunkel, um die Einbaulage der 4 schwarzen 1x2 Steine in der schwarzen Umgebung gut zu erkennen.
Anleitungen 7898-7 und 7898-8
Die Lkw Front ist gut gelungen, der hintere Kabinenteil mit seinen schrägen Wänden ist eine schöne Konstruktion.
Und als Bonbon ein Bahnübergang dazu.
Der Gabelstapler und das Ladegut runden das Gesamtbild von einer Luxuspackung (BL-Bezeichnung für 7898), bei der alles enthalten ist, ab.
Problemloser Zusammenbau, alles OK.
5. Zusammenbau Schienen, Anlagenplanung
Die Schienen lassen sich wie gewohnt zusammenstecken, wobei ich das Gefühl beim direkten Vergleich hatte, es geht etwas leichter mit den neuen Schienen. Die Plastikschienen sind auch etwas glatter (siehe Fahrbericht). Über das Aussehen ohne Metallschicht als Eisenbahngleis möchte ich mich nicht weiter äußern, das machen andere schon, nur soviel: für ein Asphaltbergwerk sind die sicher geeignet.
©2004 steht auf der Unterseite aller Schienen und Weichen.
Für 3 verschiedene Anlagen sind Pläne in der Anleitung 7898-1 aufgeführt, jedoch nur 1 Plan für die mitgelieferten Schienen, bei den beiden anderen müssen weitere Schienenpackungen zugekauft werden. Ein Hinweis auf Verwendung von bisherigen Schienenmaterial ist nirgendwo zu finden.
6. Funktion der Lok: Funkbetrieb (wie weit, Nebenraum, Tunnel), Steigungsfähigkeit, Weichengängigkeit
Unser Wohnzimmer ist ca. 4,5 x 11 m groß und die Anlage stand mitten im Raum.
Funkbetrieb:
Endlich kann man den Zug / die Züge im Stehen fahren und muss nicht auf den Knien herum rutschen.
Die Fernsteuerung ist im Prinzip einfach, aber:
- nicht zu schnell hintereinander drücken,
- Steuergerät möglichst in Richtung Lok halten (richtig herum natürlich),
- oder gegen eine glatte Wand, auch das geht problemlos,
- das Bücherregal reflektiert nicht so gut und
- das große Fenster reflektiert gar nicht.
- Vom Nebenraum geht es auch nicht, oder nur durch die geöffnete Tür direkt oder mit Reflexion an glatter Wand.
- Im Einschnitt im „Lego-Gelände“ aus großen BURPS, immer 2 aufeinander und viele nebenenander an beiden Seiten des Zugs: „funk“-tioniert überwiegend einwandfrei.
- Tunnel: bis die Lok eine volle Länge im Tunnel ist funktioniert‘s, dann erst wieder wenn sie am anderen Ende herauskommt.
Lässt die Batterieleistung nach, fährt die Lok nur noch in den höheren Stufen.
Wenn man Mehrzugbetrieb hat, sollte man sich 2x2 Platten mit 1 – 3 beschriften und diese auf die jeweilige Fernbedienung und auf die Loks pappen, um nicht durcheinander zu kommen.
Schade, dass das Soundmodul in der Fernbedienung ist und nicht in der Lok. Mein Kater schaute immer verstört, wenn ich ihn damit von den Schienen treiben wollte und der Ton kam von einer anderen Seite als der Zug.
Die Steuerung schaltet den Zug nicht nach einer bestimmten Zeit ab. Man kann also ihn so lange fahren lassen, bis die Spannung unter das notwendigen Eingangspotenzial für die Steuerung fällt. Das liegt aber offensichtlich so tief, dass ich es sein ließ, es auszuprobieren, da sich zum Schluss der Zug nur noch über die Strecke quälte und kaum noch durch die Kurven kam.
Zugvermögen:
Gerade Strecke in der Ebene:
In der geraden ebenen Strecke zieht die Lok bei vorsichtigen Beschleunigen 40 Achsen und wahrscheinlich noch ein paar mehr. (ich habe Lok im Plastikteil meiner Schienen beschleunigen lassen)
Schienenoval mit 2x6 Geraden (das beigefügte):
Mit Kurven im beigefügten Schienenkreis auf Plastikschienen zieht die Lok maximal 6 Stück leichte 2-achser, bei mehr drehen die Räder der Lok durch. Bestückt mit dem „altem“ Motor zieht sie mindestens das Doppelte (leider wurde der vorhandene Schienenkreis zu kurz).
Steigungen in der Geraden
Dazu habe ich 2 Steigungen bei 2 Schienenarten gewählt:
1. 1/3-Platte Steigung auf eine gerade Stromschiene (ca. 8,3% Steigung)
2. wie 1. mit Plastikschienen
3. 2x 1/3-Platte Steigung auf eine gerade Stromschiene (ca. 16,7 % Steigung)
4. wie 3. mit Plastikschienen
Auf Grund der beschränkten Anzahl von Plastikschienen habe ich diese nur auf dem „interessanten“ Teil der Steigung eingebaut, der Rest waren normale Stromschienen.
Auf den normalen Stromschienen habe ich die BNSF Lok mit einem neuen Motor jeweils die gleiche Last die gleiche Steigung fahren lassen, bei Versuch mit den Plastikschienen habe ich den BNSF Motor unter die 7898 Lok gebaut und mit der Fernsteuerung gefahren.
Angehängt habe ich einmal 6 Stück gedeckte Güterwagen (leicht) und einmal 3 Stück IC-Wagen (7740, aber mit neuen Rädern und je 32-lang, 6-w)
Da die Ergebnisse bei ⅔ Platte Steigung schon eindeutig waren, habe ich auf 1 ganzen Stein pro gerade Schiene verzichtet.
Ergebnisse:
Test 1
1/3-Steigung, Stromschiene
7898 Krokodil, neuer Motor
Lok alleine: problemlos
Lok mit 6 leichten Güterwagen: problemlos
Lok mit 3 schweren Personenwagen: problemlos
10133 BNSF
„alter“ Motor (neu)
Test 2
1/3-Steigung, Plastikschiene
7898 Krokodil neuer Motor
Lok alleine: Mit etwas durchdrehen
Lok mit 6 leichten Güterwagen: Mäßig, mit durchdrehen
Lok mit 3 schweren Personenwagen: gerade so mit Schwung.Anfahren in der Steigung mit Wagen geht nicht. Dreht durch.
7898 Krokodil mit „altem“ Motor (neu)
Test 3
2/3-Steigung, Stromschiene
Lok mit 6 leichten Güterwagen: gerade so mit etwas durchdrehen
Lok mit 3 schweren Personenwagen: Nein, bevor der letzte Wagen die Steigung erreicht, ist Schluss. Rollt rückwärts nach Ausschalten
10133 BNSF „alter“ Motor (neu)
Test 4
2/3-Steigung, Plastikschiene
Lok alleine: gerade so mit etwas durchdrehen
Lok mit 6 leichten Güterwagen: Nein, bevor der letzte Wagen die Steigung erreicht ist Schluss. Nach dem Ausschalten rollt Zug rückwärts
Lok mit 3 schweren Personenwagen: Nein. Versuch zwecklos.
Lok mit 3 schweren Personenwagen: Nahezu problemlos, leichtes durchdrehen
7. Dauerbetrieb: Wie lange hält ein Batteriesatz in der Lok?
Verwendet habe ich neue Alkaline Batterien von Lidl (je 8 Stück für 1,79€; Stiftung Warentest: GUT).
Mit 2x 30 Min Unterbrechungen bei dem verwendeten Satz von Lidl lief der Zug (Lok mit Licht) mit 3 Wagen (die 2-Achser aus 7898) gut 6 Stunden.
Nach 2 Stunden war der Zug schon merklich langsamer, in Stufe 7 entgleiste die Lok alleine schon nicht mehr infolge zu hoher Geschwindigkeit in der Kurve.
Zum Schluss war nur noch Betrieb in den Fahrstufen 6 und 7 möglich, die dann der anfänglichen Stufen 2 und 3 bei frischen Batterien entsprachen.
Die Batterien erholten sich ein klein wenig über Nacht, so dass am nächsten Tag noch eine halbe Stunde Weiterbetrieb möglich war.
Weitere Tests werde ich noch durchführen, unter anderem auch mit einem Satz Zink-Kohle-Batterien, hier erwarte ich jedoch eine noch kürzere Fahrzeit.
8. Kompatibilität mit 9V Stromschienen und Loks, 12V Schienen befahrbar?
Die 9V Stromschienen und die grauen 12 Gleise können gut mit dem neuen Motor befahren werden, Steigungen bei 9V Stromschienen sogar besser als bei Plastikschienen. Die 12V Schienen habe ich (noch) nicht in der Steigung ausprobiert. Bei 12V Schienen setzt der Schneeräumer der Lok manchmal auf den mittleren Stromschienen auf. Das ist aber kein Problem der 7898 Packung, sonders des Schneeräumers, der für 12V zu tief baut.
9. Zusammenfassung
Ein Muss für den Fan. Die Luxus-Güterzugpackung enthält vieles, was man sich von so einer Packung wünscht. Eine schöne Lok mit zahlreichen Wagen und umfangreiches Zubehör. Endlich eine Funkfernsteuerung für die Loks, durch die sich zahllose neue Möglichkeiten ergeben, die es auszuprobieren gilt.
Aber nur fast ideal, denn den Schienen fehlt das „Eisen“ der Eisenbahn,
der Glanz der Schiene auf dem matten Dunkelgrau. Und sie sind offensichtlich zu glatt für den Motor mit seinen Plastikrädern, der dann leider kaum Steigungen noch Anhängelast in den Kurven schafft. Auch die kurze Lebensdauer der Batterien ist für den häufigen Betrieb nicht gerade vorteilhaft. Ein System Stromschiene mit Fernsteuerung zum Motor wäre das Ideal.
Das Testteam:
Cheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeers,
Heiner
