capatk
04.03.2016, 09:59
Als Antwort auf den Beitrag von Remember
capatk
04.03.2016, 10:00
Alle Klebstoffe die ABS Kleben sind nutzbar.
Z.B. UHU Allplast, UHU Hart, Pattex Plastix
Aber wie schon oben geschrieben ist das dann dauerhaft...
Kleben hat nichts mit LEGO zu tun - dies ist meine Auffassung. Wenn Du kleben willst, dann solltest Du Deine Freizeit (Deinen Modellbau) mit FALLER, KIBRI oder VOLLMER gestalten. Sollte LEGO einmal das Kleben vorsehen, dann wäre mit Sicherheit dem jeweiligen Set der richtige Kleber beigefügt - ab dann ändere ich meine Meinung. Wenn man einwenig "tricksen" will, dann kann man mit einer in einer Flamme glühend gemachten Stricknadel (oder dünner Metallstab)in einen der Knöpfe eine kleine Kerbe eindrücken (das Material drängt dann einwenig nach außen) und mit dieser aufgeschwemmten Kerbe ist der Klemmeffekt deutlich verbessert. Es bleibt aber ein "ungeklebter" LEGO-Stein - der dann halt sogenannte Gebrauchsspuren hat. Dennoch eine Bitte: Vielleicht kannst Du uns einmal zeigen, welches "Große oder komplizierte Ding" Du kleben willst oder geklebt hast.
Mit einem herzlichen Gruß
tamope1406
tamope1406 hat geschrieben:
Liebe Tamope1406!
Zunächst die obligatorische Frage nach dem Ergehen von tamope1 bis tamope1405.
Steinemann
04.03.2016, 15:43
Steinemann
04.03.2016, 15:57
Im gut sortierten Modellbaufachhandel.
Ich kenne aus der Serie die Nr. 75870 und 75899 - da musste ich nichts kleben - ich bleibe bei meiner Meinung
M.f.G.
tamope1406
Ich find das kleben nicht so schlimm weil ich manchmal selber klebe wenn ich ein Getriebe baue das durch die Noppen nicht gut genug hält und dann auseinnander fällt aber nicht gleich jedes LEGO Teil kleben.Ich komme zum Punkt wenn du kleben musst (aber dan für immer oder mit Gewalt) dann nimm Revell Kleber der geht am besten.
Kostenpunkt 1-3Euro
MFG Tom
checkt außerdem mal meine YouTube Kanal https://www.youtube.com/c...0c3-F6yg3pSDAmREAJVAcg
