Naboo
24.02.2016, 19:02
Plattenring übergroß
Hallo Leute,
Ich bin mal wieder überfragt, wie ich etwas Bauen soll.
Ich möchte die Plattenring-Technik(Link) verwenden, allerdings mit einem Steigungsverhältnis von 1:44, also 1 plattenstärke Steigung auf 44 Noppen Länge. Problem: Es gibt keine Platten, die 44 Noppen lang sind. Wie verbinde ich also die Platten untereinander, so das sie halten? Ich dachte bereits an die 1x6 Platten mit alten Scharniere an beiden Seiten, allerdings gibt es die nicht in Tan.
Also, weitere Ideen? In eine Richtung hätte ich Platz, so das man auch 2xirgendwas-Platten nehmen könnte.
2K-Kleber will ich nicht dafür benutzen.
Gruß Naboo
Naboo
25.02.2016, 19:17
Re: Plattenring übergroß
brickbrothers
25.02.2016, 19:59
Hallo Naboo,
leider habe ich keine Idee aber Danke für den genialen Link!
Viele Grüße, Tobi
HoMa
25.02.2016, 23:06
Kannst du mal skizzieren was du vor hast? So ganz verstanden habe ich es nämlich nicht.
Danke und Grüße
HoMa
HoMa's World of Bricks
26.02.2016, 09:25
Liebär Nabo*!
Du verlinkst auf 16: sechzehn verschiedene Techniken. Dürfen wir uns davon eine aussuchen?
Wat willste einglich bauen? Sach jetz nich: Lego.
Was Rundes? Was Sehr-Viel-Eckiges? Was mit Steigung? Wie groß? 44? Einmalig oder an jeder Ecke?
*Bedeutet: Nachbär.
Fragliche Grüße
cheesy
26.02.2016, 14:09
cheesy
26.02.2016, 14:13
ehrlich gesagt habe ich nicht verstanden, was Du bauen willst.
Ein bisschen mehr Input wäre vielleicht hilfreich.
Peter
brickbrothers
26.02.2016, 14:49
brickbrothers
26.02.2016, 14:52
Ich glaube, er meint diese hier. Die "Steigung" beträgt 1 Platte nach 4 Noppen Länge. Er will aber 1 Platte Steigung erst nach 44 Noppen erreichen. Richtig?
Edit: Base-Plate in 1x2 zerschnibbeln und damit z.B. 1x12/1x10 Platten verbinden?
Naboo
27.02.2016, 08:00
Ja, genau diese Technik meine ich. Deswegen habe ich auch den Namen dazu geschrieben, auch wenn der Link offensichtlich versagt hat.
Ich bin mir nicht sicher, ob da die Noppen nicht im Weg sind.
Gruß Naboo
brickbrothers
27.02.2016, 14:02
brickbrothers
27.02.2016, 14:10
Hallo Naboo,
Base Plates zerschnibbeln gehört ja auch nicht unbedingt zu den anerkanntesten Bautechniken ;)
Aber man müsste es ja eigentlich ausrechnen können, ob das (theoretisch) passt.
Alle Angaben in LDU (=0,4mm):
Quelle: stackexchange.com
Dann musst Du noch die Höhe im Dreieck berechnen, wenn mich nicht alles täuscht ging das mit dem Sinus-Satz? Oder reicht da schon Pythagoras? Zu lange her...
Viele Grüße, Tobi
Edit: wird natürlich nicht funktionieren, da Du erst nach 22 Noppen die 4 LDU Noppenhöhe überwunden hast.
