ich habe hier ein MOC, das (außer aus Platten,Steinen und Fliesen) aus insgesamt nur acht spezielleren Teilen besteht.
Wie finde ich nun mit den geringsten Aufwand, in welcher Farbe es alle diese Teile gibt?
Liebär Werner!
Ich würde bei Bricklink nach jedem der 8 Teile gucken, in welcher Farbe es vorkommt, ggf. 8 Fenster öffnen, um zu vergleichen, anstatt es auszudrucken oder aufzuschreiben. Evt. auch gleich gucken, in welchen Farben die Teile jeweils günstig erhältlich sind.
Oder bei Brickset?
Aber welche Farbe zu Deinem MOC nun wirklich paßt, mußt DU, oder das Vorbild, schon selbär entscheiden.
Man könnte auch, wenn man kann, sich ein Suchprogramm schreiben. Oder die jeweiligen Fensterausschnitte mit den Farblisten nebeneinander öffnen und gleichzeitig angucken, falls das geht.
Farblose Grüße
Hallo M.a,
Eisbär hat geschrieben:
hm, ist immer eine schwierige
Frage. Lose es doch aus und lass
die Würfel entscheiden.
Pro Farbe eine Zahl. Bei mehr
als 6 Farben solltest du dann
zwei Würfel nehmen.
Schöne Grüße
Roman
22.01.2016, 12:09
22.01.2016, 12:10
Hallo Roman,
NightStray hat geschrieben:
Ben® gefällt das
Der Tip mit den Fenstern ist schon sinnvoll.
Einfach bei Bricklink die Teile aufrufen, unten links sieht man eine Uebersicht mit den angebotenen (d.h. kaeuflichen) Teilen. Diese Auswahl muss nicht unbedingt mit den in Sets verwendeten Farben uebereinstimmen, ab und zu gibt es (teuer) Teile in unueblichen Farben.
Programm schreiben oder aehnliches wuerde ich nicht machen, dazu ist die Komplexitaet der Aufgabe zu gering.
*Notfalls*, wenn es doch etwas unuebersichtlich sein sollte, kann man Karopapier (Tabelle auf Papier) oder eine Excel-Tabelle verwenden.
Haenk hat geschrieben:
Thomas52xxx hat geschrieben:
BricksCorner
22.01.2016, 20:34
BricksCorner
22.01.2016, 21:04
ich kenne zwar deine Hard- und Softwareumgebung nicht, aber nenne dir kurz meine Vorgehensweise:
Für Farbkombinationen suche ich meistens über brickset.com nach der Teile-ID oder Teilenamen. In der Übersicht sieht man in welchen Farben das gesuchte Teil in Sets verwendet wurde. Falls du vor dem Aufrufen der Übersichtsliste einen Rechtsklick auf die Teile-ID machst, kannst du bei den meisten Browsern die verlinkte Seite in einem neuen Fenster oder einem neuen Reiter aufmachen. Sobald alle benötigten Übersichtsseiten in jeweils einem Reiter/Fenster offen sind, musst du nur noch Hin- und Herschalten, bis du die Farben hast, in denen alle benötigten Teile je verfügbar waren.
Dieses Vorgehen funktioniert natürlich am besten mit einem PC oder Laptop, ob's mit einem Smartphone oder Tablet geht, kann ich nicht beurteilen.
Edit: gerade gesehen und ausprobiert: bei brickset kann man sich auch alle verfügbaren Teile in einer bestimmten Farbe anzeigen lassen. Dazu x-beliebiges Teil in der gewünschten Farbe anklicken, rechts unter Part Details auf den Farbnamen klicken. Auf der neuen Suchergebnisseite werden alle Teile der Datenbank, die in dieser Farbe verfügbar sind, angezeigt. Diese Übersicht, kann man noch nach einigen Kriterien filtern oder sortieren lassen.
bei dieser geringen Teile-Zahl empfehle eine pragmatische Lösung:
Lege bei Bricklink eine Wanted-List an, wobei bei keinem Teile eine Farbe hinterlegt wird. Vielleicht hast Du ja Glück, daß es ein Teil nur selten gibt. In der Wanted-List steht hinter jedem Stein die Farbe. Wenn Du nun mit Strg+F nach den Farbnamen suchst, kannst Du bei vielen modernen Browsern eine Highlight-Funktion aktivieren, die Dir alle Vorkommen eines Textes anzeigen. Da immer nur eine geringe Zahl an Händlern angezeigt wird, ist diese Methode nicht perfekt, aber vielleicht hast Du ja Glück und die verbauten Teile sind selten genug für ein brauchbares Ergebnis.
vielen Dank für die vielen kreativen Ideen.
Das ganze "Problem" ist, dass BL zwar die Farben der Teile kennt, man die aber nicht exportieren kann.
Hier ein prima Workaround:
Vorbereitende Arbeiten:
1.) in Bricklink WantedList für alle Teile mit Anzahl "1" und immer gleicher Farbe (z.B. Blue, ColorID=7) erstellen
2.) Liste in Brickficiency importieren
Jetzt werden alle Teile angezeigt, einige oder alle mit Bild.
