voyagetom
14.01.2016, 14:20
Technik Achsen aus Metall
weiss jemand ob es ggf. Technik Achsen aus Metall gibt ? Bezugsquelle ?
Brickmiller wollte mal so etwas machen, aber leider hat er sich ja zurückgezogen.
Ich benötige das für das Karussell 10235.
Wenn man es über die Kurbel antreibt, ist der Antriebsstrang deutlich zu "elastisch". Das Teil Ruckelt beim Kurbeln bzw. auch bei Antrieb mit Motor über die Wurfbude.
Alternativ will ich mal versuchen, das Karussell anzutreiben mit einer Schnecke und auf die Welle zwischen Wurfbude und Karussel zu gehen. Das sollte die tordierte Länge deutlich verkürzen.
Grüsse,
Tom
14.01.2016, 14:56
Re: Technik Achsen aus Metall
voyagetom hat geschrieben:
Bei Bricklink habe ich nur welche aus USA gefunden.
antonius111
14.01.2016, 16:04
Hallo,welche länge wird gebraucht,hab noch welche,selber gemacht mit der Erodiermaschine
voyagetom
15.01.2016, 12:31
voyagetom
15.01.2016, 12:46
Als Antwort auf den Beitrag von antonius111
voyagetom
15.01.2016, 12:51
Hi, das klingt super !
Wenn ich den ganzen Antriebsstrang ersetze von 10235, dann sind es 4+8+9+5.5x2 also ca. 32 Noppen oder ca.256 mm plus noch Sägezugaben.
Wenn ich nur ein mal die 32209 mit Stopring +60485 ersetze, dann sind es 14.5 Noppen oder 116 mm. Dann muss ich mit dem Motor zwischen Wurfbude und Karussell.
Wieviel hast Du zur Verfügung ?
Welches Material (z.B. Stainless, wie der o.g. BL-Shop) ?
Lasst es sich leicht trennen/sägen, auch wenn man keinen Metallbetrieb zu hause hat ?
Wie ist die Passgenauigkeit/Klemmkraft ? Bei meinen Hubschraubern wandern die Achsen zum teil, daher müssen sie fest eingebaut werden zwischen Anschlägen oder mit Stopring.
Wie sind die Kosten für mich ? Erodieren ist ja ein recht aufwändiges Verfahren
Viele Grüsse,
Tom
