Guten Abend zusammen. Ich hab mich das erste mal am LDD versucht und den Grundstock für ein Haus mit bisher unbekannter Nutzung gelegt.
Wie man sehen kann soll dieses Haus modular gebaut werden. Das ist bisher mein erster Versuch so etwas zu bewerkstelligen.
Hallo patpoer
Schaut auf für den ersten LDD Versuch schon ganz gut aus.
Das du noch nicht weisst was es werden soll ist nicht weiter schlimm, die besten ideen kommen einem meist erst beim bauen.
Bau erstmal weiter , der Rest kommt von allein und mit der zeit wird es einfacher mit dem LDD unzugehen.
Gut das du dich über die verschiedenen Bauweisen wie bei der Tür zb informierst.
SO, zur konstruktiven Kritik:
An den vorderen Fenster hast du Braune Fliesen mit Winkel als Verzierung angebracht. Wenn die Höhe eine Rolle spielt würde ich die Winkel durchgehend einsetzen und nicht nur an 2 Punkten sonst hast du zwischen Hauswand und Fliese eine Lücke. Sonst einfach mal die Snotteile wie 87087 probieren dann liegen die Fliesen direkt an der Wand.
Leider ist reges Feedback für uns LDDler meist nicht drin ausser wenn es irgendjemandem gefällt,...... das man es in Real bauen sollte.
Hallo patpoer,
für den ersten Versuch ist das richtig gut geworden. Und wie bei jedem Programm kommt mit der Übung auch die Geschwindigkeit sowie die Fingerfertigkeit. Also lass dich nicht entmutigen, sondern baue immer weiter.
Konstruktiv zu bemängeln habe ich zusätzlich, dass du offenbar keine Grundplatte verbaut hast und den Screenshot mit einem dieser merkwürdigen mitgelieferten Hintergründen gemacht hast. Die Grundplatte gibt gerade den Gehwegfliesen mehr Stabilität, falls du das Gebäude mal real bauen solltest. Die mitgelieferten Hintergründe empfinde ich in 99% der Bilder als unpassend. Zudem wird die Bilddatei nur unnötig größer und vielfach erkennt der Betrachter vom eigentlichen Modell kaum noch etwas.
fungwan hat geschrieben:
