rr1modellbau
10.01.2016, 18:45
+54Kleine bunte Legowelt
Mal ein Einblick in das kunter bunte Geschehen....
Es sind mehrere Themen verbaut....
rr1modellbau
11.01.2016, 00:14
Re: Kleine bunte Legowelt
Ist eine recht filigrane Geschichte. Muss man bisschen fummeln aber wenn das Konstrukt mal in sich greift wirkt sie sehr gut da sie flexibel aufstellbar ist.
11.01.2016, 00:20
Als Antwort auf den Beitrag von rr1modellbau
Cool und danke fürs zeigen
Firefighter112
11.01.2016, 00:38
WoW
Stell bitte deine Häuser noch vor das sieht ja gut aus
ic3hawk
11.01.2016, 11:57
Bombe Fett - Hammer Krass!
Gefällt mir riesig!
Legoben4559
11.01.2016, 17:16
Deine Stadt sieht toll aus. Vorallem der Bahnhof gefällt mir. Wie hast du denn das abgerundete Glasdach gebaut?
Legoben4559
Lego3723
11.01.2016, 17:44
Krasse Kurve vor dem Riesenrad. Eine Verkehrsberuhigungsmassnahme?
rr1modellbau
11.01.2016, 18:33
Ja so könnt man es sagen. Hatte erst eine gerade. Die fand ich aber sehr fad. Da natürlich der Platz wie fast immer zu wenig ist kam die Schikane zum Vorschein. Da für gerade Elemente kein Platz mehr wahr. Das andere ist das ich versuche das ganze so harmonisch und natürlich zu gestallten und somit fand ich die Lösung ganz toll da ich dann so einen schönen Platz für eine bunte Blumen und Pflanzeninsel geschaffen habe.
Vg
rr1modellbau
11.01.2016, 19:02
Als Antwort auf den Beitrag von Legoben4559
Die Idee für das Glasdach hab ich selber im Internet bei nem anderen Legobauer gefunden. Ist egtl nicht tragisch. Du brauchst n Haufen transperenter 2x2 Panele die du mit Scharnieren zusammenfügst. Ich habe mich für die Umrandung in dem schönen blau von Lego Friends entschieden. Dann fügst du zwei bis drei Panele zusammen und verbindest zwei Reihen mit einem Scharnier. Damit du die nächsten Reihen anfügen kannst steckst du einfach noch mal an eine Reihe zwei Panele an baust eine dritte und vierte Reihe und die beiden Panele die du auf das erste Scharnier gesteckt hast fügst du mit einem weiteren Scharnier zusammen. Wenn du dann deiner Fantasie noch ein wenig freien Lauf lässt ein wenig Vorstellungskraft hast dann kannst du dir ein schönes Gewölbe zusammenfügen. In dem du die Scharniere an den gleich stellen rechts wie links verbaust kannst du ab-, bzw aufwärts Biegungen schaffen. Um so weiter du in die Mitte kommst um so mehr Panele kannst du aneinander stecken. Habe bis zu 12 zwischen den Scharnieren zusammen gesteckt. Dadurch bekommst du eine recht filigran wirkende Optik. Wenn du in der von dir bestimmten Mitte angekommen bist baust du einfach mit den gleichen Abständen rückwärts bis zum anderen Ende. Das ganze wird auf eine stabile Unterkonstruktion gesetzt. An diese musst du natürlich im inneren Verstrebungen bauen damit das Dach auch von innen gestützt wird. Ich habe im inneren einfach mittig zwei / drei Pfeiler Gesetz auf denen das Dach ruht. Der Giebel ist so gebaut das die Rundungen des Glasdachs an einzelnen Stellen versteckt werden können. Es ist anfangs eine ziemliche Fummelarbeit. Da es erst im ganzen eine festere Struktur bekommt aber mit ein wenig Geduld und Fingerfertigkeit geht's schon. Ich habe es glaube ich vier mal anfangen müssen
peedeejay
11.01.2016, 21:00
Hui da ist ja wirklich einiges los in Deiner Legowelt. Gefällt mir gut, vor allem da es sehr lebendig wirkt und man sehen kann das es sich mit der Zeit entwickelt hat.
Garbage Collector
11.01.2016, 21:19
rr1modellbau hat geschrieben:
Die beiden Häuschen sind von brickvereum [...]
Wer/Was ist brickvereum?
