habe mir eine gebrauchte Box zugelegt.
Auf habe ich sie schon. Aber die Batterie will nicht recht da rein.
Zwischen den beiden Kontakten ist oben eine Plastiklippe, die verhindert, dass man sie von oben einschiebt. Will man sie unter die Lippe schieben und schräg einsetzen geht sie nur sehr schwer, dabei verbiegt sich das Gehäuse, und wahrscheinlich geht sie nie mehr raus.
Was mache ich falsch?
Manche Hersteller von Batterien und Akkus gehen ganz dicht an die in der Spezifikation vorgegebenen Maße heran, um, gerade bei Akkus, möglichst viel Kapazität hinein zu bekommen und schießen dabei manchmal übers Ziel hinaus. Evtl. mußt du mal eine von einem anderen Hersteller ausprobieren.
Hab' nur eine
Hier auf vielfachen Wunsch ein Bild:
Das schaut mir sehr komisch aus, meine sehen alle so aus:
danke!
MTM hat geschrieben:
Hast du mal versucht die Batterie nicht so verkanntet rein zu legen. Versuche mal den Winkel zu verkleinern das du die Batterie fast gerade rein bekommst. So mache ich es meist.
Bis dann
Heinz
May the Bricks be with you!
http://www.koblenz-bricks.de
vielen Dank für die nützlichen Hinweise,
ich habe offenbar einen etwas anderen Kasten.
hier nochmal mein Kasten in Teilen, die Lasche ist angespritzt,
