Moin zusammen,
ich habe hier gerade einen Sack altes Lego aus den 70er und eventuell 80er Jahren. Meine bisherige Recherche über Bricklink und auch Lego hat mir nicht so richtig weiter geholfen. Dabei hätte ich schon gerne Bauanleitungen gefunden. Leider sind die nicht mehr vorhanden.
Ein paar Teile lassen mich vermuten, dass z. B. Set 550 dabei ist.
Die Teilenummern sind oft nur 3-stellig.
Habt ihr noch Tipps für mich?
Danke & Gruß
Nordbrick
Ps:Bildupload funktioniert gerade irgendwie nicht.
Flogo gefällt das
Hallo Nordbrick,
Nordbrick hat geschrieben:
Erstmal vielen Dank für jeden Tipp.
Die Nummern auf den Teilen ist oft 3-stellig. Z. B. auf dem Blauen Briefkasten 0 12.
Nochmal Bild Versuch... Diesmal verkleinert.
schau mal bei brickfactory, dort findet man Baupläne und Kataloge.
Dirk
Gruss vom Rhein
Dirk
12V auf blau
Weiterhin vielen Dank für die Infos.
Turez
29.12.2015, 22:33
Als Antwort auf den Beitrag von Nordbrick
Turez
29.12.2015, 22:37
alles Fabuland. Hier eine Übersicht über alle Figuren aus dieser Serie: http://www.bricklink.com/...ring=153&catType=M
Mit einem Klick auf die Nr. jeder Figur kommst Du auf den Katalogeintrag. Dort (rechts) über "Item Appears In" kannst Du die Sets aufrufen, in denen die Figur enthalten war. Dann wie schon benannt bei Peeron oder Brickfactory nach den Anleitungen suchen oder direkt bei BrickLink mit "Inv" den Inhalt der Sets anzeigen lassen.
Edit: Hier die Sets mit dem Briefkasten: http://www.bricklink.com/....asp?P=fabef1&in=S
Vielleicht sollte man noch ergaenzen, dass es ueberaus selten ist, in solchen Tueten *komplette* Sets zu finden. Auf magische Weise fehlt grundsaetzlich immer ein Drittel der Steine
Nachtrag 2: Der graue Greifarm dürfte aus Set 6880 oder (unwahrscheinlicher) 1593 sein. Oder er ist aus mehreren Sets zusammengesteckt, für die hellgrauen Greifer kommen auf jeden Fall nur diese Sets infrage: http://www.bricklink.com/...amp;colorID=9&in=A
Ich sehe schon es wird noch einige Abende in Anspruch nehmen.
Die "übliche" Vorgehensweise ist die, dass du dir aus dem Teilehaufen ein paar besonders markante Steine heraussuchst.
Die grobe zeitliche Einordnung hast du ja, damit kannst du bei Bricklink auf die Suche gehen:
http://www.bricklink.com/...tID=&itemYear=1980
Der Link listet dir alle Sets auf, die 1980 neu ins Sortiment kamen.
Wenn dir da etwas bekommt vorkommt, klicke die Setnummer an, so kommst du zum "Inventory". Die Teile kannst du dann aus deinem Teilehaufen heraussuchen, im Idealfall findest du so dein erstes (hoffentlich) komplettes Set.
Während du das machst, geraten dir andere markante Teile zwischen die Finger, die dann Ausgangspunkt der nächsten Suche sind.
Es gibt natürlich ein paar kleinere Sets, die praktisch unidentifizierbar in größeren Teilemengen verschwinden, aber alles in allem hast du so eine gute Chance den Teilehaufen zu entwirren. Gut geeignet sind auch Minifigs. Die waren in den 80ern zwar noch deutlich einfacher gestaltet, aber in Kombination untereinander bzw. mit den Teilen lassne sich auch so Sets gut identifzieren.
An die anderen Jahre kommst du, wenn du im Link die Jahreszahlen anpasst, z.B:
http://www.bricklink.com/...tID=&itemYear=1981
Grüße an meinen Stalker
