23.12.2015, 16:26
23.12.2015, 16:46
Teil 4032b
wozu ist das eigenartige Loch in Teil 4032b geeignet?
Teil 4032 hat ein einfaches Kreuzloch...
Haenk
23.12.2015, 16:55
Re: Teil 4032b
*Wozu* kann ich leider auch nicht sagen, aber bei einigen Teilen wurde das "alte" Kreuz durch dieses "neue" (komische) Kreuz ersetzt, z.B. halber Technic-Stopper oder 1x2 mit Kreuzloch. Evtl. ist es etwas flexibler, was Teile mit Fertigungstoleranzen angeht.
23.12.2015, 17:01
Re: Teil 4032b
nicht so ganz, die Teile (auch der von Dir genannte Brick) wurden jahr(zehnt)elang parallel produziert, bei dem mit "richtigen" Kreuzloch steht auch schn 2016 dabei.
Ein Mysterium.
Magina
23.12.2015, 17:38
Magina
23.12.2015, 17:39
Re: Teil 4032b
Hey, sowas ist mir auch aufgefallen, aber bei einem anderen Teil, ich brauch für mein aktuelles ein bestimmtes. ( siehe Bild) die b Variante, die Teile werden alle Paralell oder teilweise parallel produziert, mich würde interessieren ob das die Designer wissen oder es einfach verschiedene Formen verwendet werden bzw das Teil immer wieder überarbeitet wird und dadurch mehrere Formen im Umlauf sind.
Quelle: Bricklink.com
Liebe Grüße Rob
https://www.schwabenstein.com/
Navigation
23.12.2015, 19:52
Re: Teil 4032b
parallel produziert
Das kommt nur daher, dass einige Formen eher abgenutzt sind als andere, die älteren aber trotzdem weiter verwendet werden obwohl die neuen auch schon in Betrieb sind. Zwei sehr populäre Beispiele sind AZMEP (mit und ohne Fingernagelkante) sowie die 4-hohen Antennen (runde und flache Oberkante). Diese Teile werden zum Teil intern nicht unterschieden und die jeweiligen Varianten laufen unter derselben Item-ID:
395701
Design-ID (3957) und Abbildung wie eh und je, bei Bestellung geliefert oben abgeflacht.
379426
Design-ID (3794) wie eh und je, Abbildung aber schon mit Fingernagelkante, bei Bestellung geliefert in beiden Versionen.
6092585
Gleiches Teil, neue Design-ID (15573), Abbildung korrekt und auch nur mit Fingernagelkante lieferbar.
Was das Kreuzloch angeht: Eine Achse sitzt in den neuen Löchern ausreichend stramm, ist aber trotzdem einfacher zu entfernen.
Liebe Grüße,
-Rene
Instagram | www.BRICK.art
Magina
25.12.2015, 00:24
Re: Teil 4032b
Navigation hat geschrieben:
parallel produziert
395701
379426
6092585
Liebe Grüße,
-Rene
Naja Parallel kann ich mir nicht vorstellen wenn in einem set das selbe Teil eingesetzt wird, ich bin der Meinung das wird bewusst so gemacht, das die designer wissen:
Beispiel 10233-1
und
Quell: Bricklink.com
Liebe Grüße Rob
Kirk
25.12.2015, 01:11
Als Antwort auf den Beitrag von Magina
Re: Teil 4032b
Hallo Rob,
wäre es nicht auch möglich, daß LEGO diese Universal-Teile in rauhen Mengen auf Halde produziert und von der einen Sorte noch reichlich alte Teile auf Lager hatte, während das andere Teil kürzlich nachproduziert wurde? Ich stelle mal die Behauptung auf, daß es für die allermeisten Modelle ziemlich egal ist, wie genau die Clips geformt sind - insofern ist es nur allzu verständlich, daß LEGO die Teile verbaut, die bereits vorhanden sind.
Magina
25.12.2015, 01:32
Re: Teil 4032b
Das kann, natürlich sein, aber warum dann so präzise, das es Sets von 2015 gibt die das teil haben und andere nicht. Obwohl es eig egal ist welche man nimmt, oder doch nicht.?
Das ist das selbe Mysterium, warum manche Sets nummerierte Tüten haben und manche nicht, zum Beispiel der Volvo hat keine nummerierten Tüten wobei der Mercedes welche hat.
Liebe grüße Rob
AdmiralStein
25.12.2015, 09:51
Re: Teil 4032b
379426
6092585
Dass 15573 das gleiche Teil ist, ist nicht ganz korrekt. Das Teil 3794 gibt es richtig beschrieben ohne (alt) und mit (neuer) Fingernagelkante. Das neueste Teil 15573 gibt es nur mit Kante, ist aber auf der Unterseiten anders designed, so dass es mittig eine Noppe aufnehmen kann:
Bild bei BrickLink
AdmiralStein
25.12.2015, 11:17
Re: Teil 4032b
Magina hat geschrieben:
Den Designern ist ganz sicher bewusst, dass es verschiedene Varianten gibt (wobei Varante a schon lange nicht mehr produziert wird). Sie haben aber vermutlich keinen Einfluss darauf, welche Variante hinterher im Set landet. Wenn der Unterschied für die Konstruktion der Sets relevant wäre, würden die Teile intern bei TLC nicht unter derselben Teilenummer laufen.
