zwischen 2 Enden habe ich genau 76 Noppen, die ich am liebsten mit Geraden verbinden würde.
Nun ist eine Schiene ja 16 Noppen lang. Sprich 80 Noppen würde gehen. Kann ich vier Kurven so dazwischen packen so dass ich genau 4 Noppen einspare? Habe leider keine Möglichkeit das heute auszuprobieren - vielleicht weiß es ja jemand von den Eisenbahnern hier. Auf der Seite von Holger Matthes hab ich die Information leider auch nicht finden können.
Viele Grüße Dansen
mit etwas basteln könntest du ein Flexschienenstück aus der PF Kollektion nehmen, die sind 4 Studs breit, da die 9 Volt Fahrzeuge an beiden Rädern strom abnehmnen sollte es eigentlich keinen Aussetzer geben.
Für durchgehenden Strom entweder hinter dem Flex Stromeinspeiser einsetzten oder einfach eine Litze an die beiden Stromschienen löten und so das Flexschienenstück überbrücken.
Edit: falsch gelesen, du willst 12 Stunds anstatt 16... naja dann bleibt wohl nur 3 Stücke zu verteilen und entsprechen die Schienen dazwischen wie oben vorgeschlagen mit Strom versorgen.
genau so.
Vier gerade Schienen, dazwischen 3 Flexgleise, immer abwechselnd. Das funktioniert einwandfrei.
Die "Überbrückungskabel" für die Flexgleise kann man prima zwischen den Schienenstoß-Laschen einklemmen.
Hi capatk, hi Werner,
Danke für eure Tipps. Da es im Tunnel ist sehe ich optisch kein Problem.
Das werde ich auf jeden Fall testen.
Viele Grüße Dansen
also wenn Du mit Kurven arbeitest, erreichst Du auch nur das Gegenteil, nämlich 4 Studs mehr.
hast du da nicht den Schienen-Typ verwechselt? Die geraden Schienen scheinen auf dem Bild breiter als die Kurven
Jürgen
Cran gefällt das
Ja, das sind andere ...
mit vier Geraden sparst du in etwa 2,5 Noppen ein. Eher sind es wohl 2,6 oder so..
Ich würde mal probieren, ob du nicht doch auch 80 Noppen gehen kannst und auf der Gegenrichtung (?) vier hinzufügen kannst. Das wäre dann mit einem einzelnen Flexgleis gelöst.
Autobauer hat geschrieben:
Kirk hat geschrieben:
die Kupferfolie gibt es auch aus Alu, sie heisst dann Aluklebeband . Das sieht farblich schon angenehmer aus. Baumarkt bei den Wärmedämmsystemen b.z.w. Sanitär und Heizungsbau.
Alternativ gibt es im gut sortierten Modellbauladen auch hauchdünne Metallfolie um z.B. an Modellflugzeugen ein Original-Finish zu erzeugen.
Ad hoc fällt mir da "Bare Metall" ein, gibt es in diversen Ausführungen, ist aber nicht ganz billig.
Im Übrigen braucht die Folie nur auf der Innenseite der Gleise angeklebt zu werden, nicht auf der Oberseite!
Erklärung: Beim 9V System wird der Strom an der Innenseite durch die Lokräder abgenommen. Schaut man sich die Räder genau an, so liegt auf der Schienenoberseite lediglich der Kunstoffteil des Rades mit dem Gummiring auf, hier kann also gar kein Strom fliessen.
Stephan
Stephan
Es bezog sich eher als Alternative zu 3x Flexschiene weiter oben.
Ich würde so etwas auch eher in einem Tunnel oder unter einer Brücke verstecken
ich hab jetzt doch ein wenig erweitert. Fakt ist, dass man durch die Verwendung von 2 Kurven in S-Form etwa eine Noppe einspart...
Dansen
So, ich habe wie gesagt 78 Noppen gehabt nachdem ich nochmal nachgebessert habe.
Wenn ich zwei Kurven in S-Form auf eine 32er Platte baue dann muss ich ein wenig schummeln, schaffe damit aber auf einer Länge von 64 Noppen 2 Noppen einzusparen.
Wie man sieht ist zwischen den Kurven ein kleiner Zwischenraum.
