Guten Tag zusammen,
die weißen 2x16 Platten haben beim Bau viele Vorteile, wenn es um die Überbrückung längerer Weiten geht. Einen Nachteil haben sie allerdings auch. Denn für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar, sind sie bedauerlicherweise nicht "plan". Sie biegen sich nach oben. Nicht viel, aber es reicht.
Mit Gruß und Dank
Zypper
Hallo Zypper,
mal ins Blaue geraden: Könnte das nicht an der Wärmeausdehnung liegen? Normalerweiße passt dass doch nicht zu den Qualitätsansprüchen von Lego. Was passiert, wenn du die ala Ingo Althoefer in den Ofen legst? Vielleicht werden sie dann wieder gerade.
Gruß Naboo
brickbrothers
04.12.2015, 13:42
brickbrothers
04.12.2015, 13:47
genau das gleiche Problem hatte ich auch schon beim Bauen einer Murmelbahn.
Ich hab's jetzt nochmal kurz nachgebaut und wenn Du genug Platz nach unten hast, sollte so eine deutliche Besserung eintreten:
Die 2x16 Plates verbiegen sich erst beim Bebauen mit den 1x2 Panels.
Eben. Wenn die Teile sich zusammenziehen, passen sie nicht mehr perfekt ins Raster. Gerade bei so großen Teilen kann sich das bemerkbar machen, da sie keine Lücken haben, die das ganze ausgleichen.
Gruß Naboo
Du könntest versuchen, die Biegung durch eine gleich große, entgegengerichtete Kraft zu neutralisieren, also: Konstruktion mit gleichem Unterbau auf Noppen nach unten drehen und als Deckel oben auf an mehreren Punkten am Unterbau fixieren. Natürlich hast Du dann einen Tunnel statt einer Rinne. Vielleicht kann man die Konterkonstruktion aber auch zur Seite versetzen?
Hallo Zypper.
Wie wäre es denn mit zwei 2x8`er Platten oben und einer 2x8`er Platte und zwei 2x4`er Platten versetzt direkt darunter gebaut?
Dann müsste es gerade bleiben.
Kann leider gerade kein Bild posten da ich mit dem Handy im Fernbus sitze.
Grüße David
Jiddu Krishnamurti
Das Problem liegt wohl in den minimal zu kurzen transparenten Winkelsteinen.
Ich würde als Versuch auf die 16er-Platten eine Zeile 2x2er aufsetzten und diese so als Adapter zu den Winkeln brauchen. (Winkel müssen natürlich jeweils auf dem 2x2 liegen und dürfen nicht übergreifen)
hallo,
ich denke, die Platten sind schon plan.
Aber der Zusammenhalt zweier Schichten funktioniert doch auch mit Zug und Druck.
Kann das die Platten nicht minimal verziehen ?
Erst durch die Summierung bei längerem Aufreihen wird das sichtbar.
Gruss
Vada
... für die vielen Tipps. Ich überleg mir mal was und hab jetzt jedenfalls jede Menge "Stoff" dafür.
Bleiben wir dran!
Grüßle
A
Mit Gruß und Dank
Zypper
