Bernd the Brick
19.04.2006, 19:56
in einem meiner Flughafen Sets habe ich folgendes (neues) Teil entdeckt:
Support 2 x 2 x 10 Girder Triangular - Type II
Navigation
19.04.2006, 20:33
» Hallo,
» in einem meiner Flughafen Sets habe ich folgendes (neues) Teil entdeckt:
» Support 2 x 2 x 10 Girder Triangular - Type II
2Stein
19.04.2006, 23:49
so ein ähnliches Teil ist im Spiderman Zug-Rettung Set verbaut. Dort hat es allerdings 3 senkrechte Streben, anstatt wie hier eine Strebe und eine glatte Fläche/Seite.
MfG, Andy
Bernd the Brick
20.04.2006, 09:03
Bernd the Brick
20.04.2006, 09:11
» Hi Bernd,
» passen wenigstens zwei Noppen rein?
Hallo René,
Ein 1x2 Stein/Platte hält in der seitlichen Öffnung. Jedoch steht die
Verbindung etwas unter Spannung. Er ist dann auch nach oben und unten
verschiebbar. Etwas drehen lässt er sich auch, so, dass er schräg be-
festigt werden kann.
CU Bernd
Nautilus
20.04.2006, 09:48
Moin Bernd,
hast du das nur in einem Set gefunden? War in den anderen die normale Säule drin?
Oliver
Bernd the Brick
20.04.2006, 13:04
» Moin Bernd,
» hast du das nur in einem Set gefunden? War in den anderen die
» normale Säule drin?
Die Teile waren nur in einem Set drin (alle acht Säulen ersetzt).
In den anderen waren die normalen drin.
CU Bernd
