Hallo Alle,
habe vor die GBC von Akiyuki zu bauen, aber wie kommt man an die benötigten Teile ? Hab jetzt mal bei rebrickable meine Sets eingetragen und bin bei 52%. Hab mir dann noch zwei Star Wars Setss gekauft (Millenium Falcon und Ti Crawler) und damit die Teile nochmal gepusht auf nun 62%.
Nun brauche ich noch Bälle (Stück 1,50 bis 2 Euro ? ist das echt der Preis derzeit ??) und nochmal für ca 400 Euro Einzelteile. Geht das irgendwie auch anders ? Ist es besser Sets zu kaufen oder einfacher alle benötigten Teile einzeln zu ordern ??
Patrik
Ein Tipp:
Es ist ja wieder LUGBULK Zeit. Und in der diesjährigen Auswahlliste sind auch wieder die Elemente 6018511 (BALL Ø14,2 Weiss) und 6023209 (BALL Ø14,2 orange) drin.
Medlet Euch an und überzeugt einige Mitforisten dass das ein Teil der Wahl bie 1000Steine sein sollte. Dann könnt ihr Bälle en-masse (in 50er Schritten) bestellen zu einem vernünftigen Preis.
Den Rest der Teile würde ich mit Brickstore oder einem ähnlichen Tool abgleichen, d.h. schauen was die auf BL kosten, gegenüber alle durch Sets zu erstehen.
Was fehlt Dir denn noch?
Gerald
Frage: geht es noch sich als Plusmitglied anzumelden und LB mitzumachen?
Patrik42
28.11.2015, 19:13
Patrik42
28.11.2015, 19:15
Hallo freakwave und alle anderen,
ich habe alle Sets bei Rebrickable eingetragen.
Part ID Quantity Color Description
32017 1 Black Technic Beam 1 x 5 Thin
44809 1 Black Technic Pin Connector Perpendicular 2 x 2 Bent
32498 1 Black Technic, Gear 36 Tooth Double Bevel
3032 1 Black Plate 4 x 6
6553 2 Black Technic Pole Reverser Handle
3894 2 Black Technic Brick 1 x 6 [5 Holes]
3895 2 Black Technic Brick 1 x 12 with Holes
2825 3 Black Technic Beam 1 x 4 Thin with Stud Connector
32525 3 Black Technic Beam 1 x 11 Thick
32126 3 Black Technic Axle and Pin Connector Toggle Joint Smooth
87079 3 Black Tile 2 x 4 with Groove
3737 4 Black Technic Axle 10
59443 4 Black Technic Axle Connector Smooth [with x Hole + Orientation]
3702 5 Black Technic Brick 1 x 8 [7 Holes]
32064a 6 Black Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1
3708 6 Black Technic Axle 12
3707 6 Black Technic Axle 8
32039 12 Black Technic Axle Connector with Axle Hole
32016 14 Black Technic Axle and Pin Connector Angled #3 - 157.5°
3873 25 Black Technic Link Tread
3711a 92 Black Technic Chain Link
85544 1 Red Technic Rubber Belt 24mm
2856c01 1 Light Gray Technic Turntable Large Type 1 [Complete Assembly]
32184 1 Yellow Technic Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with Centre Pin Hole
85080 1 Yellow Brick, Round Corner 2 x 2 Macaroni with Stud Notch and Reinforced Underside (New Style)
32039 2 Yellow Technic Axle Connector with Axle Hole
4150 2 Yellow Tile Round 2 x 2
44728 2 Yellow Bracket 1 x 2 - 2 x 2
32249 2 Yellow Technic Beam 3 x 3 L-Shape with Quarter Ellipse Thin
3020 4 Yellow Plate 2 x 4
2825 5 Yellow Technic Beam 1 x 4 Thin with Stud Connector
32123b 26 Yellow Technic Bush 1/2 Smooth with Axle Hole Semi-Reduced
3749 4 Tan Technic Axle Pin without Friction Ridges Lengthwise
3941 2 Trans-Yellow Brick Round 2 x 2 with Axle Hole
64951 20 Reddish Brown Container, Barrel Half Large with Axle Hole
4186 2 Light Bluish Gray Baseplate 48 x 48
32449 2 Light Bluish Gray Technic Beam 1 x 4 Thin
57585 4 Light Bluish Gray Technic Axle Connector Hub with 3 Axles at 120°
3649 13 Light Bluish Gray Technic, Gear 40 Tooth
43721 1 Dark Bluish Gray Wedge 4 x 2 Sloped Left
85984 1 Dark Bluish Gray Slope 30° 1 x 2 x 2/3
30363 1 Dark Bluish Gray Slope 18° 4 x 2
6192 1 Dark Bluish Gray Brick Curved 2 x 4 No Studs, Curved Top
4445 1 Dark Bluish Gray Slope 45° 2 x 8
30592 1 Dark Bluish Gray Brick Special 2 x 2 with Top Pin and 1 x 2 Side Plates
32316 1 Dark Bluish Gray Technic Beam 1 x 5 Thick
87087 2 Dark Bluish Gray Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side
3895 2 Dark Bluish Gray Technic Brick 1 x 12 with Holes
4287 2 Dark Bluish Gray Slope Inverted 33° 3 x 1
48092 3 Dark Bluish Gray Brick Round Corner 4 x 4 Macaroni Wide with 3 Studs
3738 3 Dark Bluish Gray Technic Plate 2 x 8 [7 Holes]
3030 3 Dark Bluish Gray Plate 4 x 10
3298 3 Dark Bluish Gray Slope 33° 3 x 2
6222 3 Dark Bluish Gray Brick Round 4 x 4 with 4 Side Pin Holes and Center Axle Hole
4515 4 Dark Bluish Gray Slope 10° 6 x 8
6259 4 Dark Bluish Gray Cylinder Half 2 x 4 x 4
15068 4 Dark Bluish Gray Slope Curved 2 x 2 x 2/3
40490 4 Dark Bluish Gray Technic Beam 1 x 9 Thick
3648b 4 Dark Bluish Gray Technic Gear 24 Tooth [New Style with Single Axle Hole]
3038 4 Dark Bluish Gray Slope 45° 2 x 3
4286 5 Dark Bluish Gray Slope 33° 3 x 1
3008 6 Dark Bluish Gray Brick 1 x 8
3709 6 Dark Bluish Gray Technic Plate 2 x 4 [3 Holes]
32523 8 Dark Bluish Gray Technic Beam 1 x 3 Thick
6587 8 Dark Bluish Gray Technic Axle 3 with Stud
6636 9 Dark Bluish Gray Tile 1 x 6 with Groove
3069b 10 Dark Bluish Gray Tile 1 x 2 with Groove
4865b 10 Dark Bluish Gray Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners]
3039 13 Dark Bluish Gray Slope 45° 2 x 2
2431 13 Dark Bluish Gray Tile 1 x 4 with Groove
32018 16 Dark Bluish Gray Technic Brick 1 x 14 [13 Holes]
3009 18 Dark Bluish Gray Brick 1 x 6
3622 21 Dark Bluish Gray Brick 1 x 3
3894 26 Dark Bluish Gray Technic Brick 1 x 6 [5 Holes]
3701 26 Dark Bluish Gray Technic Brick 1 x 4 [3 Holes]
43337 26 Dark Bluish Gray Panel 1 x 4 x 1 with Rounded Corners [Thick Wall]
6231 32 Dark Bluish Gray Panel 1 x 1 x 1 Corner
3010 33 Dark Bluish Gray Brick 1 x 4
2456 36 Dark Bluish Gray Brick 2 x 6
3700 39 Dark Bluish Gray Technic Brick 1 x 2 [1 Hole]
32064a 41 Dark Bluish Gray Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1
3002 48 Dark Bluish Gray Brick 2 x 3
3001 57 Dark Bluish Gray Brick 2 x 4
3004 58 Dark Bluish Gray Brick 1 x 2
78c11 5 Flat Silver Hose, Ribbed 7mm D. 11L
Generated by Rebrickable.com on Sun, 29 Nov 2015 05:13:02 +110
@Gerald,
woher hast Du die Info, was in der LUGBULK Liste 2016 ist?
Kannst Du eine Info geben?
Christoph
Das Chaos besiegt die Ordnung weil es besser organisiert ist! Terry Pratchett
28.11.2015, 23:35
Als Antwort auf den Beitrag von cnecne
28.11.2015, 23:37
Gerald kennt die Liste (vermutlich) von Bricking Bavaria so wie ich auch von afol.lu. Was ausgewählt wird steht bei uns noch nicht fest, da sich ja alle mal bis zum 15.12. bei Lego anmelden müssen. Soweit ich weiß ist bei 1000steine im Hinblick auf die Steineauswahl, also die Nominierung der 85 Steine, aus denen eingekauft werden kann, noch nix passiert. LG matthias
Danke @Matze, so ähnlich hatte ich mir das gedacht!
Danke!
Xhristoph
Das muss die LB-Mütze von 1000steine beantworten
Kannst du da keine Alternativen nehmen? Bei den Dachsteinen und Platten kannst Du auch sicherlich andere Farben verwenden, wäre das keine Alternative?
klar kann ich ..
sieht dann aber nicht so schön aus :-)
das Auge isst ja bekanntlich mit, ich habe aber doch den Preis einer solchen Maschine gewaltig unterschätzt.
Bin halt blutiger Anfänger und dachte mit meinen 3 großen Technik Sets 42009 / 42043 / 42030 und dem Millenium Falken passt es hoffentlich halbwegs. Hab dann noch den 7664 Night Crawler gebraucht gekauft da sind die Kettenglieder mit dabei .. dann hab ich noch 3 Eisenbahnsets aber es will und will nicht reichen :-)
Nun schlägt er mir den Eifelturm und den Todesstern als Ergänzung vor um auf 76% zu kommen, einfach krass :-)
Pat
PS: Ich seh aber schon ihr habt auch keinen Geistesblitz für mich :-)
Mal sehen vielleicht stampf ich das Projekt auch erst mal ein und bau mein Detektivbüro .-)
