mhil
14.04.2006, 20:47
Kann mir vielleicht einer sagen wieviel Meter Gleistrecke ein 9V Trafo schaft bzw bedinen kann ??
Vielen Dank
Wünsche ein Frohes Osterfest
Stephan
( mhil )
Basti
14.04.2006, 21:19
» Hallo
» Kann mir vielleicht einer sagen wieviel Meter Gleistrecke ein 9V Trafo
» schaft bzw bedinen kann ??
» Vielen Dank
» Wünsche ein Frohes Osterfest
» Gruß
» Stephan
» ( mhil )
Hallo Stephan
So weit ich weiß kann mann mit einen Trafo 200 Gleise ausreichend mit Strom versorgen wobei hier Weichen und Bahnübergänge immer als zwei Schienen zählen.
Wieviel Meter die 200 Gleise mußt du dann mal nach messen.
Schöne Grüße
Basti
Legomatic
14.04.2006, 22:04
Hallo Stephan, Basti,
...es kommt auch (oder besonders) darauf an, wie viele Motore man auf diesem Gleisstück betreiben will! Eine Spannung liegt auch noch nach 400 Gleisen an aber bei einer Leistung in Form eines Motores fällt die Spannung dann rapide ab, die Lok wird langsamer, je weiter sie vom Trafo weg ist.
Zwei Tipps: die Strecke an zwei Punkten einspeisen (z.B. bei einem Oval an zwei gegenüberliegenden Punkten) oder/und über einen zweiten Trafo einspeisen. Das habe ich z.B. bei meinem Steigegleis praktiziert mit dem Ergebnis, das nun auch schwerere Loks und Waggons den Berg rauf kommen.
Aber: probieren geht über studieren! Und zur Not kannst Du ja auf den "Play Train" umsteigen - der hat dieses Problem nicht mehr (nur noch die Frage: Papi, wie lange halten die Batterien eigentlich?)*
Gute Nacht,
*Sarkasmus pur
Navigation
14.04.2006, 23:13
» Wieviel Meter die 200 Gleise mußt du dann mal nach messen.
8 Geraden sind ca. 1m, also 200 Stück ca. 25m
Gruß, René
Thomas_Bavaria
15.04.2006, 00:50
Hallo René,
dies hier ist zwar 'Dein' Forum, aber wer Nutzungsbedingungen aufstellt, sollte sich auch selbst daran halten!
3. INHALT VON BEITRÄGEN
Der Inhalt von Beiträgen ist am Thema LEGO-Spielzeug zu orientieren und darf keinen kommerziellen Charakter haben. Unerlaubt sind:
- Werbung in eigener oder fremder Sache
Nix für ungut, aber Deinen BBB-Handel solltest Du hier außen vor lassen.
Gruß aus Bayern
webster
15.04.2006, 08:38
» Hallo René,
» dies hier ist zwar 'Dein' Forum, aber wer Nutzungsbedingungen aufstellt,
» sollte sich auch selbst daran halten!
» 3. INHALT VON BEITRÄGEN
» Der Inhalt von Beiträgen ist am Thema LEGO-Spielzeug zu orientieren und
» darf keinen kommerziellen Charakter haben. Unerlaubt sind:
» - Werbung in eigener oder fremder Sache
» Nix für ungut, aber Deinen BBB-Handel solltest Du hier außen vor lassen.
» Gruß aus Bayern
» Thomas
Du hast da was vergessen zu zitieren:
"Die Auslegung liegt allein im Ermessen von 1000steine.de. Nur 1000steine.de ist berechtigt, einige dieser Punkte in Einzelfällen ohne Angabe von Gründen aufzuheben."
Stefan
goldfing
15.04.2006, 11:17
Hallo Stefan,
» Du hast da was vergessen zu zitieren:
» "Die Auslegung liegt allein im Ermessen von 1000steine.de. Nur
» 1000steine.de ist berechtigt, einige dieser Punkte in Einzelfällen ohne
» Angabe von Gründen aufzuheben."
"In diesem Betrieb gelten folgende Regeln:
Regel 1.) Der Chef hat immer recht.
Regel 2.) Sollte der Chef ausnahmsweise mal nicht recht haben,
so tritt automatisch Regel 1.) in Kraft"
Dirk
hurlbrink
20.04.2006, 15:36
Also hätte der Chef im prinzip auch auf die Nutzungsbedingungen verzichten und reinschreiben können: "1000steine.de darf machen was es will nach Lust und Laune".
