heute eine Frage zum Teil "bb656 Infrared (IR) Link - NXT"
Wenn ich es richtig verstehe sendet das Teil PF-Kommandos auf allen 8 Kanälen.
1.) Gibt es sowas auch für EV3?
2.) Das sollte ja auch ans EV3 passen, wo bekommt man den Programmblock her?
3.) Sendet es auch die anderen Protokolltypen, die die PF-Sender nicht können?
4.) Wie ist die Sendestärke?
Jedweder Hinweis ist willkommen.
Hallo Werner
Geht auch für EV3,den Programmblock bekommst du hier http://www.hitechnic.com/...action&key=NIL1046
Gruß Norbert
Guten Morgen,
ja, den Sensor kannst du auch für EV3 verwenden. Entsprechende Blocks bekommst du hier. bzw. hier der Direktlink.
Allerdings gab es vor einer Weile Probleme in Zusammenhang mit der neuesten EV3 Firmware. Keine Ahnung, ob das mittlerweile behoben ist.
Schöne Grüße,
Knicky
ich hatte vor langer Zeit mal einen Kontakt bei hitechnic, der hatte mir damals noch einen Block zur Reichweiten-Verstärkung zugemailt.
Schreibe denen mal eine mail unter "Contact" auf der Homepage.
Kleiner Tipp noch: Wenn Du mit IR-Link oder auch normaler PF Fernsteuerung unter Licht mit starkem Rotanteil arbeiten willst, dann kann es sein, dass die Kanäle falsch oder gar nicht reagieren.
Das ging mir mal so: Zuhause eine Weichensteuerung mit IR Link programmiert. Da gab es schon Probleme, weil "unter" Glühbirne gearbeitet.
Sender und Empfänger von oben dann abgeschirmt, so gings.
In Frankreich dann angekommen nahe Besancon und im "Salle Polyvalente" in dem Örtchen aufgebaut direkt unter einem Strahler - nix ging mehr und ich keine Abschirmung dabei. PF und IRLink wieder eingepackt und alles auf Handbetrieb umgestellt.
Grüsse,
Tom
vielen Dank euch allen, das sind ja sehr erhellende Antworten.
Hitechnic ist DER Hersteller für den IR Link Sensor, also kein Drittanbieter.
Auch wenn Lego selbst den Sensor nicht mehr anbietet (in Deutschland), bekommst Du ihn noch bei Hitechnic und auch allen Support, denn die sind weiterhin interessiert, ihre Teile zu verkaufen.
Als ich seinerzeit meinen IR Link über Lego S@H gekauft habe, war dann auf der Packung auch das Logo von HiTechnic !
Schau mal hier:
http://shop.lego.com/en-U...216?_requestid=1881521
Kann sein, dass Du das Land auf USA umstellen must ! Im deutschen S@H wird der Sensor nicht angezeigt. Jedenfalls verkauft Lego im USA Shop die Sensoren von HiTechnic.
Was Du suchst, findest Du hier bei HITechnic (ganz nach unten scrollen):
Damit sollte 1+2 beantwortet sein.
Zu 3 kann ich nix sagen, kenne ich mich nicht aus...
Zu 4: Ja, ist wirklich nicht Trivial. Zuhause in den 4 Wänden hat es ebendiese, die das Signal reflektieren und irgendwie kommt es dann auch mal beim Empfänger an. In Messehallen klappt das oft nicht, da verläuft das Signal im Nirvana, wenn Du es nicht direkt und geradlinig zwischen Sender und Empfänger ohne störende "Abschirmung" durch Gebäude, Personen o.ä. schicken kannst.
Auch Störungen durch Ausstellungsnachbarn, die ebenfalls mit PF und IR arbeiten, sind möglich. Ggf kann man sich aber hier mit der Kanalwahl absprechen. Störeinflüsse durch el. Licht, das z.B. auch im Rotspektrum abstrahlt, meist mit Netzfrequenz 50Hz, sind ebenfalls möglich.
Zu den EV3 Robots, Greiferproblem kann ich nichts sagen, habe nur NXT...
Ich hoffe, trotzdem ein wenig geholfen zu haben ?!?!
Grüsse,
Tom
Hallo Tom,
