habe von Bekannten ein riesiges Konvolut an Lego Eisenbahnteilen geschenkt bekommen (ohne Anleitung) und möchte das für meinen Sohnemann funktionstüchtig aufgebaut bekommen. Ich habe mehrerer dieser Basisplatten mit Batteriefach bekommen (vermutlich der Unterbau für einen Eisenbahnhänger)
[link]https://alpha.bricklink.com/pages/clone/catalogitem.page?P=55455c01#T=S&O={%22ii%22:1}[/link]
und würde nun gern testen, ob diese noch funktionieren. Weiß bloß nicht wie. Wenn ich frische Batterien in das Batteriefach lege und den Knopf betätige leuchtet nichts o.ä. Sind die Teile dann tot oder funktionieren die nur im Zusammenspiel mit anderen Teilen?
Wäre über jede Info dankbar!
23.10.2015, 13:21
Als Antwort auf den Beitrag von matchframe
23.10.2015, 13:28
ich habe keine Ahnung von dem Teil, aber über Deinen Link kann man auch sehen in welchen Sets das verbaut war, hier
ist eins davon
Es ist in jedem Fall ein IR-Empfänger, was Dir also mindestens fehlt ist der Sender dazu, außerdem ein Motor oder Lampen, ein Verbraucher eben.
Evtl. findest Du über die Set-Nr auch eine Anleitung dazu.
Hallo, danke für die Antwort und den Link.
Wenn ich das richtig verstehe, dient das Teil zur Fernsteuerung des Zugs laut Anleitung.
Mich würde aber interessieren, ob meine Basisplatten überhaupt noch funktionstüchtig sind. Da ist eine kleine Diode dran, die doch eigentlich leuchten müsste, wenn man on/off drückt, denke ich mal. Das tun sie aber nicht?!?
Bevor ich mir jetzt die Mühe mache, ein möglich vollständiges Set zusammenzusuchen, wäre es hilfreich zu wissen, ob es eine einfache Methode gibt die Basisplatten auf Ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen (ich dachte eigentlich: Batterie rein, on/off, leuchtet dann -> funktioniert). Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Platten defekt sind.
Hatte auch dies
Problem,es kann sein,das die kontaktnasen,die ins Batteriefach eingreifen sollen dieses nicht machen,habe die Nasen ein bisschen vorgebogen und siehe da es funzt.
