Hallöchen zusammen,
heute gibts wieder ein Löschfahrzeug. Man könnte es auch als eine Art "großen Bruder" des LF 8 bezeichnen. Es handelt sich um ein Löschfahrzeug 20/16 auf einem (diesmal hoffentlich besser erkennbaren) MAN-Fahrgestell mit Magirusaufbau. Beim Vorbild handelt es sich zwar um ein LF 10/6 mit Allradantrieb, aber wer will denn kleinlich sein
Ein wesentliches Merkmal des Originals ist es, dass die Stoßstange vorne deutlich höher über dem Boden ist als der Mittelteil.
Dies ist bei Dir nicht so, weswegen Dein Modell eher "kastig" wirkt (ein wenig zu lang scheint es mir auch zu sein).
Die vordere Stoßstange würde ich daher nicht vier, sondern maximal drei (besser nur zwei) Reihen hoch machen und auch eine Reihe Abstand zur Fahrerkabine lassen. Den Tritt in der Mitte, den Du mit einem 4er Panel realisiert hast würde ich maximal drei lang machen - er ist ja im Original in etwa so lang bzw. breit wie der darauf folgende Rollo.
Die Rollos (oder sind es Klappen? Egal...) würde ich durch quer-Bauen mittels einer roten Platte dazwischen voneinander absetzen. So wie Du es gebaut hast ist es einfach eine graue Fläche bzw. ein grauer Kasten ohne jegliche Struktur.
Zusammengefasst: Im Moment erkennt man, dass es ein Feuerwehrfahrzeug ist - es könnte aber auch jedes beliebige andere sein, der Charakter des MAN kommt für mich überhaupt nicht raus.
Ist zwar schwierig in 6W, aber ein paar Ansatzpunkte gibt es ja doch.
is zwar Blau aber auch 6er wide
Versuch mal als anregung dein Aufbau in diese weise zu bauen
die graue Wand im LF sieht nicht so schön aus und wenn du
snotten tust ich weis nicht ob das vom innen ausbau geht kannst du die zwischenabstände
noch schmaler machen
wichtig ist eigentlich nur das der Rollo vorne nicht grau endet sondern rot
Sieht gut aus , ich erkenne es sofort
Vorn könntest du es so machen wie bei deinem TLF3000 , genauso auch bei der stufe hinten
Hey, ich habe bereits früher versucht den kompletten Aufbau zu snotten, allerdings ergeben sich dann immer minimale Abstände, die ich nicht so gut finde (siehe nachfolgendes Foto).
ich finde das mit den snotten gut aber auch ganz schön aufwendig !
Hast du mittlerweile was am Fahrzeug getan ?
Die Technik ist alles in allem super, aber manchmal muss man eben Kompromisse eingehen
Jap, ich bin grade dran. Im Moment liegt es in Einzelteilen vor mir
Moin
Ja das mach ich auch manchmal
Na dann noch viel spass beim bauen
Hallo xlegostenikerx,
das mit den Spalten liegt an der Noppenbreite:
Es gilt 2 Noppen breit oder 5 Platten/Fliesen hochkant. Bei einer Noppenbreite von 3 ergibt sich ein Spalt, den man aber auch füllen kann, dies aber nur durch snotten.
Wie das im Prinzip aussieht, siehst Du hier:
www.BerlinBrickSyndicate.de
Auf die Idee mit dem Spalt füllen bin ich noch gar nicht gekommen^^ Danke für den Hinweis
Saluton!
Bin ja nicht der Feuerwehrfachmann, aber ich finde im Vergleich Vorbildfoto/Modell
ist das Fahrzeug gut zu erkennen.
Ad LEGO!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
