ich bin auf der Suche nach einem alternativen Passstift für die Eisenbahnachsen von Lego. Die Abmessungen sind bei Pick A Brick mit 2mm x 44mm angegeben. Hat das schon jemand Erfahrungen, bzw. eine Lieferquelle? 1,5€ für einen Passstift finde ich einfach zu teuer.
Robert
Hallo zusammen
Vor dem Problem stand ich letztens auch. Bin zu einem bekannten mit einer Drehbank und wollte mir die selbst drehen.
Beim messen ist mir aufgefallen das der Edelstahl Schweißdraht genau die selbe stärke hat.
Ich habe mir den Edelstahl Schweißdraht zurecht geknipst mit dem Ergebnis Funktioniert wie eine Originale Achse und kostet fast nix.
Stein oder NICHT Stein das ist hier die Frage
Es gibt 2 verschiedene Achsen 2 x 44mm + 2 x 40mm.
Ich habe mir dir Räder und die Achssteine bei Pick a Brick bestellt.
Die Achsen habe ich mir Privat besorgt 2 x 40 mm, habe pro Achse 40 Cent bezahlt.
Gruß:Lucaca
maydayartist gefällt das
Hallo Schwejbel,
danke für den Tipp. Ist der Schweißdraht nicht zu labil? Und wie genau muss ich knipsen?
Robert
Hallo lucaca,
erstmal Danke für den Tipp. Wenn das klappt wäre es sehr praktisch weil 2mm x 40mm ein Normmaß sind.
Habe ich das richtig verstanden, du hast eine 40mm Achse anstatt einer 44mm genommen?
Wenn ja, passt das auch? Meines Wissens haben die Räder etwas Spiel im Gehäuse 4mm kommt mir etwas viel vor.
Robert
Selbst der billigste Edelstahlschweissdraht hat ein Dehngrenze von 60 Kg bei 2mm Durchmesser,oder hab ich mich verrechnet.
Die Lagerpunkte der Achse sind ja nicht so weit von den Raedern entfernt; natuerlich ist Edelstahl eher "weich" - aber voellig ausreichend fuer diese Verwendung. Einziges Hindernis duerfte es sein, die Achse schoen gerade zu bekommen, damit sie nicht eiert (kommt ja "vorgebogen" von der Spindel).
Also ich hab vor es mal mit
Graupner 512.2 Nirosta-Draht 2mm / 1000 mm
zu probieren. Da bleib ich bei Modellbau und der ist schon gerichtet, aber so günstig wie einfacher Draht ist es nicht.
Hallo zuasmmen,
ich habe das Problem noch nicht erkannt
Schweißdraht gibt es wohl nur in großen Gebinden, aber auch gerade Stäbe, also keine Rolle.
Hab welche hier.
Billig wird das nur wenn man 100 Achsen braucht.
Was spricht denn gegen ein normales Messingprofil aus dem Baumarkt?
Da rostet auch nix....
Und es lässt sich sehr leicht richten, wenn nötig.
sachsi gefällt das
wenn Ihr Edelstahldraht in 2 mm sucht - guckt nach "Dorne zum Perlendrehen"
Die gibt es auch in 2 mm, werden in Längen von 20-30 cm gehandelt und sind nicht so teuer.
Ich weiß aber auch nicht, was Messing im Vergleich kostet. Aus dem Baumarkt ist wahrscheinlich doch günstiger, da portofrei.
viele Grüße
Nicole, die mal selber mit Glas gearbeitet hat - aber leider keine Dorne mehr hat
Forever sorting.
Ja der Schweiß Draht ist 1m und nein nicht zu weich. Einzeln kaufen ist schwer aber die Schlosserei von nebenan hilft da weiter. Bei mir sogar umsonst.
