bibo61
08.10.2015, 17:20
laute Motoren
Hallo Freunde der bunten Steine,
angeregt durch meinen Besuch in Skaerbaek habe ich einer Minifig etwas Leben durch einen Motor eingehaucht.
Soweit funktioniert auch alles.
Leider befindet sich der Motor in einem Haus und das Geräusch aus diesem ist bei laufendem Motor recht laut.
Alles scheint sich auf das Haus als Resonanzkörper zu verstärken.
Das Haus ist im CC Stil und Größe gebaut
Bei dem Motor handelt es sich um einen 2x2 Micromotor.
Andere Motoren habe ich auch schon ohne durchschlagenden Erfolg probiert.
Was habt ihr für Tricks so etwas leiser zu machen?
Schöne Grüße
bibo
08.10.2015, 17:27
Als Antwort auf den Beitrag von bibo61
08.10.2015, 17:34
Re: laute Motoren
als erstes: Motor etwas anheben und in der Hand halten, ist das Geräusch dann weg?
Wenn ja würde ich versuchen den Motor mittels Gummis zu lagern
Teile-Nr 4198367
4198367
Haenk
08.10.2015, 22:29
Re: laute Motoren
AFAIR hat das Ding ein Getriebe eingebaut - da wird man (ausser der genannten Gummi-Lagerung) kaum etwas machen koennen, zumindest nicht mit LEGO-Teilen. Evtl. kann man den Motor dick in Schaumstoff einpacken, um das Laufgeraeusch zu daempfen.
Dotterbart
09.10.2015, 08:31
Re: laute Motoren
Hallo Jörg,
wenn Gummis nichts oder wenig bringen, hilft noch Massedämmung. Erkläre ich die nachher im FEZ.
Bis später
Lars
bibo61
09.10.2015, 22:53
Re: laute Motoren
danke für die Vorschläge.
Ich werde sie ausprobieren und berichten.
bibo
