Walton
06.10.2015, 04:36
+1Lego Store Kartonweise
Habe gelesen das man im Store Original verpackte Kartons mit Steinen Kaufen kann.Sind diese Kartons nach Stückzahlen oder Gewicht gepackt?
Walton
legolaura gefällt das
heinz
06.10.2015, 08:09
Re: Lego Store Kartonweise
Hi Walton
Bin mir jetzt nicht sicher. Aber so weit ich weiß sind die Kisten immer Gleich groß. Also ist die Frage so nicht zu beantworten.
Kommt auf die Teile und den Hohlraum an. Je nach dem was reinpasst.
Bis dann
Heinz
May the Bricks be with you!
http://www.koblenz-bricks.de
mcjw-s
06.10.2015, 09:10
Moin Walton,
wenn du richtig weitergelesen hättest stand da auch was mit der "großen Glocke".
Und Paddi hätte dir bestimmt deine restlich Fragen auch beantwortet.
Die Kartons haben als Quader ca. 17-20 cm Kantenlänge und sind wohl immer gleich groß. Und drin ist was reinpaßt.
Fiesen und 4073 liegen und wiegen besser als Fensterscheiben.
mfG
Manfred
06.10.2015, 10:22
Lego Store - PaB
Hi Walton,
der Inhalt der sog. "Pick-A-Brick" Wände wird natürlich kartonweise angeliefert. Der Inhalt der Kartons wird dann in die PaB Fächer gegeben.
In der Regel wird dann auch nur becherweise verkauft! D.h. Du kannst Dir soviele Becher füllen wie Du brauchst. Allerdings gilt wie überall im Einzelhandel die "Faustregel": in haushaltsüblichen Mengen. Es wäre jetzt müßig über diesen Begriff zu diskutieren.
Kartons werden normalweise nicht verkauft - aber es gibt Ausnahmen. Z.B. wenn im Lager Platz geschaffen werden muss. Oft ist es sowieso günstiger das Material aus der PaB Wand so in die Becher zu stecken dass keine Freiräume bleiben. Da gabs mal schöne Vergleiche bei den - jetzt nicht mehr erhältlichen - Weihnachts-Gratis-Boxen:
http://www.1000steine.de/...amp;id=299217#id299217
http://www.1000steine.de/...amp;id=300620#id300620
Und zu den PAB Bechern: http://www.1000steine.de/...1&id=18189#id18189
Also, weiter PaB Becher füllen :-)
Planung 2020: Skaerbaek (ohne) Fanweekend
