CarWag
28.03.2006, 12:57
Hallo.
Ich habe einige Fragen.
1. Was macht dieser Stein?
2. Was macht dieser Stein?
3. Dieser Stein gibt immer Licht an ein "Fiber Optic"-Kabel weiter. Gibt es auch eine Möglichkeit diese Fiber Optic Cable anders zu beleuchten? Irgendeinen Aufsatz für einen Lampenstein, in den man das Kabelk dann reinsteckt!?
4. Was macht dieser Stein?
Besten Dank für die Aufklärung,
Carsten
Hümpfch™
28.03.2006, 14:06
» 1. Was macht dieser Stein?
leuchtet auf Knopfdruck, vorne passt ein Stein drauf, vorzugsweise 1x1-Kegel oder 1x4-Antenne, jeweils transparent
» 2. Was macht dieser Stein?
Leuchtet auf Knopfdruck und heult auf verschiedene Arten auch bei Knopfdruck.
» 3. Dieser Stein gibt immer Licht an ein "Fiber Optic"-Kabel weiter. Gibt es auch eine Möglichkeit diese Fiber Optic Cable anders zu beleuchten? Irgendeinen Aufsatz für einen Lampenstein, in den man das Kabelk dann reinsteckt!?
keine Ahnung.
» 4. Was macht dieser Stein?
Leuchtet auf Knopfdruck.
Gruß Ronald
jens
28.03.2006, 14:46
» » 4. Was macht
» dieser
» Stein?
» Leuchtet auf Knopfdruck.
Leuchtet rot.
jens
28.03.2006, 14:51
» Hallo.
» 3. Dieser
» Stein gibt immer Licht an ein "Fiber Optic"-Kabel weiter. Gibt es auch
» eine Möglichkeit diese
» Fiber Optic
» Cable anders zu beleuchten? Irgendeinen Aufsatz für einen
» Lampenstein, in den man das Kabelk dann reinsteckt!?
Meines Wissens nicht, aber ich habe dieses Problem mal wie folgt gelöst:
- Fiber-Optic Cable X165 in 4274 (Pin 1/2) stecken
- 4274 in 75535 (Pin Joiner) stecken
- 75535 auf 6035 (Lichtstein) stecken
CarWag
28.03.2006, 14:53
28.03.2006, 15:00
Ich vergaß:
- wenn Du möchtest, kannst Du die Konstruktion von der Vorderseite her (d.h. von da, wo das Fiber-Cable austritt) mit einem 2x1 Technik-Stein fixieren
- Da die Austrittsfläche des Lichtsteins gewölbt, aber die Eintrittstelle des Kabels dagegen plan ist, ergibt sich kein bündiger Anschluss der beiden Teile aneinander. Die Lichtausbeute ist demzufolge geringer als bei dem von Dir aufgelisteten Licht-Dreh-Stein (oder wie immer man das Ding nennen mag).
» Grüße,
» Micha
SvenM (smhLTEC)
28.03.2006, 16:30
Hümpfch™
28.03.2006, 17:03
» Hat das Ding irgendwas mit einem Laser zu tun oder ist das nur eine
» normale LED?
ist eine normale LED, aber die transparent-bunten Antennen leiten das Licht auch, sodass die ganze Antenne dann leuchtet (je nach Blickwinkel) und dann wie ein Laser wirkt.
Gruß Ronald
SvenM (smhLTEC)
28.03.2006, 18:31
» sodass die ganze Antenne dann leuchtet (je nach Blickwinkel)
» und dann wie ein Laser wirkt.
... oder das, was man sich unter einem Laser vorstellt. Normaleweise sieht man ja den Strahl gerade nicht.
Danke für die Erklärung!
Sven
Carlegler
28.03.2006, 18:46
noch 'ne Verwendung der 'Fiberdinger':
