10.07.2015, 16:18
Räder und Felgen
ich habe die zwei Teile hier:
4211506
4516843
Die sind auch in Sets zusammen drin.
Aber es sieht zusammen bescheuert aus, weil die Felge 2mm breiter ist als das Rad.
Gibt es da bessere Lösungen?
Paddi
10.07.2015, 16:41
Paddi
10.07.2015, 16:42
Re: Räder und Felgen
Versuch mal den Dünnen Technic ABStandshalter, der passt da auch rein:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=4265c
Paddi
Dorothea Williams
10.07.2015, 21:50
Vielen Dank für diesen Tip en passant. Ich werde ihn ganz bestimmt noch gut gebrauchen können.
RobbyRay
10.07.2015, 23:39
Also mein absolutes Lieblingsset hat auch eine sehr gute Verwendung dafür. Hier wurden die Reifen als Stützräder hinten verbaut.
Lego'ische Grüße
Henrik
11.07.2015, 09:41
Hallo Henrik,
wie cool ist das denn!
Kleiner Batteriekasten, Blickleuchten, Micromotor, Umschalter, alles in eine winziges Modell mit gerade mal 261 Teilen gepackt.
DAS muss ich haben!
Welche Spielmöglichkeiten.
Faszinierend.
Turez
11.07.2015, 10:57
och nö, lass mal, das 6484 suche ich auch noch und kann auf weitere Käufer-Konkurrenz gern verzichten.
Es gibt übrigens noch ein Set, das Polizeiboot 6483, was ähnlich viel elektrischen Kram bei nur 228 Teilen enthält. Da kannst Du auch gern den Markt leerfegen, das habe ich nämlich schon (und müsste mich endlich mal dazu durchringen, es auszupacken...).
11.07.2015, 16:00
Hallo Paddi,
ja, das funktioniert gut.
Danke
legoeini
11.07.2015, 18:29
Ist von 1995 das Set, habe es damals 5 mal gekauft, es ist meiner Meinung nach das kleinste Set mit der größten Ausstattung.
Micro-Motor, Umpolschalter, Doppelleuchtelement, 15cm Kabel und ein paar Leiterplatten...
Trauer dem einzig wahren 9V System immernoch nach...
Meine aktuellen Lego Ideas Projekte
The Blues Mobile
Magnum P.I. - Ferrari 308 GT Spider
Miami Vice - Ferrari TR 512 Testarossa
