ich sammel die meisten Aufkleber aus den Legosets.
Egal wie lange ich sie lager, sie bleiben nutzbar.
Doch klebe ich sie auf, dauert es etwa 2 Jahre bis sie beginnen sich an den Rädern abzulösen und rissig zu werden.
Die besagten Modelle befinden sich in einem Raum ohne Sonnenlicht und ohne Temperaturschwankungen.
Die Oberflächen der Legosteine werden vor dem Bekleben mit Isopropyl gereinigt um Fettfingerrückstände zu entfernen.
Bei den Aufklebern, welche auf transparentem Folinenmaterial gedrückt sind, gibt es dieses Problem nicht.
Weiß da jemand was, wie man den zeitlich terminierten Tod verhindern kann?
Bei meinen alten Modellen sind überall die Aufkleber hin :-(
Anbei gleich noch die Frage zu einer guten Aufkleberfolie zum Bedrucken mit einem Inkjetdrucker...
Hat da jemand Erfahrung?
nach meiner Erfahrung hängt es irgendwie mit offenem Luftzug oder offener Raumluft zusammen. Ich lagere alle meine Sets hauptsächlich (teil-)zerlegt in ihren Kartons, immer mit allen Aufklebern bestückt und hatte bisher eigentlich nie Probleme mit Bröselaufklebern. Bis ich ein Modell mal mehrere Monate offen im Zimmer stehen hatte, nachdem es zuvor jahrelang friedlich im Karton lag. Als es offen herumstand begannen sich die Aufkleber abzulösen, auf der der Zimmerwand zugeneigten Seite allerdings weniger stark als auf der Seite, die zur Zimmermitte zeigte.
Ob das nun des Rätsels Lösung ist?
legoeini gefällt das
das Phänomen kann ich auch bestätigen. Allerdings erst bei Aufklebern der letzten Jahre. Aufkleber aus den 80ern und 90ern halten immer noch. Hier und da löst sich vielleicht mal eine Ecke, aber es zerbröselt nichts. Da scheint sich wohl auch etwas in der Herstellung geändert zu haben.
Schöne Grüße,
Knicky
DavidK
26.03.2015, 21:05
Als Antwort auf den Beitrag von legoeini
DavidK
26.03.2015, 21:06
das kenne ich auch.
Ganz fürchterlich ist dieses Problem bei meinem (7733) Fracht LKW-Set aufgetreten.
Der sieht furchtbar aus.
Bei mir stehen die Autos und LKW in einer Glasvitrine.
Auch hier gibt es kaum Sonneneinstrahlung oder Temperaturschwankungen.
Wüsste auch mal gerne wo das Problem herkommt.
Grüße David
Jiddu Krishnamurti
Hallo Legoeini,
ich hab das gleiche Problem beim Kran 8421 und LKW 8258. Nachdem sich die ersten Auflösungserscheinungen zeigten, klebe ich bei Technicmodellen keine Aufkleber mehr auf (mir fehlt da ehrlich gesagt optisch auch nichts!). Beim LKW kam der Aufkleberbogen schon zerknittert aus der Box heraus, entsprechend schlecht klebten schon zu Beginn die Aufkleber. interessanterweise bröseln die in den seitlichen Klappen eingeklebten Aufkleber nicht. Die Modelle stehen im Wohnzimmer.
Matthias
Frage-Beiträge bitte mit einem ? im Betreff kennzeichnen.
legolaura gefällt das
Ich habe Absperrbarken von Lego hier mit den rot weißen Streifen. Sie standen 1,5 Jahre in einer Vitrine. Bei allen haben sich die Aufkleber ca 1..2mm vom Rand gelöst und beginnen zu zerbröseln. Ich habe eine von ihnen in einer Ziplocktüte verstaut und werde beobachten, ab der Verfall auch bei dem Aufkleber weiter läuft.
Aber es wird noch dauern, bis eine Aussage dazu getroffen werden kann.
moin Zusammen,
sonst lese ich hier ja eigentlich nur, zum eigentlich Lego bauen kann ich (noch) nicht genug beitragen, aber was man mal gelernt hat kann ich zum besten geben.
in Nahezu allen Kunststoffen werde weichmacher benutz (http://de.wikipedia.org/wiki/Weichmacher) damit diese mehr oder weniger weich sind, diese weichmacher sind flüchtig (gehen in die Luft über) darum richt es in der fahradabteilung im Baumarkt auch so nach "Gummi" das kommt aus den schläuchen oder Mänteln.
Bei den Aufkleber die an der offenen Luft gelagert werden gehen die weichmacher auch verloren und es bleibt der brösilige Kunststoff über das passiert zuerst an den ecken denn da können die weichmacher sich schnell verflüchtigen.
Packt man die aufkleber/setien Luftdicht in eine Tüte (ich würde einen Gefrierbeutel mit Klipp nehemen) gehen die Weichmacher auch aus dem Aufkleber aber! ohne Luftaustausch hat sich die Luft irgentwann gesätigt mit dem weichmacher und der Aufkleber verliert keine weichmacher mehr.
hoffe ich konnte helfen.
Grürße aus Neuss
Hallöle zusammen!
Das Problem kenne ich leider auch nur zu genug.
Einige Sets sind sehr unansehnlich dadurch geworden und ich würde gerne die Aufkleber wieder abmachen.
Hat jemand eine Idee, wie das möglich schonend, rückstandsfrei und wenn möglich ohne viel Aufwand geht?
Bis neulich,
Stefan
Zum Entfernen von Aufklebern nutze ich Händedesinfektion oder Isopropyl.
Geht sehr gut und greift das Material nicht an...
