Guten Morgen,
ein Kollege hat mir kürzlich einiges 12V-Material geschenkt, darunter eine elektrisch steuerbare Weiche.
Anfangs funktionierte die Weiche in beide Richtungen, doch der Steller schloss jeweils nicht ganz, sodass die Züge jeweils entgleisten.
Beim Auseinandernehmen fiel mir ein Messing-Segment entgegen.
Beim Hantieren riss mir dann ein Draht, welchen ich wieder zusammenführen konnte.
Nun bewegt sich die Weiche nur noch in die Geradeausfahrt zurück, die andere Richtung geht nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Spielt evtl. das Messing-Segment eine Rolle, welches nicht in allen Weichen verbaut ist?
ohne die 12V Weichen zu kennen, kann das Teil nur auf das weisse Zahnrad als Anschlag/Verdrehsicherung passen.
LG Jürgen
legolaura gefällt das
MMR1988
02.03.2015, 15:53
Als Antwort auf den Beitrag von glowfish777
MMR1988
02.03.2015, 16:06
Hej,
also die Mechanik/Elektronik ist ja doch sehr einfach gehalten.
Das Messingstück kommt, wie im obigen Beitrag erwähnt, auf das weiße Zahnrad und dient dort als Anschlag. Die Funktion der Umstellung erfolgt durch das Erzeugen zweier entgegengesetzter Magnetfelder an den Spulen. (Wird eine Spule von einem Strom (Gleichstrom) durchflossen, erzeugt sie ein Magnetfeld.) Je nach Fließrichtung des Stromes (Stellung der Taste der Ansteuerung) wird dann ein Magnet (welcher an der weißen Zahnstange angebracht ist) von einer Spule abgestoßen und von der anderen angezogen. Wenn jetzt also nur noch eine Stellung funktioniert, deutet dies meiner Meinung nach darauf hin, dass eine der beiden Spulen nicht funktioniert - also die Zuleitung unterbrochen ist.
Sehe ich es richtig, dass die Drähte der Spulen nur verdrillt sind und zum Lötpunkt gehen oder hast du dort den einen Draht abgerissen und es dann so repariert? Gehen jeweils zwei Adern zu einem Lötpunkt auf der Platine oder einmal drei Adern zu einem Lötpunkt (da ware dann irgendetwas falsch - das würde den Fehler dann auch sofort erklären). Für mich sieht es so aus, dass der im Bild obere rote Draht einzeln ist. Meiner Meinung nach sollte dort noch ein gelber Draht mit ran. Wenn ich recht überlege, dann müssten jeweils die beiden rechten und die beiden linken Enden der Spule zu einem gemeinsamen Lötpunkt gehen, um das Magnetfeld bei Stromflussrichtung zu ändern. Die beiden gemeinsamen Adern sollten sich natürlich auch nicht unbedingt berühren, aber in diesem Fall sollte dann gar nicht mehr funktionieren.
Beste Grüße
/Martin
Danke für eure Antworten, ich schaue es mir bei Gelegenheit nochmals an.
Herzliche Grüsse, Remo
Das Ende der Zahnstange darf m.E. auch nicht hinten bei den Spulen herausschauen. Der Deckel würde so auch nicht drauf passen. Vielleicht klappts nach Neupositionierung der Zahnstange dann ja schon.
L.G. Lego-Land
L.G. Lego-Land
/Martin
Danke dir und allen anderen für die Tipps!
Das liegt dann wohl daran! Alles andere sieht nähmlich genau so aus wie bei funktionierenden Weichen.
Herhliche Grüsse, Remo
L.G. Lego-Land
Ich habe genau diesen Trafo, kann jedoch nur 3 oder 4 Schalter anschliessen, danach ist Schluss. Muss das so sein?
04.03.2015, 09:36
04.03.2015, 09:37
Hallo Remo,
nein, Du kannst beliebig viele Weichen und Schalter anschließen.
Was sollte Dich daran hindern?
Habe ich versucht. Alle Stecker sitzen korrekt, die Weichen sind getestet - und doch ist nach 3-4 Schaltern (alle ebenfalls getestet) Schluss. Die Weichen lassen sich nicht umschalten...
Hallo Remo,
Du willst die aber nicht etwa alle *gleichzeitig* stellen?
Ansonsten könnte es sein, dass die seitlichen Kontakte korrodiert sind oder ein Ausgangskontakt nicht mehr funktioniert.
Test: an den Trafo zwei Kabel anschließen, an das eine drei Taster, an das andere auch drei.
Was passiert?
das könnte helfen. Wo kann ich jedoch ausser dem 16V-Anschluss nochmals ein Kabel anhängen?
Neinein, will schon nicht alle aufs Mal stellen .
Hallo Remo,
an die gleiche Buchse!
Man kann doch in den Trafo zwei LEGO-Steckerchen mit einem doppeladrigen Kabel einstecken und dann in diese Steckerchen wieder zwei Steckerchen mit Kabel. Die haben extra ein Löchlein dafür.
